1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Без фантазии, без души...:(
    2. Типы УЗО вам, как и многим другим, неизвестны. Или намеренно игнорируются? :faq:
    3. Духовкам достаточно автомата 16А. Если это не промышленный монстр...:mad:
  2. deniboyone
    deniboyone
    deniboyone
    1. ну я такой)
    2. УЗО IEK 2P 32А 30мА ВД1-63 тип АС. Планирую IEK.
    3. Корректирую. Варочная - 7,5 кВт по паспорту, думаю все-таки оставить
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам про Фому...
    А вы про Ерёму:
    У ИЕКа и тип А есть, более подходящий для современной бытовой техники. Не сильно и дороже.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20447/view
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. deniboyone
    deniboyone
    deniboyone
  6. deniboyone
    deniboyone
    deniboyone
    Откорректировал у духовки на 16. 32 оставил на варочную. Или не про то?
    Да, тип А ненамного дороже.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Висит...:aga:
    63А - это не автомат, а выключатель нагрузки (рубильник).
    А вот автомат за ним - 40А, соответственно УЗО тоже должны быть на 40 или 63А.
    И в этом случае монтаж 10мм2.
  8. deniboyone
    deniboyone
    deniboyone
    Извиняюсь за глупый вопрос, но всегда считал. что автомат в том числе выполняет функцию рубильника. Это два разных устройства получается?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот так у вас на фото, а что там внутри, не видать...
  10. deniboyone
    deniboyone
    deniboyone
    Смогу попасть на квартиру через несколько дней для уточнения.
    Кстати, вы похоже правы. на площадке стоит С63А,счетчик и С50.
    Непонятно, почему номинал понизили в квартире. Может не было другого?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут совсем другое дело.
    63/1 - рубильник (на схеме нет).
    С40/1 - автомат на плиту (по замшелому стандарту стационарного оборудования - фтопку!).
    А дальше дифавтоматы С16/А30/2 и С10/А30/2, что само по себе неплохо, но они электронные и их маловато будет.
    А так, вся музыка получается под лестничным автоматом 50А. Для него тоже 10мм2 сечение кабелей/проводов.
    Поэтому УЗО должны быть на 50 или 63А.
  12. Vladnet
    Vladnet
    Vladnet
    Привет. А как собираетесь менять проводку освещения (особенно по шатровому перекрытию)?
  13. deniboyone
    deniboyone
    deniboyone
    ВОт получается УЗО на 50А, типА.
    Если нормально, то надо двигаться в сторону монтажной схемы...
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Где это узо на 50 начали производить? Китай. наверное :(
  15. deniboyone
    deniboyone
    deniboyone
    https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/vyklyuchateli_differentsialnye_vd_uzo/vyklyuchateli_differentsialnye_vd1_63_uzo_tip_a/vyklyuchatel_differentsialnyy_uzo_vd1_63_2r_50a_30ma_tip_a_iek
    Или предлагаете поставить АВ 32А перед всеми УЗО и заменить их на 32?
