Лиственница
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Ametist, 20.06.13.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Ей же надо как-то объяснить не товарный вид саженцев и впендюрить их покупателям... :no:
    Сажать, куда собирались. Лиственницы не горят, если только не ехали долго в темноте фуры. В тени лиственницы растут хуже. Они очень светолюбивы.
    Нет.
    Всё равно. Вы всё равно многажды её будете стричь и ветки вырастут новые.
    Не надо ни удобрений, ни грунта для хвойных.
    Да.
    Если вы не хотите, чтобы кудри лежали на земле и не прели зимой (да и летом в сырую погоду могут попсиветь), то надо не сдерживать рост, а корректировать его ежевесенней обрезкой.
  2. Natly2002
    Natly2002
    Natly2002
    по всем пунктам понятно, спасибо, кроме последнего. Стричь отросшие ветки, чтоб не прели, понятно. А с макушкой надо что-то делать или она уже не вытянется?
  3. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Точно понятно? :|:
    На всякий случай, как это делается на интернетных примерах:
    https://yandex.ru/images/search?text=обрезка%20плакучих%20форм%20деревьев&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz
    Макушки у плакучей лиственницы нет. Вверх ничего не растёт. Само. Хотите, чтобы она была, - выберите и подвязывайте до нужной высоты. На этой высоте потом срезаете. Тут и будет верхний "зонтик". Нижние ярусы потом вообще можно будет убрать.
  4. Natly2002
    Natly2002
    Natly2002
    конечно, понятно чисто теоретически, спасибо за варианты. Мне нравятся длинные ветви почти до земли, значит весной подрезаю тупо секатором, не выбирая внешних или внутренних почек, а в другое время года можно, если уже до земли доросли?
  5. Natly2002
    Natly2002
    Natly2002
    рассмотрела макушку, ствол дерева согнут вниз, его уже не распрямить, ветки, отходящие от ствола, конечно, тоньше, но, во первых, не факт, что поднимутся ровно по центру, во-вторых, тоже не выпрямляются легко, боюсь поломать, слышала, что, выбает, лиственница выстреливает вертикальный побег, может его использовать? А вообще буду надеяться, что после посадки данная высота 140 см по соседству с метровыми розами и крликовой елочкой меня устроит.
  6. VladFl
    VladFl
    VladFl
    Волгоград
    Подтверждаю. У меня в этом сезоне приобретенная в прошлом году японская пендула как раз выдала, причем сразу пару таких, на самом верху. Привязал пока тот, что показался более перспективным, к примотанной к основному стволу совсем тонкой бамбучине, чтобы не вздумал вдруг тоже склониться.) Так что с этим делом пока можно не спешить. Что же касается подрезки, то резал уже пару раз в этом сезоне, по мере дорастания до земли, не взирая на время года.)
  7. svm293
    svm293
    svm293
    Минск
    Подскажите, можно ли выпрямить верхушку подвоя лиственницы пендула ? Если подвязать сверху ?
  8. VladFl
    VladFl
    VladFl
    Волгоград
    Пока не слишком толстый, думаю, что запросто. Взять крепкий каленый арматурный прут достаточной длины, воткнуть внакладку и узким прозрачным скотчем (еще можно подходящими пластиковыми хомутами) сделать несколько стяжек, в т. ч. и и сверху.
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Вы имеете в виду привоя?
    Можно.
    Если ветки уже слишком жесткие, то взять любую молодую, отрастающую откуда-то сверху.
    Фиксировать можно чем угодно: скотчем, веревкой, садовой проволокой. Главное часто проверять и ослаблять подвязки. т. к. стволик очень быстро толстеет и они будут врезаться в ствол, пережимая сокопроводящие пути.
    Лиственницы могут выдавать за сезон больше метра прироста. Поэтому её просто раз в году весной стоит сильно резать на зонтик.
    Можно подрезать и в течение лета, но поздняя обрезка может провоцировать отрастание новых ветвей, которые не успеют вызреть и подмёрзнут зимой.
    Хотя какая разница: всё равно весной их обрезать. :aga:
  10. Natly2002
    Natly2002
    Natly2002
    Резать на зонтик - правильно я понимаю. это достаточно коротко, в виде зонтика, как на картинке? но меня не очень вдохновляет пол-лета любоваться голым штамбом, мне нравится лиственница в пол. можно чекрыжить понемногу?
  11. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    А вы попробуйте, потом поймёте, что к чему. :) Чем хороши лиственницы - прощают много. Если что, просто потом больше отпилите. :)
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    А мне жалко обрезать. Растет себе на славу :)
    Правда, начала наклоняться на бок под действием ветра. Подвязал. Как думаете, деревце с годами начнет противостоять ветру? Сейчас толщина ствола возле земли 4,5-5 см.
  13. svm293
    svm293
    svm293
    Минск
    именно подвоя, он же слегка кривоват, может на фото плохо видно
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если бы написали "штамб" - все сразу было бы понято правильно.
    Можно попробовать, если он пока еще гнется, подвязать в нескольких местах к прочной палке-"шине".
  15. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    Эта небольшая кривизна штамба в дальнейшем скроется под отросшими ветвями, а всовывая новую палку, Вы можете навредить корневой системе.
