Висячие стропила на брусовый дом 8Х12 с несущей стеной не по центру
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем bassille1, 13.12.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Подкосы и ригель можно брать гвозди длиной такой чтобы 2-4 см загнуть. Загнутый гвоздь держит гораздо лучше китайских саморезов. ну т. е если доска 50+50 то гвоздь 120.
    А вот как крепить фанерные хреновины по углам даже незнаю. Мы делали без них. Но там думаю саморезы типа 3.5х45.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Главное не забывать роль укосин в каркасном строении (ваша стропилка). В этой теме домик без них рухнул через неделю https://www.forumhouse.ru/threads/284670/page-28#post-14490482
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вот тут посмотрите как мы делали фермы https://www.forumhouse.ru/threads/324847/
    Стропило просто опирается на балку и прибито одним гвоздем на 120. без фанерок. Но за счет нескольких укосин между балкой и стропилами получается крепкая связь.
  4. bassille1
    bassille1
    bassille1
    Ульяновск
    Получается что подкосины и ригели внакладку крепить к стропилам? Врезать их не надо разве? Я думал врезать а потом или доской пришить или пластинами с дырками крепить... В инете много таких фоток.
    Насчет укосин по фермам: они должны под углом к горизонтальному уровню пришиваться? А то как то на фото не совсем понятно!
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я кстати зачем вам балки 50х200? они нагрузки никакой не несут. если вы 50х200 все сделаете то вам ферму даже втроем будет не поднять чтобы оттащить ее и освободить место для следующей.
    Делайте из 50х150 балки. Да и стропила может тоже.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    1. Да, внакладку. По 5 гвоздей на стык и станет крепко и без фанерок и т. п. А быстрее в несколько раз.
    2. Укосины должны образовать один из углов треугольника в идеале 45 градусов (самый жесткий угол для укосины). Мы решили немного сэкономить на материале и сделали укосины из обрезков поэтому может получился угол и не 45 градусов но достаточно близкий к нему. И получилось что они вертикальны балкам т. к у нас угол кровли иной. В вашем случае укосины не должны быть вертикальны балкам.
  7. bassille1
    bassille1
    bassille1
    Ульяновск
    По моим подсчетам утеплять потолок надо минватой толщиной 200 мм. Вот я и решил балки такой ширины поставить. Чтоб не надо было наращивать. Стропила можно 150 сделать Но тогда наверное придется их почаще ставить. Выигрыш (при удельном весе 700 кг на куб) будет 30 кг на ферму.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Мы фермы из 150тки втроем уже на пределе оттаскивали.
    А утеплять 150 балку лучше так-150 между балками а еще 5 см минваты уже поверх балок чтобы закрыть щели да и сами балки т. к дерево хуже минваты. А вообще правильнее утеплять чердак сыпучим материалом например эковатой или опилками. Их и насыпать удобнее в условиях стесненных и они не образуют щелей.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А какой шаг ферм вы планировали?
  10. bassille1
    bassille1
    bassille1
    Ульяновск
    Около 80 см. при балках и стропилах 200 мм.
  11. bassille1
    bassille1
    bassille1
    Ульяновск
    Про опилки я тоже думал, Но их наверное с чем то смешивать надо? Чтоб не слеживались и не гнили.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я бы взял все из 50х150 с шагом 58 см между балками если вам очень хочется минватой утеплять (60см шириной). Но я сомневаюсь что у вас получится везде ровный шаг между балками сделать (это надо кучу народа все контролировать да и материал сухой чтоб не выгнулся). Поэтому задумайтесь о сыпучем утеплителе и шаг тогда можно любой который нравится, хоть 66.6.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Незнаю. надо у дедов спрашивать. Я не рассматривал их. Но я лазал с тепловизором по бабкиному дому с опилками и чесно был в шоке от того как они четко держат тепло. А моя баня с минватой на чердкаке наоборот хрень полная.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я рассматриваю эковату для утепления чердака дома. Мы уже опробовали в полы каркасника. Нужно лишь купить садовый пылесос Skil за 3 тыщи, трубу пластиковую (гофру) диаметром 50мм длиной метров 5 и саму вату. И вуаля
  15. bassille1
    bassille1
    bassille1
    Ульяновск
    Я на баню сначала положил опилки с глиной мешанные (сухие), сверху керамзит засыпал на парилку. А на предбанник пока только опилки. Вроде тепло. С тепловизором не лазил. А насчет эковаты, .. Не знаю. Как то эти технологии не внушают ..
