1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super::hndshk:
    Бывает что люди путают количество фаз с количеством линий. :)]:aga:
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Я помнил точно, что были с ЭМ, а вот что были только с тепловым, не был уверен на 100%. Ну значит были. В любом случае, все добро из этого щита надо в утиль сдать ещё когда доллар был между 7 и 25.
  3. Sodoev1979
    Sodoev1979
    Sodoev1979
    МО, Клинский район, Елгозино
    Спасибо. С меня сёмки!
  4. Sodoev1979
    Sodoev1979
    Sodoev1979
    Я понимаю что в утиль. Проводка в квартире будет меняться. Щиток перебираться не мной. В этой квартире мне жить. И я хотел понять что из этого при грамотном подходе можно получить .
  5. Sodoev1979
    Sodoev1979
    Sodoev1979
    Ещё проще, для меня. С учётом вами увиденного. Смогу ли я подключить нормальную плиту, кондиционер и тд. М так чтобы пользоваться не по очереди. Понятно что делать будут обученные люди. Или мне отказаться от этой квартиры. Потому как из этого ничего путного сделать нельзя?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Большая вероятность получите побольше- но нужно привести лестничный щиток в порядок- а это увы, не очень просто.
  7. Sodoev1979
    Sodoev1979
    Sodoev1979
    Здесь возможно сделать так же?
  8. Sodoev1979
    Sodoev1979
    Sodoev1979
    Технически, экономически или бюрократия?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще, для многоквартирных домов, принципы такие:
    По вертикали проложен электрический стояк - трёхфазный. На каждом этаже от него могут запитываться несколько квартир. На каждую квартиру ставится ограничивающий мощность автомат и счётчик.
    Подключение квартир может быть однофазным или трёхфазным. Это зависит от наличия газа, горячей воды, может быть даже отопления и определяется проектом электроснабжения.
    То что мы видим на фото - полный бардак, который ни в какие ворота не лезет. Очевидно, решение должно делаться в первую очередь бюрократическим путём.
    Всяко, выделенная по проекту мощность не позволит подключить электроплиту при наличии газа и т. п.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Чисто технически не так сложно.
    Экономически ...так себе... не знаю у вас расценки на такую работу и ваших возможностей по бюджету.
    Бюрократически ... в принципе то же решаемо ... но может быть трудновато.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Самое лучшее - тяните с лестничного щитка один кабель на всю квартиру - а в квартире ставите квартирный щиток уже такой какой вам нужно.
  12. Sodoev1979
    Sodoev1979
    Sodoev1979
    Именно так и хотел. Но я хотел понять что по этому кабелю можно передать. Я так понял, что там есть три фазы и при некотором усилие и финансирование современные потребности в электричестве я смогу закрыть. Вопрос был возможно ли вообще. А то напугали 4кВт на всю квартиру. Понял. Всем спасибо!
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Где? :faq:
    Если хотите получить их с лестничного щитка в квартиру - то это нужно очень сильно постараться.
    Многое возможно - но не всё бывает под силам людям в каждом конкректном случае.
    Никто вас не пугал -:aga:, просто озвучили реальность на данное время. :)
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Это обычная, типовая квартира. С электроплитой. Чего Вы точно устанете делать, так это тянуть в неё газ. Все остальное (в рамках использования помещения как квартиры, а не цеха, дворца, бани…) можно. Три фазы в квартире Вам на… (не очень) не нужны. Три фазы это вообще говоря шляпа в разрезе квартир.
    У Вас сразу спросили - делать то чего хотите?
    Даже с тем что есть - вполне можно жить, ничего не делая. Убить конечно может, но автоматы выбивать не будет.
    Ну а если с заменой проводки, то вариантов много, тем более - дом с электроплитами, даже заземляющий контакт в щите от застройщика есть.
    Правда, нормальную ферму наверное Вы там не замутите - стояки слабоваты - для квартир и электроплит, а не ферм.
  15. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Не, там электромагнитного нету, только тепловой. Вот, разобрал счас такой же рариретный, как на том фото в щите.
