1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Djenis, надо всё обдумать и делать электрику отдельными помещениями.
    Обдумать расположение розеток и выключателей и прокладку кабеля.
    Подключите пока, временно к вашему. временному щитку. в коридоре. у двери.
    И параллельно решать вопрос с переделкой в лестничном щите.
    Их закрепить.
    И общую электросхему хорошо бы составить. Ссылку на тему я выкладывал выше.
    Схему обсудить и по ней работать. Так же по ней и щит собирать.
    Схему, хоть как-то, вам придется самим изобразить- так как требует множества подробностей которые знаете только вы.
  2. Djenis
    Djenis
    Djenis
    К сожалению да, живём, но жить просто с дурацкой разводкой, с частью оплавленных розеток, ржавой водой и отваливающейся штукатуркой со стен невозможно, откладывать ремонт до появления финансов тоже, обстановка с коронавирусом напрягает в кредит не залезешь... Схему конечно попытаюсь нарисовать) и заодно сложить новый щиток из того что есть... Тему я уже не одну прочитала (но до конца не поняла некоторые моменты, по мере буду писать, просто сейчас получается что я и в электрику вникнуть хочу и паралельно стены пытаюсь штукатурить- мешки штукатурки лежат лета, в квартире не пройти не поехать...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делать отдельными помещениями, постепенно двигаясь к двери.
    По другому скорее всего не получиться.
    Но придется жить в некоторой разрухе. :(
    По финансам конечно плохо когда их мало.
    Щиток после схемы проектируется.
    И местожительство под аватаркой, под ником, обозначьте. :)
  4. Djenis
    Djenis
    Djenis
    Замена проводки в комнатах будет конечно но через год может быть (так как только кухню делаю, и то ещё не всё закончено, кухня плавно перетекает в коридор, а так как щиток в коридоре и чтоб потом в комнатах делать нужно закладывать провода сейчас, по расчетам на каждую линию провода выходит не больше 4,5 в сумме, так как например обогреватель на 2300 вт и остальная техника в комнате не включается с пылесосом на 2000вт. ещё в комнате планируется когда нибудь) кондиционер, естественно тоже нужно для этого тянуть провод и подключать к щитку. Периодически в розетки по всей квартире включается то перфоратор на 1050вт./ Лобзик на 600вт либо циркулярку (в перспективе) то строительный фен на 2000вт. (Фен например на старой проводке вырубает автомат через несколько минут работы()
    в общей сумме на квартиру примерно получается 40 000 вт. Но это если все вместе включить вместе с будущим кондеем) а такого не будет)
    Схема такая (к сожалению выхожу с телефона, поэтому только список() из подъезда кабель 3х10 ПВС с колпачками (куплен на рынке, но продавец предупредил что провод по ту и там честные 8 а не 10- на ввод хватит.) - ввод в щиток, остальная разводка на розетки кабель ВВГ, где-то нг где-то пнг (а), на свет ВВГ 2х1,5 и 3х1,5 в основном производитель партнёр электро (почти все материалы куплены в Леруа) соединения проводов обжимными гильзами пресс клещами кВт пк16м, в щиток белый соединительный провод 1х4 (для соединения автоматов производитель альфакабель) и гребенчатая шина на 10мм 1 полюсная 12 мест от хагер. Автоматы на 10, 16, 20, 25 производство иек, екф, басик, дифавтомат екф и иек на 32, 25, 20 и кажется УЗО екф на 25, сам щиток на 36 от Шредера, розетки все на 16 от лексман, свет почти везде будет потолок из ПВХ панелей с софитами.
    В маленькую комнату пойдут 2 кабеля на розетки под разными автоматами на 16 амп, (первая обогреватель и зарядки для телефона и банки/ иногда пылесос, вторая монитор, комп сканер колонки лампочка настольная и линия света на 10апм- софиты на двойной выключатель большая комната разделена на 2 части- в первую часть розетки 1 линия- обогреватель, рециркулятор воздуха, торшер, Эл. Часы, зарядки для телефонов/ иногда ноут/ пылесос/ лампочка на балконе, свет софиты на 2 клавишном выключателе.
