1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    Пока нет, там пока не проживаю.
  2. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    Систему от протечек к ним не нужно добавлять?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит вы читали что на " вроде " не делается. Делается с запасом. Я бы взял больше щит.
    Тем более что у вас
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Ну это уже вы сами далее смотрите, что добавлять, а что нет. От кол-ва добавляемых кабелей зависит и кол-во УЗО.
    По хорошему, отдельный кабель на духовку, стиралку, посудомойку, водонагреватель.
    Сделать ревизию распаячных коробок от застройщика, если в целом нормально, то можно оставить что было + просто добавить новые кабели. Хотя судя по фото квартира начисто уже отделана.
  5. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    Так и планировал. Всё что нагружено - заменить.
    Если будут критичные моменты - заменю или добавлю кабель
  6. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    Вот так выглядит щиток внутри
  7. Romiks1
    Romiks1
    Romiks1
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите советом пожалуйста по схеме электрощита в двухкомнатную квартиру. Дом 86 года постройки. Решил поменять проводку на медь. Заземление в квартире есть. Схема электропроводки 222222.jpg
    Есть несколько вопросов:
    1) Нужно ли на духовку, боллер, посудомоечную и стиралку ставить кабель 3x4 или хватит 3x2,5.
    2) Подойдут ли Диф автоматы (ABB DS201, 16А, 10мА, тип A, кривая отключения С, 2 полюса, 6кА) на стиралку, боллер и посудомоечную машинку. Какой категории диф автоматы выбрать С или лучше B, и с каким током утечки 10 мА или лучше 30Ма взять?
    3) На лестнице стоит автомат на 25А, какой лучше поставить в квартире в щитке перед счетчиком, выключатель на 25А или на 20А например :(Автоматический выключатель Abb S200, 2 полюса, 25A, тип C, 6kA) ?
    4) Есть смысл на духовку ставить автомат на 25А или будет достаточно взять на 16А
    5) На какие приборы лучше поставить автоматы тип С и тип В?
    6) Правильно ли произведено разделение по группам?
    Буду благодарен за любую критику.
  8. Romiks1
    Romiks1
    Romiks1
    СХЕМА
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    Подскажите, всё переделывать или достаточно доработать?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чисто теоретически, нули из-под УЗО и ДИФ соединяются
    С10-освещение? С32 без дифзащиты и с маленьким проводом-плита ?
  12. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    Сам щиток меняю на ABB.
    Все автоматы также меняю на ABB.
    Стоит ли менять проводку? Смущают распаечные коробки.
    Добавится кабель для:
    - Система от протечек
    - Проточный водонагреватель
    - Посудомоечная машина
    - Стиральная машина + сушильная машина
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Prophet45,
    Открыть. посмотреть. промегерить, дальше - хозяин барин.
    А Вы разобрались, какой из трех кабелей от АВ куда идёт? Схему нарисовали?
    Раскидать по АВ хотите?
  14. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    Поясните пожалуйста.
    Обязательно нарисую, но много вопросов, например, сейчас все освещение на одном автомате.
    Что в существующей схеме неправильно? И что точно нужно менять?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    провода с крайнего АВ не промаркированы, нет никакой уверенности, что именно с этого АВ запитано то, что написано на схеме. А если там действительно три - это нарушение
    Два не хуже
    Если все работает, нельзя сказать что неправильно. Меня смущают 2 ШНИ при двух ДИФах и вводе
    В общем всё зависит от суммы сметы :ogo:
