1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 120
Путеводитель по банным стройкам форумчан
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Стрелец 1973, 12.12.15.
  1. Stirlitz77
    Stirlitz77
    Stirlitz77
    Баня в стиле лофт
    https://www.forumhouse.ru/threads/507863/
    -МО Ногинский район
    - стены комбинированные, газоблок, кирпич, утепление засыпной гранулированный пенопласт. Холодная кровля, эковата 300мм, теплый пол по всей площади, без радиаторов.
    - фундамент ТИСЭ, ростверк, монолитная плита поверх.
    - печь Изистим Геленджик К. Форсунка 60 кВт.
    - парная 8м2, ольха имитация бруса, трехуровневый полог, стол.
    - душ, банная тумба гранит под тазы, купель 10м3 VS1_0237-Edit-Edit.jpg VS1_0081-Edit.jpg VS1_0605.jpg VS1_0125-Edit.jpg VS1_0201-Edit.jpg VS1_0009.jpg VS1_0025-Edit.jpg VS1_0061-Edit-Edit.jpg
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    1. Реконструкция парной под печь Скоропарка 3
    2. Ленинградская область
    3. Парилка в доме из газобетона. Стены и потолок самой парной – каркас с минватой 100мм.
    4. УШП
    5. Односкатная
    6. Скоропарка III
    7. Круглогодичная (баня в жилом доме)
    8. 4.5*9м (парилка 2*3м).
    IMG_20210622_130702.jpg IMG_20210622_130721.jpg IMG_20210622_130733.jpg IMG_20210622_130751.jpg IMG_20210622_130801.jpg IMG_20210622_130904.jpg IMG_20210622_130914.jpg
  3. This_MaxiS
    This_MaxiS
    This_MaxiS
    1) Сауна в подвале дома https://www.forumhouse.ru/threads/528986/
    2) Бельгия
    3) брус
    4) пол подвала
    5) подвал
    6) Електрическая печь 9квт
    7) круглогодичная
    8) комната 3.20 на 4.20, сауна 2 на 2.20
    9)
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Как я строил баню
    1. Белгород
    2. Кирпич облицовочный, мин. вата, бетонный блок.
    3. Фундамент - лента
    4. Крыша -двускатная
    5. Печь -электрокаменка, самодельная
    6. Посещаемость -периодически, круглогодично.
    7. Размер бани 4600 Х 4900
    8. Отдельностоящее здание в 30 метрах от дома. 380В,вода, септик. Здание постоянно не отапливаемое. Обогрев эл. полом, конвекторами. Баня семейная, человек пять за раз-максимум. На один раз в неделю или реже. На сентябрь 2021г. производится чистовая отделка.
  5. DeKaYu
    DeKaYu
    DeKaYu
    1. Каркасная баня Эко: Малютка Ферингера + Щиток https://www.forumhouse.ru/threads/533070/
    2. Костромская область, берег реки Шача
    3. Каркасная баня по технологии "Конструкционные узлы норвежских каркасных домов"
    4. Фундамент незаглубленная лента
    5. Крыша односкатная из стеклопластика (досталось по случаю...)
    6. Печь Малютка Ферингер. Отзывы об этой печке и подтолкнули на строительство бани
    7. Круглогодичная, зиму отработала без происшествий.
    8. Размер бани исходя из печи примерно 5x4, фундамент делал 6х6 по размеру пиломатериала, остатки веранда и хозблок.
    9. Для полного расслабона добавлены купель и гамаки, а также прыгалка в реку.
  6. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    1. Баня брус 150х150, 6.3х4.3;
    2. г. Кингисепп, Ленинградская область;
    3. Брус 150х150;
    4. Фундамент - лента;
    5. Крыша - двускат, чердак холодный;
    6. Термофор: ТМФ Гейзер 2014 Inox Витра Carbon;
    7. Планируется круглогодично. Отсчет уже пошёл с лета 2020 года;
    8. 6,3x4,3;
  7. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Хотелось поделиться ещё немного о своей баньке. За эти несколько лет в ней много что изменилось
    Даже печь уже другая, хотя и снова Ферингер. Подача воды в печь полуавтоматическая, травы, парение головой на улицу и в КО. Кое-что можно увидеть в видео:
  8. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    1. Небольшая баня – гостевой дом на дачном участке.
    https://www.forumhouse.ru/threads/551380/
    2. Расположена в Гродненской области, Республика Беларусь
    3. Размер сооружения (с террасами) 7,8х5 м. Размер полезного строения бани - 3,3х6,3 м.
    4. Строение каркасного типа. Каркас выполнен из сухой нестроганой доски 100х50 мм. Утепление стен, пола и потолка -100 мм минеральной ваты.
