1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. WRaaCK
    WRaaCK
    WRaaCK
    С шиной не сообразил что так можно(
    :flag:
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если есть еще заглушки на пластиковую часть шины - можно заглушки поставить. И даже нужно. :)
    Или целиком заменить пластиковую часть - если есть.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. WRaaCK
    WRaaCK
    WRaaCK
  5. WRaaCK
    WRaaCK
    WRaaCK
    делов я уже наделал, поезд ушел.
    Спасибо за наглядный пример, я уже понял.
    блин почему то пишу, и когда отправляю иногда только половина ответа отправляется, приходиться по два раза флудить(
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Avs7153,
    Сделано навечно, ремонту и модернизации не подлежит :)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Место для добавок обычно есть, клеммы под шинкой для проводов свободные.
    И чего там модернизировать... Кстати, автоматы Doepke снимаются с рейки и шинки без трогания соседей. Как-то раз прислали адын штук не того номинала. Собрал с ним, а потом заменил.
  8. deniboyone
    deniboyone
    deniboyone
    Комрады, тут завал/болезни были. готов для критики)
    несколько моментов:
    1. хотелось бы на шнайдере делать, но у них нет узо на 16А\30мА и 32А\30мА. что с этим делать?
    2. не уверен в ДИФЕ
    3. может все-таки заменить на дифавтоматы (без узо)?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ставить 25, 40 и 63А. Вообще, как можно "ставить УЗО" не понимая принципов его работы?
    Поэтому схема ваша - несусветная глупость! :mad:
    Вам что, 63А автомат и 15кВт на вводе выделили? А 16мм2 проводами и кабелями вы уже запаслись?
    Гнуть 16 будете - расскажите, как оно...:ogo:
  10. deniboyone
    deniboyone
    deniboyone
    Дельное замечание. Тут у меня вопрос: на лестнице стоит С50А, а внутри сейчас стоит старый щит, который менять - так у него стоит С63А. Поэтому так и делалось. Похоже что это косяк тех, кто строил? До вскрытия стены кабеля еще нескоро и на лестнице не удалось увидеть тип кабеля. Думаю надо махнуть сразу на С50А.
  11. deniboyone
    deniboyone
    deniboyone
    Вообще изначально делал на дифавтоматах, вот там так было
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Зачем в этом месте вообще дифавтомат?
    Берёте УЗО 40/30, и не паритесь. Один дифчик 16/10, если только, и то не факт, что нужен.
  13. deniboyone
    deniboyone
    deniboyone
    Я несколько запутался - В каком именно месте ? Там всё дифавтоматы.
  14. SF1
    SF1
    SF1
    Добрый день. Имеется двух комнатная квартира 60м2. Заводится в квартиру 3 фазы. Нарисовал примерный вариант подключения устройств в электрощитке на шнайдере. Покритикуйте. Что поменять и т. п. Спасибо.
  15. SF1
    SF1
    SF1
    Вот новый вариант. щиток 380В в двушку.
    Вопрос.
    1. Используется 1 автомат на розетки в во всех комнатах и гардеробной. Вужно ли разнести их на разные автоматы
    2. Используется 1 автомат на весь свет. Нужно ли разнести?
