1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. CuMncoH
    CuMncoH
    CuMncoH
    Мне бы порядок и наминал автоматов! Входной 380 плита 380 и раскидать по фазам-1я фаза боллер, 2я фаза перый этаж один сан узил кухня и комната, 3я фаза второй этаж сан узил 3 комнаты и коридор!+ на каждую фазу поставить rbuz
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "И Мировой Свет впридачу" © ;)
  3. CuMncoH
    CuMncoH
    CuMncoH
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Никак не пойму - в чем проблема ?
    Вы уже в своем сообщении почти 20% схемы "нарисовали", теперь воплотите свои изыскания в графическом виде.
    Рисуйте схему и выкладывайте здесь.
    Обсудим.
  5. CuMncoH
    CuMncoH
    CuMncoH
    Вот типа так, только какие узо и как правильно ставить Rbuz перед узо или после?
  6. CuMncoH
    CuMncoH
    CuMncoH
    И всё? Нет больше предложений на схему?
  7. Sk0902
    Sk0902
    Sk0902
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста.
    Делаю ремонт в небольшой двушке. Дошло дело до замены электрики и сборки квартирного щита.
    В подъездном щите установлен дифавтомат АВДТ с25 после которого идет счетчик, а затем кабель от счетчика идет в квартиру. Провода старый алюминий. Отдельной линии заземления в щите нет.
    Хочу поменять в щитке провода, идущие на мою квартиру, на кабель 3x6 и им же проложить линию до щитка в квартире. Вместо АВДТ с25 поставить автомат С40. Квартирный щит обвязать проводом ПуГВ 1x6, ну и соответственно разводка по квартире свет 3х1,5 и розетки 3х2,5.
    На текущий момент куплен щит на 24 модуля, реле напряжения RBUZ D2-40, ну и соответственно кабель на свет и розетки.
    Нарисовал приблизительно схему квартирного щита, посмотрите пожалуйста, возможно где то ошибся или что-то нужно изменить. Красным выделил номиналы оборудования, как я их вижу. Заранее благодарю за помощь.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что думает по этому поводу сетевая компания или правление дома?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подробные фото подъездного щита покажите. Внутри разумеется.
  10. Sk0902
    Sk0902
    Sk0902
    Пока не интересовался, поэтому и советуюсь. В щит сам не полезу, будет делать управляющая компания.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. 40 А не поставят. Максимум уже поставлен- 25 А.
    2. Порядок очень желательно навести в щите- но это не просто и стоит денег.
    Если с распломбировкой счетчика- то сетевая организация.
    Если счётчик не трогать (а от него тоже нужно менять провода) - то управляйка может.
    Но всë это трудно организовать.
    Да ещё так организовать что бы сделали хорошо.
  12. Sk0902
    Sk0902
    Sk0902
    Спасибо. Понятно. На счет порядка я с Вами согласен, но скорее всего все так и останется, будет сделано когда будет капремонт дома, если конечно будет. Поэтому и хочу заменить себе кабель от шин в щите до счетчика и от счетчика до квартирного щита. Мастер хороший из электросетей есть, проблем с заменой кабеля и перепломбировкой счетчика быть не должно.
    Остались вопросы - что делать с дифавтоматом в подъездном щите ? (оставлять его или менять на что то другое)
    Что делать с квартирным щитом? Брать рубильник и УЗО меньшей мощности или оставлять как есть?
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Выкиньте, не пригодится.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Если у вас есть нужные знакомства- сделайте хорошо всю вашу электрическую часть в подъездном щите заново.
    Всë начиная от соединений (всё ржавые замените на новые), проводов (замените на медные 4 мм. кв. или даже 6 мм. кв. - это для большей механической прочности и более хорошего подсоединения) и прокладки проводов (проложите провода аккуратно, красиво, ровно).
    2. Диф на 25 А скорее всего поставила УК- поэтому его снимать и заменять на что-то не стоит. Могут после этого возникнуть проблемы.
    Вообще-то стандартно делают - провода от электро стояка - рубильник- счётчик - автомат для квартиры (может быть УЗО и автомат).
    3. С квартирным щитом нужно подумать.
    Можно так оставить. Тем более что уже многое куплено. Но я бы ещё добавил вольт-амперметр для контроля потребляемого тока.
    Можно как-то переделать попроще щиток.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вынужден доложить, что сетевая компания не вправе работать в щитах МКД. Только УК и её подрядчики, а в части учёта - подрядчики сбытовой.
