1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. Sodoev1979
    Sodoev1979
    Sodoev1979
    МО, Клинский район, Елгозино
    Три фазы по 3,5 кВт, верно?
  2. Sodoev1979
    Sodoev1979
    Sodoev1979
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, три раза по 3.5кВт от одной фазы - бред конечно...
  4. Sodoev1979
    Sodoev1979
    Sodoev1979
    Я реально не понимаю. Три фазы там или одна. Меня год смущает 1976. Может тогда другие стандарты были. Огромная просьба пояснить, чётко (простите)!
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С учётом старых проводов в щитке- 3,5 кВт.
    Максимум 4 кВт. То есть автомат на 16 А.
    Даже если проведут реконструкцию (что очень мало вероятно в вашем районе) -всё равно могут поставить автомат 16 А на квартиру.
  6. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Ну если дом с электроплитами, то кажется 40 А давали. Судя по проводам, плита у Вас могла быть обрезанная по мощности, киловатт на 5-6.
    Но опять же - схема бумажная от застройщика сняла бы все вопросы. И как раз - чёрный автомат это плита, два маленьких это свет и розетки (на что то две линии идёт, скорее всего на свет).
    Всего четыре линии (пять проводов прикручено к шине N, один от счетчика), из них одна с заземлением (плита, подключено отдельно сверху к железу щита). Вот так видится на фото, если отбросить прикрученные как попало новые сопли.
    40 А это уже 9 кВт. Вполне себе. Только надо иметь ввиду, что по старой проводке такую мощность надо с умом снимать - там 70% на плиту шло. Провода для света и розеток дохлые. Если же проводку от щитка новую тянуть, то не важно.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот так могут гореть ваши провода в щитке.
  8. Sodoev1979
    Sodoev1979
    Sodoev1979
    Но линий несколько? 3 или 4 (по 3,5кВт) как пишет Vestlok. В теории можно разделить потребителей на разные линии? Или "Максимум 4 кВт. То есть автомат на 16 А." это всё?
  9. Sodoev1979
    Sodoev1979
    Sodoev1979
    Vestlok спасибо Вам за помощь. Я принципиально не понимаю что там накручено. Простыми словами из того что есть можно сделать три лини хотя бы по 3.5 кВт?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну давайте...
    1. Провод от счётчика пришёл на чёрный автомат. Допустим, 16А ибо не видно номинала.
    А. Выход куда-то из этого автомата 3.5кВт.
    2. Петелька к автомату 16А.
    В. Выход из него куда-то, опять же 3.5кВт.
    3. Ещё петелька к автомату 16А.
    С. Выход из него куда-то, опять же 3.5кВт.
    4. Последняя таки петелька опять же к автомату 16А.
    D, E. Аж два провода из него, в сумме всё те же 3.5кВт.
    Если все эти провода идут к вам, у вас 14кВт мощности. А если к соседям, то меньше, но счётчик на всех один и он ваш! Если вся эта мощность будет потребляться, проводочки сгорят.
    Вообще, вопрос достаточно быстро и радикально решается огнемётом...:close::mad:
  11. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Что значит «из того что есть»? провода до квартиры будете менять? Или хотите только автоматы в щитке заменить. Если второе, то … оставьте как есть, с этих проводов, я бы больше чем 2,2 кВт (10А) побоялся брать. Для света самое то, и не будет проблем с протягиванием новых проводов к люстрам (плиту штробить нельзя, опускать потолок не хотел, а в перетягивание проводов по заводским каналам я не играю). Я так себе в доме того же периода сделал - свет остался старый (автомат поменял, да), а на все остальное новую линию завёл и щиток в квартире сделал. От него уже розетки и т. д.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я вижу однофазный пакетник, или рубильник (кто как называет) - значит у вас одна фаза. Как и на фото что я показал выше.
    На фото его обозначил.
    Скорее всего схема такая - этот рубильник, потом счётчик, потом отдельные автоматы - и провода в квартиру.
    На какой ток рассчитан этот рубильник? Какого сечения провода на нём? И все остальные провода в щитке? Провода и соединения какой ток выдержат? Они уже старые. На фото я показал что происходит - горит соединение на рубильнике - если кто не разглядел.
    Или у вас три фазы в квартире? Не линии! А фазы!
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я бы добавил слово "вероятно", потому что те автоматы, что на фото (кроме правого верхнего), могут срабатывать как угодно. И на 10А, и, что скорее, на 25...
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    В тех автоматах может вообще не быть теплового расцепителя. Только электромагнитный. На 5-10 Iном. Так что сработают они к где-то приезду пожарных. Ну или какой-то провод удачно выполнит роль плавкой вставки, не вызвав пожара.
    Ну а трёх фаз в том щите не было и быть не могло судя по … да по всему, счетчику, автоматам, пакетнику, проводам. Ну разве что сбоку, видно четыре провода стояка, вот там три фазы, да.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Наоборот. Тогда бывали без электромагнитного расцепителя. Я у себя такие на квартире снимал. Только тепловой.
    Вот пример - https://zen.yandex.ru/media/electromozg/jestko-drakonim-avtomaticheskie-vykliuchateli-abb-iek-i-ab25m-sssr-1975-5cfe7fb4b854e100b048e61d
