ЗИ в монолитной новостройке. Помогите новичку
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем PolinaK09, 12.12.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vasilii2, конечно придется дырявить, а какие варианты?
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Да как- то думалось - может вообще не крепить или как (последний пост по этой теме на А. Г. - - накрыть трубы (вместе с хомутами и местом крепления) локально, в местах этмх кусков труб с хомутами вплотую ещё одним слоем Акуфлекс Комби или ШуманетСупер ..
    Пусть и некая неравномерность нагрузок на локальные участки, но вряд ли она будет критична. Но какой-либо то упругий неполноценный слой поверх этого места будет ..
    Как скажете?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Учитывая параметры Комби, которые значительно выше, чем у пеноплекса, 5-6 точечных связей со стяжкой, каждая площадью 0,003 м2 на комнату, не приведут к "апокалиптической картине графика из Блази".
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    При толщине стяжки 40-50 мм это будет катастрофа.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Но я бы прикрыл те места (расположения хомутови и мест крепления к перекрытию локально лентами вышеуказанных стеклохолстов.
    Во всяком случаев в последней теме по этому вопросу на форуме А. Г. на той и этой неделе такое инженерамииА. Г. не отвергалось
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    И что, я должен теперь колени преклонить что ли или голову пеплом посыпать? :))
    Я пишу про КОНКРЕТНУЮ ситуацию. В которой не нужна сумасшедшая ЗИ.
    если бы вопрос стоял по другому, рекомендации были бы другие.
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Да упаси бог ..Все на пользу форумчанину в его задаче.(и другим, что будут вас и форум цитировать)Просто зная по своему опыту эффект (психологический!) от ударных звуков с запрещённых полов я слегка акцентуирован на данной ...э...проблематике.
    Ничего личного.
    Только "технический " вопрос.
    А вам, Сергей, - только респект и уважение за многолетний труд на данном прекрасном форуме. :hello:
  8. PolinaK09
    PolinaK09
    PolinaK09
    Уважаемые специалисты-акустики. В результате изучения вопроса (спасибо за ваши советы) было принято решение делать ЗИ пола частично по шумостоп и частично по акуфлекс-комби. Материалы уже куплены. Но тут мои рабочие решили обвинить меня в самодурстве, так как категорически не понимают, как для таких конструкций устанавливать маяки. Попыталась найти информацию, но ничего кроме упоминания маяков в виде кучек из сухой смеси не нашла.
    Подскажите, пожалуйста, какова точная технология установки маяков на Акуфлекс и на Шумостоп при устройстве ЦПС. Заранее спасибо.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Воспользуйтесь поиском. Эти вопросы обсуждались не позднее месяца назад, если мне память не изменяет.
  10. PolinaK09
    PolinaK09
    PolinaK09
    Именно этим сейчас и занимаюсь, но пока безрезультатно.
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Сергей вам дал верное направление- вводите в строке Поиска вверху справа слова "маяк" и "сетку" (арматурную) - вылезет не так много сообщений.
    Среди них - #2122 #2580 #24 #465 #11 #2731 #456
    https://www.forumhouse.ru/threads/283325/page-6#post-13876110
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-146#post-14314693
    Пройдитесь по всем ссылкам с сообщений и темам сторонних форумов-
    (и ютубовского ролика в вторичной ссылке -в последнем по времени сообщении - #2731)
    Открывайте вордовских окон несколько - дифференцируйте инфу. Распечатайте (некоторые форумчане и фото выложили - не говоря о ютубовском ролике)
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Сегодня появилась интересная информация от А. Смирнова с soundmoderator. org еще об одном способе удержания сетки арматурной на высоте 1/3 от низа стяжки (гидроизоляционной пленки)
    ...можно использовать, например, минеральную вату изоляционного слоя толщиной 20-25 мм, нарезанную "квадратиками" размером 25-40 мм. Эти "квадратики" укладываются под сетку в местах пересечения арматурной проволоки с шагом 500-700 мм (в зависимости от толщины проволоки арматурной сетки)...
  13. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    В чем заключается катастрофа?
  14. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Да фигня все это, на практике подложил раствор при заливке и все отлично
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Serpe, какой толщины будет стяжка над коммуникациями?
