1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Извиняюсь, но предложу свет перебросить по разные УЗО и непонятен АВ ввода, обычно в квартире так не дают
  2. deniboyone
    deniboyone
    deniboyone
    Что тогда поставить в квартире на ввод?
    Что со светом не так? Какая идея?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Освещение желательно запитать с разных узо, при отключении
    Я не знаю, что у вас в этажном шите, 4 это много
    40 за глаза
  4. deniboyone
    deniboyone
    deniboyone
    Хорошая идея про свет.
    На этаже: 63а (по артикулу это рубильник) и 50а - АВ.
    Как меня поправили, узо выбирается не менее номинала АВ. Но как-то на 50/63 печаль. Думаю перед узо поставить защитный автомат на 32/40а. Будет норм?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вряд ли будет дешевле. Хватит вам трёх УЗО на всё.
  6. WRaaCK
    WRaaCK
    WRaaCK
    Ребят, подскажите пожалуйста, собрал свой первый щиток, первый раз в жизни. Собирал по ютубу, схему тут согласовывал.
    1) Правильно ли я на данном этапе всё подключил? (на остальные автоматы добавлю шину hager)
    2) подскажите пожалуйста на какие параметры выставлять PH-263t ?
    Спасибо большое!
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете изобразить электросхему и выложить её в пост?
    Это будет проще для обсуждения.
    И по ютубу совсем не обязательно:)- на форуме всё есть, и это многократно обсуждали - нужно только просто посмотреть. :)
  8. WRaaCK
    WRaaCK
    WRaaCK
    Конечно, извиняюсь. Только я местами счетчик и PH-263t поменял, остальное всё по схеме вроде.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хагеровская модулька заточена под ввод снизу, там двойные клеммы. Их использование позволит уйти от 2НШВИ на клеммах счетчика и уменьшить длины проводов
    Зависит от состояния сети.
    Я обычно ставлю 195-265В.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    РН перед счётчиком недопустимо. Не опломбируют.
    По 2 отходящих провода от клемм счётчика тоже нехорошо. Отходите одним, размножайте на УЗО.
  11. WRaaCK
    WRaaCK
    WRaaCK
    Спасибо большое, вроде исправил. Установил настройки как у вас. Если правильно понял то исправил
    Спасибо за замечания.(Исправил, если все правильно понял). Гляньте пожалуйста на исправления.
    (PH 263 до этого не влазил вряд со всеми, чуть подпилил и влез)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так и напугать можно... РН подпилили? :ogo:
    А вот шинку зря всю порезали, можно было только нутрянку. :(
    Наконечники зелёные кончились? :mad:
  13. WRaaCK
    WRaaCK
    WRaaCK
    Не в коем случае не трогал и не пилил PH, на дин рейке пластик сбоку на 1 мм сточил и влез PH.
    шину порезал потому что у нас два узо, разделил на две группы.(наверно можно было как то по другому, но опирался вроде на схему свою)
    да зелёная пачка кончилась (:) (поехал в магазин а там толко чёрные, пришлось их брать. Мой перфекционист тоже в депрессии…прошу строго не судить
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Даже не порезали, а зубами погрызли! Ещё раз:
    То есть вынуть медяху, вырезать ненужный кусок в середине и запихать половинки обратно.
    А на шинке маркером обозначить разрез.
    А жёлтые двойные на одиночный провод - нет...
  15. WRaaCK
    WRaaCK
    WRaaCK
    Да они остались, но я подумал что они велики для одного провода, мне не понравилось как они сжимаются на одном провода, и купил чёрные которые были в Магазине…
    эх опять мимо, Акелло был рядом :)]
    Но я старался правда
