Облицовка Теплой Керамики ДО и ПОСЛЕ забутовки: плюсы и минусы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VladimirKa, 13.12.15.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    При стройке своего дома я выбрал вариант с кладкой облицовки после кладки стен. Помимо тех плюсов, о которых здесь говорилось (снижение продуваемости, уменьшения вероятности образования усадочных трещин на облицовки), сыграли свою роль следующие моменты:
    1. Сокращение сроков возведение стен и крыши. Клал все сам, хоть и не профессиональный строитель.
    2. Возможность использования цветной затирки при кладке облицовки. Правда мною так и не реализована.
    Дом одноэтажный, сложности по возведению лесов не было. Гибкие базальтопластиковые связи хоть и стояли не совсем ровно, нормально попадали в швы облицовки, ну может штук 5 пришлось срубить. Зазор между стеной и облицовкой запланирован был в 3 см., этого оказалось достаточным для кладки облицовки, местами он сужался до 1,5 см. Каких то сложностей не было.
    Если каменщики отказываются от выполнения работ в такой последовательности, то может стоит поискать других, или нанять их только на стены, а на облицовку поискать хороших специалистов. Все таки хорошо класть облицовку требует бОльшей квалификации.
  2. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    @mikhail_rzn, большое спасибо, что поделились полезным личным опытом.
    Скажите, а вы облицовку глухой сделали без продухов внизу? Споры вокруг разных вариантов бесконечные, поэтому чем больше реального практического опыта, тем лучше :)
  3. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Продухи снизу и сверху не делал, облицовка участвует в теплосбережении дома.
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Нет, строю из КББ, и, соответственно, буду утеплять и облицовывать после возведения стен, ибо есть сомнения из-за основания фундамента (строил на месте бывшего деревянного дома, в коем когда-то жили алкаши и, соответственно, спалили оный, и средняя стена идёт по бывшему погребу, засыпанному и пролитому, но всё же трещина по средней стене на фундаменте есть (на цоколе и выше нет, может пока нет). Нагружу стенами и подожду полгода-годик - появятся трещины - замажу (больше их не появится, ибо грунт под фундаментом к тому времени уже достаточно уплотнится и облицовка лишь слегка добавит нагрузки). Фотки моей стройки в данный момент в альбоме:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15533/view
  5. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    Отлично! Наконец-то нашел реального практика этого подхода. Честно, ваш подход я считаю идеальным. И если все-таки вдруг найду проверенных строителей, которые сами будут за облицовку после, то сделаю так же, как и вы.
  6. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Выскажусь еще по поводу базальтопластиковых связей:
    1. Они действительно гибкие, т. е. немного гнуться, и если стоят не совсем ровно, то их можно немного отклонить, чтобы поставить облицовочный кирпич или наоборот придавить кирпичом.
    2. В тоже время связи достаточно жесткие в осевом направлении, облицовочная стена высотой 3,5 метра стоит, не шелохнется. Я думаю, сетка или проволока такую жесткость не создадут.
    3. Отказ от использования таких связей, по моему мнению, целесообразен только в случае планированном несовпадении швов ТК и облицовки, т. е. если решили уменьшить швы облицовки до 8-10 мм. или использовать полуторные кирпичи.
  7. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Будете искать бригаду, спрашивайте у них как они будут класть блоки ТК. А то еще есть "специалисты", которые кладут блоки "вприсык":
    Гоните таких сразу.
  8. Adzhiga
    Adzhiga
    Adzhiga
    Томск
    Да куда уж нам до рязани...
  9. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Исключительно на своем примере - кладку делал из 51 кирпича, под связи облицовки закладывал оцинкованную перфорированную ленту на глубину 7-10 см, с загибом погружённого конца буквой Г - даже на второй день проще оторвать чем выдернуть. Тщательно заделал все швы со стороны улицы - где большие - запенивали. Контролировал длиннофокусный фотоаппаратом.
    Зимой топил камин, " целованопакеты" надувались парусами, любая щель определялась либо на слух, либо ладонью.
    Весной передумал делать облицовку кирпичом - то же важный плюс - построить дом и глядя на него в натуре определить чего хочешь (облицевать/утеплить/оштукатурить).
  10. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Чет я не понял, о чем речь? Что такое "целофанопакеты"? По связям можете не повторять, перфорация пока не в теме. Откуда дует?
  11. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Планировал строить сразу с облицовочным кирпичом, с воздушный зазор 3-5 см. Воздушный зазор задуть утеплителем, типа пеноизола. А теперь думаю на леса разориться, может что на крышу пойдёт... Пеноизол задувал в гараже, пол года по воняло, а теперь больше мышами.
  12. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Целованопакеты - это альтернатива стеклопакетам, до их установки. Видно на автарке - оконный проем перекрыт досками, на которые с двух сторон степлером прикреплен полиэтилен и приклеенными скотч. В кладке, по указанным выше причинам, щелей небыло. Дверные и оконные проемы по месту допенивали.
  13. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Тоже ломаю голову над вопросом кладки -мнения даже экспертов разделились.
    А решение мне все же надо принять(
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Вы бы указали с какого материала стены, а по хорошему, коробка должна "устоятся". Типа, усадку окончательную получить. Ну и потом любую облицовку.
  15. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    На стены куплен 51 блок РАУФ.
    Неужели еще усадку надо ждать ?
