ЗИ в монолитной новостройке. Помогите новичку
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем PolinaK09, 12.12.15.
  1. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    5-6 см.
  2. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Не подложил.
  3. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Требуется жесткая фиксация трубы, чтобы стяжка придавила ее? Во избежание подвижек трубы? Или что?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Serpe, очень странно Вы вопросы задаете, вытаскиваете ответ, который был дан одному человеку и потом вставляете параметры свои. Это как так-то. Человек пишет, что всего стяжка планируется 4-5 см, а Вы пишете, что над коммуникациями планируете 5-6. НУ? Для чего?
  5. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    5-6 см. Уже сделано. Я что-то недопонимаю?
    Просто старался не плодить темы...:ogo:
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы задали вопрос:
    Катастрофа у человека будет, т. к. слишком малая толщина стяжки с учетом коммуникаций, Вы-то тут причем?
  7. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Мнительный.
    Поскольку я не закончил ремонт (делаю сам, но не являюсь профи), то обращаю на все внимание и мотаю на ус. Вдруг у меня будет похожая ситуация.
    Но я так и не понял:
    1. Катастрофическое падение ЗИ (не смертельно)
    2. Катастрофически лопается стяжка (не смертельно)
    3. Катастрофически лопаются трубы (смертельно, блин!)?
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Трубы в стяжку по моему вообще зло, если че не так, стяжку снимать ?
  9. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Я согласен. Ну так вот дом сделан. Я бы предпочел иметь проблемы с ЗИ стояка, чем мандражировать за подводку в полу.
  10. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Я так понял, раствор надо подложить в стык между плитами шумостопа, замуровав трубу, и потом сверху накрыть вибростеком? Но что это даст? Я-то был такого мнения, что незамурованная труба лучше, т. к. есть возможность для температурного расширения или других движений, и в случае каких-нибудь вибраций или напряжений в плите стяжки это не затронет трубу. По аналогии с кабелем.
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Труба окруженная шумостопом и вибростеком, как раз имеет возможность температурного расширения, ввиду мягкости окружающего пространства. Труба внутри мягкой подкладки, практически не может быть повреждена, даже если прыгать на стяжке сверху.
  12. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Ну и я про это. Тогда зачем замуровывать/ засыпать песком трубу? (Имеется в виду, если стяжка по одному слою шумостопа.)
    P. S. Кажется, я начинаю догадываться. Насыпать раствор или песок на трубу надо, если она выше слоя минваты. Для того, чтобы как-нибудь компенсировать недостаток толщины стяжки в этом месте. Да?
