1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Узм — девайс из черного списка. Воспользуйтесь аналогом другого производителя.
    Почему узо хагер, а автоматы абебе? Разве нельзя сделать всё из хагера? В крайнем случае — из абебе?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете показать подъездный щит на лестнице? Только четко и ясно.
    Какие там провода, кабели и какие там подключения.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В данном случае это может быть именем нарицательным.
    Потому что это просто красивые (для автора) картинки.
    Как бы и нечего уменьшать. И так г на палочке...
    Автомат вводной отсутствует вообще. Если предположить защиту от автомата стояка, ну так, ампер на 240, мало не покажется.
  4. WRaaCK
    WRaaCK
    WRaaCK
    Понял, посоветуйте пожалуйста какой нибудь аналог.
    да без проблем, всё соберу на Хагер. Просто у кого кто в схеме увидел так было.
    Спасибо большое
  5. WRaaCK
    WRaaCK
    WRaaCK
    На вводе в шитке стоит автомат на 32а, из за этого я не ставил еше один такой же. Если я правильно понял о чем вообще речь.
    на счет уменьшения понял, нечего не уменьшаем.
    Всё на столько плохо? или есть прям что то очень критичное поменять, добавить?
    Спасибо большое
  6. WRaaCK
    WRaaCK
    WRaaCK
    Конечно, завтра сделаю всё!
    Спасибо!
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По вашему рисунку ВН-32 32А автоматом не является. А является тупо рубильником (выключателем нагрузки вручную). В такой ипостаси не защищает ни от чего...:mad:
  8. WRaaCK
    WRaaCK
    WRaaCK
    понял, мой косяк. прошу прошения. там стоит автомат на 32 ампера. уже срабатывал когда я всё ломал дома. завтра съезжу сделаю фото отличное.
    не считая этого ньанса, в остальном все более менее норм работать будет? или прям всё через ж. надо исправить? или сделаем и живем спокойно? спасибо большое
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Раскошельтесь на пару УЗО не просто никаких, а типа А. Достаточно дёшев сейчас Хагер CD240J.
    Вообще всё в 2х12 влезает - чего ж там ещё сокращать? Вместо УЗМ можно РН-263Т вклячить, получите вольты или амперы бонусом.
  10. WRaaCK
    WRaaCK
    WRaaCK
    1) в место УЗМ можно РН-263Т. принял, спасибо.
    2) Хагер CD240J принял, закажу с офф сайта так как в моем городе такого в наличии нет.
    по остальному можно всё оставить?
    спасибо
  11. WRaaCK
    WRaaCK
    WRaaCK
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да заказывайте сразу здесь, чего там мелочиться... :aga:
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Офф. сайт Хагера переместился на Авито ? :faq:
    Торгует в центре Москвы, но самовывоза при этом нет, особенно моделями предназначенными для немецкого рынка. :aga:
    И до Москвы посылка идет всего неделю (из центра Москвы). :)]
    Понятное дело, очередные санкции ЕЭС.
    Эххх, вроде взрослые люди, но как малые дети - продолжают верить в сказки. :(
    Да, конечно, только ознакомьтесь с ценами оф. дистрибьютора Хагер в России, и заказывайте. ;)
    УЗО тип А.
  14. WRaaCK
    WRaaCK
    WRaaCK
    https://www.hager-shop.ru/goods_uzo_a_tip_hager_cd263j.htm
    заказывать буду тут.
    Не правильно вырозил свои мысли, просто нашел на авито какой то тип Д для германии, и поделился с вами.
    Принял. Значит будет, так как разница всего 300 рублей.
    63 А
  15. WRaaCK
    WRaaCK
    WRaaCK
    Сьездил, сделал фото. Схему подредактировал с учетом последних замечаний. скажите пожалуйста можно закупать или еще что нить добавить исправить? Спасибо
