1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете пояснить что у вас там за автоматы ? Что они питают? Относятся к одной квартире или нескольким? Почему такие номиналы?
    У вас там достаточно плохо по подключению и соединениям и проводам.
  2. WRaaCK
    WRaaCK
    WRaaCK
    Да конечно, прошу прошения, сразу не догадался сделать.
    щиток стоит на 3 квартиры в нашел крыле.
    Когда я замкнул дома провода, Выбило один из с32 (какой не помню к сожалению, но найти не проблема)
    и выбило большой на с50, я их включил и все заработало.
    если плохое подключение, понял. значит как то будем исправлять, я правильно понял что нужно по сути, отрезать черное, обжать и подключить заново?
    Спасибо вам
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала, было бы очень хорошо навести порядок в указанном щитке. Только это не вам лично! Специально обученным людям и за деньги (сейчас всё так делается- за деньги).
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По вашей схеме- очень не помешает вводной автомат в вашем щитке или рубильник- для того что бы в случае необходимости отключать всю квартиру не бегая куда-то в лестничный щиток.
    Хорошо бы разделить освещение на две линии, например и под второе узо- если отключиться одно узо- будет хотя бы половина света работать.
    Вы рисуете "земляную" жилу - а это у вас есть?
  5. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Добрый день!
    Прошу помочь в проверке правильности подбора характеристик приборов для схемы электрощитка.
    Заранее спасибо!
  6. WRaaCK
    WRaaCK
    WRaaCK
    Спасибо за рекомендации!
    Понял, свет сделаю на две линии.
    Понял, поставлю вводной автомат,(так понимаю двух полюсной хагер на 32 ампера)
    ну у меня в квартиру заходит 3 провода, третий не земля?) как более граммотно проверить есть ли земля на третьем проводе или нет? на ютубе видео мультиметром смотрят, отвёрткой индикаторной, но чет данные способы вызывают у меня сомнения.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот поэтому нужно разобраться что у вас в лестничном щитке.
    Там у вас непонятно что и всё очень плохо сделано.
    Откуда и как там у вас появляется " земля" не очень понятно.
    То что у вас заходит три жилы это понятно - а вот куда подсоединена третья жила - не понятно.
    Только сами там не разбирайтесь!
  8. WRaaCK
    WRaaCK
    WRaaCK
    Эх... я бы шас там наделал делов:)] согласен, там порно полное)
    Не подскажите, есть какой нить другой способ проверить землю? тестером или чем нить?
    завтра съезжу, попробую сделать еще фото куда цепляется третий провод.
    я так то на первом живу, могу под квартирой в подвале лом вбить в землю и завести провод :)]
    еще у меня в туалете проходит железка с сверху вниз, большая, к ней один проводом была ванна чугунная подсоединена.
  9. WRaaCK
    WRaaCK
    WRaaCK
    Разобрался что куда идет, есть надежда на землю?
    скиньте в личку номер телефона или карты, спасибо на хлеб намазать)
  10. Sodoev1979
    Sodoev1979
    Sodoev1979
    МО, Клинский район, Елгозино
    Добрый день.
    Нужна консультация. Возможно, по фото во вложении понять на какую мощность можно рассчитывать. Дом 1976 года, серия 1-515 ЮЛ. Буду благодарен и признателен. Дом на севере Москвы (Бибирево).
  11. Sodoev1979
    Sodoev1979
    Sodoev1979
    На фото щиток на две квартиры.
  12. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Если в доме газ, то на наверное по документам выдано 25А. В общем, твёрдо можете рассчитывать на 25А, сверх того уже не факт. Это официально.
    Фактически У Вас там «вводного» автомата нету (вместо него рубильник, он же пакетник), а автоматы на линиях могут защищать только от КЗ (надо смотреть маркировку, то тогда так делали часто - у автомата защита только от КЗ), поэтому потребляемая мощность ограничена только термической стойкостью вот этого вот хозяйства.
    Но при переделке щита (А Мосэнерго этим постепенно занимается), Вам всунут вводной автомат на 25 А скорее всего. В соотвествии с проектом дома.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Два запараллеленых автомата по 16А дают 3.5*2 = 7кВт, но в целом такое электроснабжение - полная порнография, если в квартире более ничего нет.
    На одном из фото - ещё и третий автомат подсобачен. Если не к соседям, то 10.5кВт...
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Там их три! Чёрный же ещё. а линий судя по всему 4 штуки на квартиру шло. И винты торчащие из железа щита намекают, что изначально там больше автоматов стояло, а потом количество оптимизировали и динрейку приколхозили (в одном узком два провода зажато).
    Смущают провода подключённые к РЕ. Там что, электроплиты, а не газ?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Темно у них там...(С)
