Ремонт дымовой трубы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем fedorsimm, 11.12.15.
  1. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Спасибо. В случае если нижняя часть дымохода не будет нагреваться (печь ставить не буду, будет только каминная топка, ее подключение на высоте почти 2 метра от пола) какие последствия могут быть? и чем в таком случае оштукатурить можно?
  2. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Можно даже плиткой оклеить. Такая труба долго будет греться от камина.
    Глина тоже бывает разногоцвета. Зависит от содержания железа. Могли на известь положить. Ну как можно определить вот так - дистанционно? Тут уж сами. Можно к стати попробовать кусок состава размочить. Глина быстро разойдётся.
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Хорошо, спасибо. Лет через 5 заменю конечно трубу полностью - хочу сделать вместе с каналом вентиляции и отопления воздушного, сейчас задача заморозить разрушение (внутри поверхность кирпичей и швы гориззонтальные в нормлаьном состоянии), понимаю конечно что печникам эта тема не интересна, но всего лишь хотел получить простые практические советы - каким составом штукатурить, какую сетку и как крепить, если стягивать уголками по высоте - не будет ли железо от нагрева гулять ну и тд.
  4. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Труба конечно нагреваетс маленько, но без фанатизма. В противном случае печка расчитана не правильно и греет атмосферу. Поэтому нагревом удерживающих уголков и их расширением можно пренебречь. Сетка для штукатурки - обычная сетка. Можно металлическую или стекловолоконную.
  5. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Не надо сетки...не надо штукатурки...не надёжно это. Не то что бы отвалится...но от мелких трещин не избавиться...
  7. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Для этого и используют сетку. Даже если одна-другая плитка отскочит, то она остается на сетке. Плитка при этом нужна не кафельная а керамическая. Желательно не большая. Но повторю, труба нагреется не сильно и весь мондраж пройдёт мимо.
  8. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Ну вот маленький отчет. Обобщив советы все таки применил компромиссный вариант - между полной заменой (побоялся из за грязи да и не дешево, и верх трубы в отличном сосоянии) и полной переборкой на 1 этаже с подвешиванием под потолком (трудно было зацепиться).
    Кроме того нужно было поставить опоры скрытые для балки потолочной (сделана из рельса).
    Поэтому труба была одета в каркас из уголка 90 мм, швы зачищены наполовину выше основных дефектных участков и труба подвешена на три приваренных к опорам 90 мм 75 мм уголка, низ частично разобран и переложен, Затем дымоход оштукатурен по сетке тонким слоем шамотной штукатурки (шамот и немного цемента) а поверх слой цементной штукатурки. Потом буду монтировать каминную топку. Спасибо огромное всем кто откликнулся и помог советом.
    _MG_9909.jpg _MG_9912.jpg _MG_9918.jpg _MG_9912.jpg _MG_9926.jpg _MG_9936.jpg _MG_9937.jpg _MG_9939.jpg
  9. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Удивительно, но за 70 лет службы дымоход сложенный из кусочков кирпича (трудные были времена) выстоял и очень хорошо повела себя известковая кладочная смесь - внутри поверхность трубы почти без изьянов да и если б нерадивый печник который переделывал топку (уменьшал) и не повредил вход в дымоход - думаю и мне ремонт не пришлось бы делать, (нерадивый потому что в тело топки было замурровано куча металла, шамотные кирпичи соседствуют рядом с обычными, кладочная смесь никакая (песок один)
