Четвертый антимонопольный пакет лишает физ. лиц защиты ФАС
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем mailnsk, 11.12.15.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ИМХО, возможны три варианта: или превышение 15 квт и расстояния, превышение 15 квт, превышение расстояния.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Правильная трактовка "и (или)"
    первое и второе;
    или только второе.
    Для заключения Договора со Сбытом
    Акт о ТП и (или) АРБП.
    До ППРФ 861 составляли только АРБП.
    С выходом 861 появились Акт о ТП и АРБП
  3. Greek777
    Greek777
    Greek777
    Сочи
    Вот и имеется ввиду либо
    Установить, что размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа тех- нологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации и реализации соответствующих мероприятий в виде формул:
    3 2 4 ТП 1 i 2, i изм. ст 3, i изм. ст 4, i i изм. ст П = С * N + C * L * Z + C * L * Z + C * N * Z, (1)
    4 ТП 1 i 2, i 3, i 4, i i изм. ст П = С * N + C* Ni + C* Ni + C * N * Z, (2) где  
    - размер платы за технологическое присоединение энергопринимаю- щих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (руб.);
    ТП П
    - ставка платы ставки платы за технологическое присоединение энер-1 С 3
    гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным ли- цам, утвержденная пунктом 2 настоящего приказа, в расчете на 1 кВт макси- мальной мощности (руб./кВт);
    - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км); 2, i C
    - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км); 3, i C
    - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций на i-м уровне напряжения (руб./кВт); 4, i C
    - ставки платы за технологическое присоединение на покрытие расходов строительства объектов электросетевого хозяйства в расчете на 1 кВт максимальной мощности; 2, i 3, i C, C
    - объем максимальной мощности; i N
    L - протяженность соответствующих линий;
    - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта Российской Федерации, в котором располагаются суще- ствующие узловые подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к федеральным еди- ничным расценкам 2001 года, рекомендуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной дея- тельности, соответственно для объектов строительства: - «Подземная про- кладка кабеля с алюминиевыми жилами», - «Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» и - «Прочие объекты». 2,3,4 изм. ст Z 2изм.ст Z 3изм.ст Z 4изм.ст Z
  4. Greek777
    Greek777
    Greek777
    Сочи
    Все кто не входят в
    Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям для энергоснабжения заявителей, заинтересованных в технологическом присоединении с присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт вклю-чительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер-гопринимающих устройств), исходя из стоимости мероприятий по технологи-ческому присоединению для физических лиц в размере не более 550,00 рублей (с учетом НДС) и для юридических лиц в размере не более 466,10 рублей (без НДС), при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросете-вого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого за-явителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, со-ставляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, а также при условии, что одно и то же лицо в границах муниципальных районов, городских округов может осуществить тех-нологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, с платой за тех-нологическое присоединение в размере 550,00 рублей (с учетом НДС) и для юридических лиц в размере 466,10 рублей (без НДС), не более одного раза в течение 3 лет.
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А почему не первое?
  6. Greek777
    Greek777
    Greek777
    Сочи
    Те по формулам если без работ то чисто за мощность в кк 578р/кВт
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Буквально получается, что чистое превышение 15 кВт
    без превышения расстояния рассчитывается как-то иначе.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Тогда не нужно "и", достаточно "или"
  9. Greek777
    Greek777
    Greek777
    Сочи
  10. Greek777
    Greek777
    Greek777
    Сочи
    Вот приказ рэка по краснодарскому краю у остальных такие же читаем товариши
  11. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    На практике понимают или первое, или второе.
  12. Greek777
    Greek777
    Greek777
    Сочи
    В приказе понимается или
    те для 550р необходимы все выше перечисленные условия те растояние мощность и категория
  13. Greek777
    Greek777
    Greek777
    Сочи
    Кстати, можно подключить 1 квт оплатив его в тп и в линиях а потом за 550р увеличиться до 15 квт)
  14. alexanderkir
    alexanderkir
    alexanderkir
    Находка
    Теоретически - да, практически - у меня пока не выходит. СО все прекрасно понимает и всячески отбрехивается.
  15. Greek777
    Greek777
    Greek777
    Сочи
    У меня ту на 1 квт есть, подавайте заявку нет в фас пишите...
    Кстати вчера суд признал фактическое присоединение но выполнения обязательств по договору не признал... те свет есть но на 30 тр мне услуг не оказали