    5. Фундамент – свайный.
    6. Кровля односкатная, уклон 7 градусов. Выполнена из профнастила.
    7. Парная размером 2,4х1,7м. Стены и потолок обшиты имитацией бруса из термообработанной осины.
    8. Для парной использована печь KRONOS Колизей 16 СЧ (Беларусь) с топкой из парной.
    9. Обогрев строения осуществляется с помощью инверторного кондиционера Mitsubishi Heavy Industries
  9. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    МО, Серпуховский район
    1. Баня-гараж-мастерская
    парилка https://www.forumhouse.ru/threads/554783/
    хаммам https://www.forumhouse.ru/threads/552963/
    2. Московская область
    3. Керамоблок
    4. Свайно-ростверковый фундамент, пол - пустотные плиты
    5. Крыша вальмовая, металлочерепица, холодный чердак, утепление потолок минвата 200мм
    6. Газовая печь Тройка
    7. Использование круглогодичное, отопление ТП, гараж холодный
    8. Парная 4х4, хаммам 4х2, зона релакса 8х8
    2.jpg IMG_20221120_181125.jpg IMG_20221126_161328.jpg IMG_20221213_213840.jpg IMG_20230128_154036_110.jpg IMG_20230305_172557_889.jpg
  10. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    1) Постройка Баня-Мангал
    2) Калужская область.
    3) Каркасная постройка, утепление 150 мм, тёплые полы под керамогранитом в душевой и парной.
    4) Бетонные столбы.
    5) Двухскатная крыша, покрытие металлочерепица.
    6) Печь Ферингера с кирпичным щитком на ребро.
    7) Посещаемость круглогодичная
    8) Размер бани 6х4, вся постройка 6х9
  11. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    1. Баня из оцилиндрованного бревна с террасой https://www.forumhouse.ru/useralbums/4603/view
    2. Ростовская область, Азовский р-н, на берегу Дона.
    3. Сруб из бревна 180 мм.
    4. Фундамент - блоки 400 на монолитную ленту.
    5. Двускатная крыша, металлочерепица.
    6. Печь - Термофор с каминным экраном.
    7. Круглогодичная.
    8. Размер бани 6х4, с террасой 6х6.
  12. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    1. Челябинск, снт Медик ..
    2. Брус 120х120 ,утепление100мм базваты, сайдинг через вензазор.
    3. УШП. Плита 150мм на 100мм ЭППС. Цоколь -два ряда кирпича под всеми стенами. В каждом помещении 20мм эппс на плите, поверх стяжка с разуклонкой или без и электрополом. Цоколь весь утеплен 30мм эппс, и пол и цоколь закрыты керамогранитом.
    4. Двускатная, несимметричная с холодным чердаком. Металлочерепица.
    5 Металлическая печь. ПС-1 Ферингер (непаровая 12г.в.) Кирпичный щиток с встроенным вентканалом на три помещения.
    6. Промораживаемая. Круглогодичная эксплуатация. Летом, при проживании на даче -душ в МО и стиральная машинка в КО ежедневно, как баня- по выходным.
    7. 5х5 Размер КО плачет по недостающему метру.
    8. IMG_20151119_165405.jpg IMG_20200328_185216.jpg IMG_20160105_154927.jpg IMG_20190916_180134.jpg IMG_20220719_195413.jpg IMG_20240731_212517.jpg IMG-3e737d970ced6396c57ab4f495c8289c-V.jpg IMG_20240916_142439.jpg
  13. Yard
    Yard
    Любитель
    Yard
    Любитель
    1. Баня 6х3+2(6х5) - самостоятельная отделка
    2. Регион строительства: Московская область.
    3. Тип строения: бревно.
    4. Фундамент: блоки.
    5. Тип крыши: двухскатная.
    6. Печь: Harvia 20 pro.
    7. Посещаемость: летняя.
    8. Размер бани: (6х3 плюс веранда 6х2).
  14. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    1. Каркасная бюджетная мини-баня со Скоропаркой. Отчет
    2. Регион: Удмуртия, 30 км. от Ижевска
    3. Каркасная, слои снаружи: Сайдинг > ОСБ > Минвата 100 мм> Фольгопленка > Вагонка (без вентзазоров)
    4. Фундамент: залиты бетонные столбы, заглубление ~ 1 м (холм, суглинок).
    5. Тип крыши: профнастил, двускатная, с холодным чердаком
    6. Печь Скоропарка 2012 Баррель
    7. Посещаемость круглогодичная (до -25С), еженедельная, на дачном участке. Эксплуатируется с осени 2018.
    8. Внешний размер бани 4 х 2.6, парная Д: 2,4 Х Ш: 2,3 Х В: 2,34
