Четвертый антимонопольный пакет лишает физ. лиц защиты ФАС
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем mailnsk, 11.12.15.
  1. Greek777
    Greek777
    Greek777
    Сочи
    Да я читал его, вопрос встает присоединяется организация как юр лицо 1 (те договор снабжения организации прибор учета 1), или 15-20 ее членов те 15-20 учетов 15-20 договоров...
    Получаем что в случае задолженности отключат то снт и иск будет от сбыта на снт а не на членов, которые таким образом свет получили...
    Наши сочинские сети, председателя одного снт так мучали сначала 1 заявку на увеличение потом 20 заявок - те от каждого потом снова 1 в итоге за увеличение на 35 квт мощности взяли 20 тр. дали точку в тп, снт наняло шабашников с рэса, а потом нацпарк еще с серветутом помучал)
    Просто получается мощность дают на членов, а пользует ее снт в своих интресах, отключат снт за долг, члены побегу за прямым соединением, а им мы вас уже подключали...
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Статья 26. Регулирование доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии
    Владелец энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики
    , ранее технологически присоединенных в надлежащем порядке, по согласованию с сетевой организацией вправе технологически присоединить к принадлежащим ему энергопринимающему устройству или объекту электроэнергетики энергопринимающее устройство или объект электроэнергетики иного лица при условии соблюдения выданных ранее технических условий и самостоятельного обеспечения указанным владельцем энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики и владельцем присоединяемых энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики технической возможности введения раздельного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении данных энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики. В этом случае между указанным владельцем энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики и владельцем присоединяемых энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики заключается договор технологического присоединения. Размер платы по такому договору устанавливается в соответствии с требованиями настоящей статьи.
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/185656/5/#friends#ixzz4BN1f79vo
  3. Greek777
    Greek777
    Greek777
    Сочи
    На бумаге это выглядит как вы имете личную тп учет по нн и дот трансформаторов тока присоединяете такого вот товарища ставится учет и каждого можно отключить отдельно...
    В случае снт имеем учет в начале линии или в начале самого снт, тогда для обеспечения раздельного ограничения необходимо, провести отдельную вли от места где расположен учет... те возможно 100 - 200 метров)
    В ином случае хоть вы и говорите что подключенны члены а не снт как организация, ту на нее и платить в сбыт будет она, и в случае неуплаты сбыт имеет 1го абонента которого он и отключит)
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Энергопринимающие устройства согласно ПТП п. 1 делятся на
    эпу потребителя (см.п.2 ПНД) и
    объекты электросетевого хозяйства (см.35-ФЗ).
    Эпу потребителя СНТ (общее имущество) надо выделить на отдельный счетчик с возможностью отключения за неуплату.
  5. Zoom74
    Zoom74
    Zoom74
    Краснодар
    @morozov, как вы считаете СНТ в этом случае (после заключения договора техперисодинении) становится для иного лица, сетевой организацией в полном смысле, т. е. получает право ограничивать потребление иных лиц тех, кого СНТ технологически присоединило по согласованию с СО при неоплате этими лицами за потреблённую ээ?
  6. Zoom74
    Zoom74
    Zoom74
    Краснодар
    @Greek777, я думаю что раз у каждого эпу потребителя есть перед ПУ автомат, включая и ЭПУ СНТ, то потребителя можно ограничить выключив автомат и не надо тянуть каждому отдельную линию.
    Другой вопрос, что просто отключив без составления акта об отключении у потребителя есть соблазн просто поднять АВ в положение Вкл. А если будет акт, то тогда можно уже и бездоговорное потребление посчитать. Но опять же если СНТ правильно технологически присоединило иных лиц по согласованию с СО с заключением договоров о техприсоединении.
  7. Greek777
    Greek777
    Greek777
    Сочи
    Те вы хотите подключить отдельно ВЛИ как объект сетевого хозяйства, оплатив его присоединение (вопрос кто будет СО) а потом ЭПУ СНТ при этом ЭПУ СНТ это линии в пределах снт к которым подключены его члены, чтобы один из его членов мог быть отключен отдельно емунеобходимо провести вторую линию до ЭПУ СНТ подчас 100- 200метров вы это понимать не хотите никак)
  8. Greek777
    Greek777
    Greek777
    Сочи
    Вы не понимаете меня, вот нет у СНТ денег отключают за неуплату СНТ естественно вместе со всеми его членами, у сбыта есть один абонент СНТ, он не будет там идти к предстдателю и искать иванова, он выпищет наряд на отключение СНТ и все...
