Висячие стропила на брусовый дом 8Х12 с несущей стеной не по центру
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем bassille1, 13.12.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну эковата теплее при том же слое. И весит мало-можно подшить вагонкой потолок и будет держать вату легко. А опилки ХЗ но навреное в разы больше вес. Вот одно знаю-эковата воды боится т. к сразу сьеживается в комки. После протечек придется сушить и перезадувать.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Как вариант еще утепления -150мм минватой а затем 5 см эпилок чтобы перекрыть все щели. А щелей будет много в местах подкосов т. к вата там будет прилегать неплотно. Да и к плоским балкам она прилегает обычно не очень. Но опилок наверное не больше 5 см т. к под весом опилок минвата будет проседать и ее свойства ухудшатся
  3. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    То, что фермы крепятся не мауэрлату ни чего страшного?
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    для ферм мауэрлат не нужен. Фермы нужно просто на чтото опереть крепкое чтоб не раздавило и к чему то приделать чтоб не улетело. Стены брусового дома в данном случае вполне годятся для этих функций.
  5. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Понятно, у меня просто стропила стоят на балках, которые еще и являются полом мансардного этажа. Че то мне не нравится это.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну я такие решения видел. Нормально. Главное следить чтоб не гнило там а то потом непонятно как эти балки менять без разбора полов.
  7. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Вот этот вопрос меня и волнует. На первом этаже баня с мойкой. Сейчас как раз стараюсь все это дело утеплять, гидроизолировать, пароизолировать (и пароотвод) по уму. А начну наверно с обработки дерева антисептиком (говорили мне сразу...)
  8. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    и разбора крыши.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Дерево больше любит сухость. Ни один антисептик не поможет если постоянно сырость будет.
  10. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Зря в эковате сомневаетесь, на потолок самое оно, 35-40 кг/м^3 супротив опилок 250 кг/м^3, не горит и мыши не живут (если сделана по технологии, лучше профильную тему почитайте) По теплосопротивлению от минваты не сильно отличается и щелей нет
    Не знаю как у ТС, а у меня основная проблема это не грибы, а мелкий жучок, которой балки превращает в швейцарский сыр лет за 10
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    По жучкам -не встречал дырок от них в стеновом комплекте. Думаю это актуально для уже пораженной древесины. В той которая без жучков они и не появятся. Они любят под корой селится.
  12. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Тут другие жучки, они маленькие и делают аккуратные дырки диаметром чуть меньше миллиметра прямо в древесине
