1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    А какой смысл В50 ставить в щит?
    УЗО по низу вильчатой шиной можно скоммутировать.
    Кстати, что будете делать, когда будучи на рыбалке (образно) услышите по телефону от жены, что чё-та электричества во всей квартире нету - например, ежели реле напряжения вдруг глюкнулось? Может какая-нибудь одна розетка в обход реле будет очень пользительна в нужный момент?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему только одна? Пусть все будут в обход реле. А то бегай потом, ищи ту одну...:aga:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кстати- что бы потом запитав от одной розетки всю квартиру - сжечь конкректно проводку, а то и имущество.
    И автоматы могут глюкнутся и узо.
    Очень редко глюкаются рубильники- но то же бывает.
    Более того - встречается очень мало женщин которые могут обращаться с электрикой на "ты"- понимая что в щитке и для чего .
  4. r6mf49t2
    r6mf49t2
    r6mf49t2
    1) Есть надежда, что если что-то пойдёт не так, он отключится раньше, чем C50 на лестничной площадке.
    2) Считаю что АВ с характеристикой отличной от B нужно ставить при достаточных обоснованиях. Мощных электроприборов с повышенными пусковыми токами в хозяйстве не имею.
    Можно, буду при сборке смотреть как будет удобнее. Не уверен что все кабели дотянутся до верхних клемм автоматов, а провод и НШВИ всё равно покупать.
    В УК есть дежурный электрик, а заменить реле на запасное сможет даже самый малограмотный.
    При самой острой необходимости в общем щите есть розетка.
    Вероятность выхода из строя реле напряжения и связанный с этим ущерб оцениваю ниже вероятности подключения домочадцами к той самой розетки чего-то чувствительного к перенапряжению и возможный ущерб от возникшего пожара.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Например, групповые УЗО сократить до 3-х штук и проложить отдельную линию на холодильник под дифавтомат.
  6. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Всю то квартиру зачем? Достаточно иметь возможность для жизненно важного для женщины. Как без фена то, или без зарядки телефона?
    А под розеткой можно ж и написать чё-нить, вот типа:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Плохо видно. :(
    К чему спорить? :)
    Если вам и вашей семье так удобно - значит и хорошо.
    Главное что бы это не имело далеко идущих неприятных последствий.
    Просто учитывайте что например реле может заглючить не просто так, может быть повышенное напряжение от которого отключилось или заглючило реле и т. д.
    Женщина разберется в ситуации ?
  8. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Не корысти ради, а токмо истины для. :)
    Насчёт весь дом от одной розетки не знаю, но от одного 16 амперного АВ - проходил такое уже. Дочка с зятем пару лет в новостройке жили, не жаловались, пока случайно не узнал, что в этажном щите почему-то автомат сработал. Потом признались, что было и раньше несколько раз. Да, это с электроплитой, стиралкой, посудомойкой и проч.
    После ремонта забыли С16 отключить:
    У вас до него есть другие АВ и УЗО на этот случай. Мне не понятно - следует ли в ваших условиях ставить В50?
    Я в деревне использовал В40 и В32 в качестве вводных, но там ОТКЗ низкий.
  9. Djenis
    Djenis
    Djenis
    В двухместная розетку- она вставленна в 1 подрозетник
  10. Djenis
    Djenis
    Djenis
    Прошу прощения за отсутствие, хотелось продолжит консультации) завтра день икс нужно собрать щиток и подключить все (старую проводку всю обрезали в щитке на площадке, поменяли автомат до счётчика с 25 на 32 Ампера, поменяли провода, от счётчика теперь в квартиру идут 2 такие клеммы и 1 автомат на резервную розетку, возник вопрос- в домашнем щитке у меня получается вводной автомат на 32 а, за ним УЗО на 40 или реле на 40 (что из них лучше ставить первым) далее 4 дифа на мощные и мокрые приборы, потом автоматы на свет, на розетки? Или можно как-то скомпоновать автоматы труппами и воткнуть из в УЗО на 32, 25 ампер (то что есть в наличии?) Сейчас так как на фото (
  11. Djenis
    Djenis
    Djenis
    Теще вопросик, УЗО соединять моножилой 4, автоматы соединены шинкой, и правильно ли вотнуть сверху в 1 гнездо и шинку и провод? Как тут? Просто ещё из проблем несколько проводов короткие(
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот получше:
  13. andron032
    andron032
    andron032
    Ставьте диф на 32/30ма .На 32рассчёт контактов дифа, а он вам нужен для сработки от диф. тока, и чтобы не городить сУзо+ав,занимает меньше места, а от кз стоит вводной 25, он всё равно сработает раньше, чем дифавтомат
  14. WRaaCK
    WRaaCK
    WRaaCK
    Всем добрый вечер. Начал делать ремонт в двушке, панельный 9 этажный дом, 1 этаж.
    Дошло дело до проводки. Я в ней 0, пару дней читал смотрел видео ролики, форумы. первые два дня мозг отказывался вообще что либо понимать, вопросов было больше чем ответов. Доходило до того, что читаешь ответ, и не понимаешь, перечитываешь 100 раз и все равно не понимаешь его:)], но еще один день и потом вроде что то стало доходить, видел много схем, взял одну из них и переделал под своё виденье в поинте (сильно не ругайте, главное общий смысл донести к чему пришел)
    бюджет ограничен как всегда, место мало. Делаю всё своими руками.
    Буду рад выслушать конструктив и замечания. Спасибо вам. :hello:
  15. WRaaCK
    WRaaCK
    WRaaCK
    Если можно схему как то уменьшить, буду только рад