    Если снт не обеспечит отдельное отключение себя без отключения тех кого присоединило, то отключены будут все.
    По этому говорить о том что присоединяя снт надо говорить о присоединении его членов, и стоимость расчитывать исходя из стоимости присоединения членов, не логично так как договор и ту на организацию, а если говорить что присоеденены члены, то после отключения СНТ за не уплату члены его никогда не подключатся самостоятельно, тк процедура тп носит однократный характер...
  9. Greek777
    Greek777
    Greek777
    Сочи
    Ну тут тоже не правильно СО не платит за ЭЭ СО получает скидку платит за транзит, а платить члены СНТ тогда должны сбыту, у которого снт будет получать свою долю, и отключать будет по его наряду, и договор о тп должно со всеми заключать.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    4. Любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.
  11. Greek777
    Greek777
    Greek777
    Сочи
    Линий как ЭПУ или как объекта СО, если как ЭПУ то должен быть объект недвижимости, те участок дом.
    Второе присоединять опосредованно можно, но при закрытом учете без света останетесь вместе с самим СНТ
    Третье чтоб ограничить ВАС или СНТ отдельно ФИЗИЧЕСКИ вы должны быть подключены до учета СНТ.
    Учет организации необходимо ставить на границе баланса, иначе потери по нормативу а это дорого.
    И последнее если говорить о том, что если считать подключение СНТ подключением его членов те (550р*кол-во) то постом член СНТ свой участок подключить не смогут ТК техприсоединение их чуастка исполненно в раках подключания ЭПУ СНТ а оно носит однократный характер
  12. morozov
    morozov
    morozov
    При наличии хотя бы одного прямого Договора энергоснабжения с индивидуалом или членом
    Сбыт на отключение не идет.
    Общий счетчик не обязательно должен быть расчетным.
    Основными положениями..(ппрф 442) предусмотрен отдельный Договор купли-продажи ээ для компенсации потерь в объектах ЭСХ
  13. Greek777
    Greek777
    Greek777
    Сочи
    Те вы хотите заявить, что если есть опосредка при этом само СНТ не платит то его не отключат? да так СНТ никогда платить не будет денег на счете нет, взыскать нечего а отключать как вы говорите не станут...
    Случай 2 Как вы говорите, про общий счетчик, если он не расчетный, то расчетными должны быть ПУ у самих членов СНТ, а они могут быть только по факту тех присоединения к сетям СО, по соответсвующим актам, а их в случае присоединения ЭПУ самого СНТ никто составлять не будет...
    Вы путаете ЭПУ и ЭСХ опять таки объектами ЭСХ владеет СО, СНТ СО не является, Когда СНТ станет СО тогда она и сможет подключать к своим ЭСХ заявителей...
    Но потери на ЭСХ будут рассчитываться как разница между тем что прошло через ПУ ЭСХ и тем, что подали абоненты подключенные к сетям СО, все воровство упадет на СО СНТ, так как произошло на ее сетях...
  14. morozov
    morozov
    morozov
    И не надо.
    Платить будут конкретные потребители.
    А для СНТ-суд,исполнительное производство, отчуждение трансформатора и столбов с проводами.
  15. Greek777
    Greek777
    Greek777
    Сочи
    Так то есть договор, между СНТ и сбытом, у сбыта потребитель СНТ не иванов петров сидоров, а СНТ, в договоре прописано, за что будет отключено СНТ, чисто договорные отношения, СНТ отключат суду будет все равно кто энергию использовал, она прошла через учет СНТ, СНТ и должно оплатить.
    СНТ отключат, а далее суд приставы, в случае если взыскание обратят на имущество СНТ, то приставы его выставят на торги, сбыту не нужны ни столбы ни трансформаторы ни провода, ему нужны ДЕНЬГИ, от работникам проводами зп не выдает...
    Если на Конкретные столбы провода КТП найдется покупатель, то он со своим имуществом, волен делать все, что пожелает, хоть на цвет мет сдать...
    Раз и навсегда запомните не надо путать своих баранов и колхозных, свой договор, и договор на имя СНТ.
    Это основы права, я вам это как экономист говорю, мне год до кандидата наук, вы несете такой бред, что с основами экономики мало связано...
