Лиственница
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Ametist, 20.06.13.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Стригите три раза за сезон, и будут у вас плотные пушистые лиственницы нужной высоты. Потом прореживать придется иногда.
    В туевой изгороди вкрапление лиственниц не представляю.
    Ствол утолщается, пока дерево растет. Любое.
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Неужели будет ствол толщиной 20 см при высоте 3 м?
    Дерево разве само не отрегулирует толщину от высоты?
  3. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Обычно люди понимают с первого раза. :nono:
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А если корень подрезать, будет ли толщина ствола не увеличиваться?
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ствол утолщаться будет. Но его утолщение будет меньше, чем у свободно растущей лиственницы того же возраста. Потому что прирост зависит от размера фотосинтеза. А фотосинтез зависит от размера охвоенной части кроны. У постоянно устригаемой лиственницы крона будет меньше, соответственно и прирост по толщине тоже будет меньше. Насколько меньше - это заранее не скажешь. Потому что невозможно предсказать точно результат многих лет жизни.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Вы будете ежегодно рыть тоннель под деревом для подрезания корней? Зачем придумывать какие-то малоосуществимые приемы для получение воображаемого, придуманного результата? Деревья можно стричь. Можно при желании найти примеры деревьев которые стригут регулярно и долго. К сожалению, в нашей стране такие примеры сложно найти, потому что отсутствует долголетняя культура садоводства.
    И такие стриженые деревья не выглядят морковками, нет у них стволов толще чем их высота. Пусть Вас заботит регулярность стрижки, а не то каким в итоге станет ствол - он станет таким каким сможет стать в текущих обстоятельствах.
    Встраивание стриженых лиственниц в туевую изгородь мне не кажется хорошим решением. Осенью хвоя лиственниц пожелтеет и упадет, и все будут спрашивать: "Ой, а это у вас туйки засохли?"
  7. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Толщина ствола не будет увеличиваться, если лиственницы выкорчевать.
    Чего вам она далась?
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Зачем рыть тоннель каждый год?
    Я тут в прошлом году вырезал из ЦСП листы 60 см шириной, закопал на 40 см, засыпал землей, посадил мяту.
    Теперь мята ограничена в этом пространстве, ведь у неё шикарная поросль.
    Плюс кроты не пролезут внутрь этого пространства, не будут там копать.
    За это лето не видел ни одного крота внутри, так что работает, они глубже 40 см не опускаются, похоже.
    Или как минимум какие-то землеройки есть, любят рыть под мульчей ходы, значит, они не пролезут внутрь точно.
    Переходим к лиственнице. Если по сути её окружить подобным коробом, типа горшка в земле, то у неё же корни не пролезут через бетон, поэтому у неё корни будут не длинные, а ограничены коробом, соответствено и крона не будет шире этого пространства, соотв, и ствол не будет сильно утолщаться?
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Итоги по мяте будете делать года через 3-4. У меня мята в аналогичном ограничителе растет. Да, уже не убегает как раньше за его пределы. Но раз в 3-4 года требует обновления с заменой земли. Ей тесно расти все время на одном месте - сперва густая и жирная, потом начинает тесниться к периметру, середина лысеет, кусты дохлеют. Я выкапываю, подсыпаю компоста, сажаю часть корневищ обратно и еще несколько лет все снова нормально.
    В том-то и дело, что лиственница - не мята! Это в потенциале дерево первой величины, с мощным ростом. И корни у нее мощные, никакой вкопанный ограничитель их не остановит. Они вниз уйдут, глубже него. А делать полностью бетонированный котлован под нее нельзя - воде нужно куда-то уходить, в бетонном "горшке" без отверстий корни вымокнут в конце-концов. А если будут отверстия - они в них уйдут, будьте уверены. Как в поговорке: "водичка дырочку найдет", так и корни себя ведут.
    Вот дался Вам этот ствол. Я же написала выше: пока будете сдерживать рост дерева стрижкой, ствол будет утолщаться соразмерно этой стрижке. Это надуманная проблема, со стволом. Хотите иметь топиар из лиственницы - имейте. Забудьте про этот ствол... Все с ним будет нормально.
  10. alxsap
    alxsap
    alxsap
    Живу в Москве, Участок Под Переславлем
    @Quavai вы примеры ЖИ из лиственниц пытались искать в интернете? вот пример. Толщину ствола судите сами:
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    На фото растению может быть 10 лет, например, и неизвестно, какой будет ствол через 10 лет, может быть, в 2 раза толще?
    Но если такой толщины ствол будет хотя бы на протяжении 30 лет, то почему бы и нет? Пусть растёт и радует. А спилить всегда можно.
  12. тарусса
    тарусса
    тарусса
    @Qavai, фото фрагмента этой же изгороди в другом ракурсе (Горки Парк2 Рублевка) в 2016 году. Там куда прикольнее ЖИ из ирги Ламарка.
  13. Хеннесси
    Хеннесси
    Хеннесси
    Красноярск
    Подскажите кто владеет информацией, в основном все садят японские или европейские лиственницы, а мне понравилась американская лиственница. Очень мало информации, не пойму ее зимостойкость. Ареал распространения Северная Америка, правильно понимаю, что в Сибири она может жить?
  14. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Она морозостойка и на юге Красноярского края вполне устойчива (а также в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае). Вот ее естественный ареал:
  15. Хеннесси
    Хеннесси
    Хеннесси
    Красноярск
    значит надо брать :|:
