1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. Djenis
    Djenis
    Djenis
    По поводу екф они в старом щитке стоят, просто хотела перенести в новый, который Будет к стене прикручен а не висеть на проводах (да и при наличии нового щитка и проложенных проводах будет проще добавить сейчас автоматы, а УЗО попозже поставить, на данный момент срочная задача поставить новый щиток, закрепить, перенести туда все и начать штукатурить стену, а то из за этого ни дверь не поставить ни чуть разобраться в квартире(
  2. Djenis
    Djenis
    Djenis
    Ещё раньше от щитка с подъезда шел кабель 2,5 в квартиру отдельной линией, все это дело по стенам, потом под ванной, и по полу на кухню в 1 блок на 7 розеток, причем по середине он соединялся колесами ваго, и на одном этом кабеле висело все кухонное оборудование через тройники и удлиннители, единственное духовка была чуть менее мощной... Все работало и не выбивало... Это увидели когда разобрали антресоль и начали ремонт кухни... Ваши обычные двойные которые многоразовые... Ни поплавились ничего ..
  3. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Вот табличка с указанием сечения, допустимого тока и рекомендуемого номинала. Как ни странно, за более чем сто лет с момента печати этой таблички изменился только алфавит.
    Чем руководствовались Ваши электрики сказать сложно. Скорее всего «чтоб точно не выбивало».
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, но так не редко делают и советуют делать.
    Я раньше писал- на розетке написано 16 А. Значит и автомат 16 А, или меньше, (а диф это и автомат тоже). И не все розетки ещё выдерживают длительный ток 16 А.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Насчет ЕКФ- смотрите сами. Как временное решение. На постоянку лучше купить по приличнее.
    2. Новый щиток ставиться в последнюю очередь, когда всё уже проложено и грязные работы не делаются.
    Не безопасно постоянно копаться в щитке- что либо переделывая и добовляя.
    Так же можно повредить новый щиток при грязных работах.
    И начинка щитка, автоматы и узо, реле и вар, не любят пыль и грязь- это может попасть во внутрь указанных приборов и ухудшить их работу.
    Даже хорошо закрывая щиток - существует возможность выше написанного.
    3. Пока сделайте питание от старого, временного щитка, а провода и старый щиток прикрепите что-бы не мешались.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я не спорю с вами- не поплавилось и хорошо. :)
    Но вы же увеличиваете сейчас мощности приборов.
    Поэтому и сделайте намного лучше.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Они включены именно в ОДНУ розетку? Или в ДВУХМЕСТНУЮ розетку?
    Их мощности?
  8. Djenis
    Djenis
    Djenis
    Одна двойная- две вилки но сама розетка одна... Незнаю как объяснить, но выше я фото размещала.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы предлагаете полазить по форуму в поисках Вашего фото?
  10. r6mf49t2
    r6mf49t2
    r6mf49t2
    Добрый день. Новостройка, автомат на квартиру в подъезде С50. Большая часть линий остаётся от застройщика, переносить щит в другое место и наращивать существующие линии нет никакого желания, поэтому ограничен в размерах щита 2*12 (14) мод. Набросал два варианта, прошу оценить, есть ли какие-то ошибки/замечания.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    СD263J в России не будет как минимум до конца года.
    Ставить дифавтоматы на варочную и проточник особого смысла не имеет.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Откуда такая информация?
  13. r6mf49t2
    r6mf49t2
    r6mf49t2
    Есть такое, но нашел место где ещё немного есть.
    Понял. По первой схеме замечаний нет?
  14. r6mf49t2
    r6mf49t2
    r6mf49t2
    От всех официальных дистрибьюторов, с поставками проблемы, точных сроков не могут назвать.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я их спокойно заменяю на CD264J, разницы никакой.
