1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Как построить дом на материнский капитал
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем anmobian, 11.12.15.
  1. Sever187
    Sever187
    Sever187
    мне показалось все из камня, кирпича, ну это в городе, за городом не помню, не обратил внимания.
    считайте, думайте, показывайте.
  2. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Ок. Спасибо за подсказки, буду рад новым мыслям)
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    У Вас стропила, примыкающие к "кукушке", сдвоенные?
  4. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Планировал да, сделал пока без них. Думаю пока, нужны ли? там будут подпорки еще под стропила кукушки и упирающиеся в балки перекрытия мансарды, возможно их достаточно будет
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Стропила кукушки - это стропила кукушки. У Вас основное стропило всего на 150, по прогибу (для ендов и примыканий 1/400) ну совсем без запаса.
  6. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Значит сделаю еще 2 стропилины и добавлю, в общем-то в этом проблемы нет. Сейчас подбираю варианты материалов для фасада и расчитываю стоимость. Хотел зашить 2 этаж вертикально доской в нахлест и покрасить, чет дорого выходит, краска одна вышла наравне со стоимостью дюймовки
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Дорого бывает относительно чего-то. Либо относительно других вариантов, либо относительно бюджета. Если первое, то с чем сравнивали? если второе, то как стройку планировали?
  8. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Дороже относительно винилового сайдинга горизонтального внизу и вертикального вверху.
    Вообще градация по ценнику следующая (от дорогого к бюджетному):
    - строганая крашенная доска вверху, внизу ЦСП с короедом
    - вертикальный сайдинг вверху, внизу горизонтальный
    - везде горизонтальный сайдинг
    Конечно же привожу варианты отделки, которые я рассматривал.
    А на счет "как планировал стройку" - в начале темы это есть.
    Расчет производил, вышла некая сумма, сейчас конечно сумма будет другая, цена возросла на стройматериалы.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Понятно. Тогда надо просто решить и в путь.
  10. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @anmobian, покупаешь дюймовку обрезную ЕВ, подсушил, и набивай, расход краски конечно больше получается.
    Еще такой вариант: обернуть дом тайвеком и набить американку:super:
    тут есть возможность делать этапами, допусти одну стену обернул пленкой, набил фасад.
    потом другую, пленку склеиваешь скотчем, вариант поэтапно делать.
  11. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Мембрану планирую на крышу изоспан AQ, на стены изоспан AS.
    По американке надо посчитать.
  12. Sever187
    Sever187
    Sever187
    В разделе фасады из дерева есть темы и про американку и про вертикалку.
    Как мне видится вариант с достой самый экономичный по деньгам, но возиться конечно долше будешь.
  13. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Хорошо, гляну обязательно. Пока непогода на улице, делать пока нечего на стройке... только вот каркас мокнет, не защищен ни чем
  14. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Планирую внешнюю обрешетку сделать диагональной из бруска 40*50 через 150-200 мм под углом 60 град.
    На мой взгляд в чем плюсы:
    - диагональная обрешетка дает дополнительную жесткость каркасу
    - она делает доступным монтаж как вертикального так и горизонтального сайдинга без изменения положения и направления обрешетки
    - вентзазор 40 мм
    - под углом наклона обрешетки в 60 град воздух будет легче проходить в вентилируемом пространстве, по сравнению с 45 град, а так же уменьшается площадь вентилируемой части стены по углам здания (это те места, где движение воздуха будет сводиться в углы дома, где будет образован вентканал)
    Что думаете на этот счет?
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @anmobian, по моему вы сильно зациклились на вентилируемом фасаде. Что в Краснодаре так влажно? Под сайдинг он (вент зазор) и не особо нужен. Тем более вертикальный. Если уж делать то дюймовкой. Мне лично не нравятся места где между брусками сайдинг. Его же чуть толкнешь и он лопнет. Какая то монолитность стены должна присутствовать? :|: Я бы обшил тем что дешевле в вашем регионе. :hello:
