1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. kreker755
    kreker755
    kreker755
    Всем Привет! Дайте схему электропроводки для дома серии П-46 для двух комнатной квартиры распашонка, очень надой в инетнете нигде нет(
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего схему вы не найдете. Потому что строители могут делать электропроводку при строительстве дома как угодно. Как им захочется -подсоединять, соединять и прокладывать провода.
    Могут даже через соседей и с боков и сверху и снизу и даже подключить часть квартиры к соседям.
  3. Pertsov
    Pertsov
    Pertsov
    Добрый день уважаемые участники форума.
    Просьба посмотреть и покритиковать мою схему для моей 2х комнатной квартиры.
    Строго пожалуйста не судите, я не электрик.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что за система предполагается, есть ли РЕ, новая квартира или старые стояки, зачем счётчик в кв, почему на вводе одномодульный ВН, почему АВДТ и тип АС, а не А (надеюсь ценник смотрели), зачем диф и УЗО одного номинала последовательно и вся ли проводка по дифзащитой...
  5. Pertsov
    Pertsov
    Pertsov
    Старая сталинская квартира, в квартиру входит провод 4 квадрата с заземлением от одного автомата 25а, все счётчики у жителей в квартирах (сейчас стоит трёхтарифный меркури 200).
    Посоветуйте пожалуйста какой ВН - это рубильник?
    Готов переплатить за авдт 2000руб.
    Узо 40 рекомендуете поставить?
    С землёй вся проводка в квартире, кроме освещения.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Хотите шнайдер, ставьте шнайдер, обычный двухмодульный, можно и АВ.
    Какой смысл? И АВДТ только на стиралку и посудомойку? Тип АС или А? Электромеханика или электроника?
    Электромеханические УЗО тип А 30мА 25-40А
    УЗО на картинке последовательно с АВДТ? Остальные розетки без дифзащиты?
    А на картинке - Энергомера, там размеры одинаковые?
  7. Pertsov
    Pertsov
    Pertsov
    Большое спасибо за ответы!
    Двухмодульный 4 полюсный 32А возьму выключатель.
    Стиралка и посудомойка - электронное управление. АВДТ хотелось бы и на сеть конечно. Дорисую ещё два.
    На УЗО 40 заменю и включу в схему.
    Энергомера - аккуратно влезает в вру в отличие от меркурия.
    исправил:
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Двухмодульный двухполюсный.
    Значит УЗО тип А
    Или со сбытом согласовать замену счётчика,это их зона.
  9. T0nad0s
    T0nad0s
    T0nad0s
    Приветствую, уважаемое сообщество!
    Имеется: новостройка, 2-ка распашонка.
    Прошу конструктивной критики имеющейся принципиальной схемы.
    Жизнеспособно ли решение таким образом разделение на группы. Не перегружены ли УЗО при таком распределении потребителей. Есть ли необходимость выделить тех или иных потребителей на отдельные ВДТ/АВДТ? Возможно необходимо объединить несколько потребителей под один АВ?
    На данный момент всё занимает 33 поста, получается в 36 щиток это всё не желательно "запихивать"?
    Заранее благодарю за содействие всех откликнувшихся.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Линии уже проложены?
  11. T0nad0s
    T0nad0s
    T0nad0s
    В процессе. Высверлены "подрозетники", нарезаны штробы. Сейчас креплю скобы под "гофру" на потолке. Щиток ещё не вырезал, дабы нет точного понятия какой будет.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я бы оставил 3 розеточных линии (включая кухню) и пару линий освещения.
    Плюс все стационары. Получается 14 линий. Распределяются между 3-мя УЗО. При желании впихнется в щиток 24М.
  13. T0nad0s
    T0nad0s
    T0nad0s
    Если я правильно понял ход ваших мыслей.
    То получается мне надо 7 линий освещения свести к 2, но я думаю всё-таки на 3-4 остановлюсь.
    Стационары: Холодильник, МПечь, духовой шкаф, ПММ+диспоунзер, варочная панель, бойлер+защита от протечек, СМ+полотенцесушитель+фен...
    Остальные розетки перегруппировать на несколько линий и на этом остановиться?
    Если есть замечания, прошу поправить.
    Стиральную машину стоит ли выводить под под ВДТ на 10мА отдельной линией?
    В целом у меня нет задачи влезь в наименьших щиток.
    Я изначально рассчитывал на Hager Volta 36М (плюс там пару доп мест).
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дело Ваше.
    Да. Но опять же, дело Ваше.
    Никакого смысла в этом нет, пустая трата денег.
    Он у Вас уже есть?
  15. T0nad0s
    T0nad0s
    T0nad0s
    Нет, просто планировал на нём собрать.
    Но теперь не уверен. Цены на хагер очень выросли. Думал о SE resi9… но и тут всё печально.