    Вторая часть 2 линии на первую промышленные швейные машинки 2 шт, лампочка/ зарядка для телефона, тв и музыкальный центр, вторая линия робот пылесос, утюг/отпариватель/пылесос большой. Свет 2 линии подсветка на стене и софиты на потолке (нужен яркий свет) коридор 1 линия розеток- для фена/пылесоса и 1 линия свет тоже будут софиты. в ванной уже есть проводка 1 линия на накопительный бойлер, подсветка шкафчика, розетка под фен (но там ей почти никогда не пользуемся) вторая линия на стиралку. Свет 1 линия софиты и вентилятор- идут на 1 двухклавишный выключатель. На кухне розетки 1 линия все ответвления в распайках на гильзах везде по одной двойной розетке - 1 на холодильник, 2 микроволновка и подсветка стола, 3 вытяжка, 4 чайник тостер и питьевой фонтан для кошек. Вторая линия на посудомойку- и диспоузер (двойная розетка). 3 линия эл. духовка и варочная поверхность (газовая) двойная розетка. 4 линия 3розетки на фартуке под мультиварку/ блендер/хлебопечка/ комбайн, 5 линия 3 розетки над столом под лампу и зарядки для телефонов.(Также туда периодически включается перфоратор и фен строительный. Коридор 1 линия освещения и 1 линия на пару розеток планируется- под фен/пылесос/ перфоратор/ лобзик. Вроде все);
  5. Djenis
    Djenis
    Djenis
    Щиток (со старого щитка планирую перенести в новый комплектующие) верхний ряд общий автомат на 32 потом хотела реле напряжения (ещё не покупала и вообще нужно ли в старый жилой фонд) дальше дифы для посудомойка и диспоузер на 20, дух. Шкаф и варочная на 25, бойлер на 20, стиралка на 25. Ниже автоматы на 16 на остальное оборудование квартиры всего и 10 на свет. На каждую отдельную линию ..
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Например, откуда такие номиналы на АВ, если
    Имхо, надо поставить хотя бы временно, общие УЗО (Диф)(то есть, что бы все потребители были под дифзащитой)
  7. Djenis
    Djenis
    Djenis
    Бойлер/ стиралка/ духовка с варочной/ посудомойка лиспоузером на диф автоматах. остальное просто на автоматах. а номинал такой электрики говорили что покупать нужно- брала по их рекомендациям так как в этом не разбиралась от слова вообще.
  8. Djenis
    Djenis
    Djenis
    Сама решила разобрать что к чему а то каждый электрик кто приходил говорил что прошлый неправильно сделал и переделывал как то по другому (ну а я ничего не понимала и верила(
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  10. Djenis
    Djenis
    Djenis
    О) спасибо,! посмотрю)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это правильно.!:):super:
    На форуме были девушки которые начинали разбираться сами в электрике и делали всё правильно.
    Поймите правильно - схема нужна, как бы вам не трудно было это сделать (или не хотелось бы)- схема нужна в первую очередь вам! Схема даёт более ясную и точную картину, чем куча текста, по которому еще и сидеть и представлять нужно, и что-либо исправлять по схеме удобнее и делать по схеме проще - чем по какой-то фантазии в голове.
    Посмотрите и эту тему- где сейчас пишите и читаете.
    И не торопитесь что либо делать и тем более покупать - сначала обсудите это!
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так не считают.
    Вы посмотрите какое старое у вас в лестничном щитке и какие там автоматы стоят - от всей мощности включённой в квартире - может в лестничном щитке не только автоматы выбить - но и погореть провода и контакты и соединения в лестничном щитке.
    Это очень излишне. Еще раз то что выше прочитайте.
    И ПВС лучше не использовать. Так же с " колпачками "(как вы написали) - нужно уметь работать.
    У вас в лестничном щитке всё намного тоньше и слабее чем ПВС 3Х10.
  13. Djenis
    Djenis
    Djenis
    А что нужно для понимания указать на схемах? Сколько выключателей и розеток? Одинарные или двойные и несколько соединённых одинарных розеток на одной рамке? На какой автомат или диф сколько линий идёт и сколько например розеток будет на этой линии и максимальная мощность в ватах каждого прибора? Или сечение и производитель кабеля / розеток?
  14. Djenis
    Djenis
    Djenis
    То то и оно (с колпачками и пвс не пробовала, только гильзы и моножилы делала. в подъезде на 25 автомат стоит... Тогда есть ли какой-то толк от общего автомата в квартире на 32? Да и от других диф на 25- тож на тож получается? Если будет превышение то отключаться и диф в квартире и общий в подъезде? Не понимаю (но какое-то чувство когда ты сама дурочка и это понимаешь присутствует(
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Djenis, например как в посте https://www.forumhouse.ru/posts/27685445/.
    Но это просто пример! Есть и другого вида схемы в теме - но это чуть позже (сейчас возможно вам сложно будет). Но вы посмотрите в теме.
    Да. Производителя кабеля и розеток указывать не обязательно.
    А вот сколько розеток на линии и сечение кабеля нужно. И мощность включаемых приборов тоже.
    Вы сейчас начинаете разбираться (и мы вместе с вами) - как вы планируете и как сделать правильно- поэтому нужны подробности.
