1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, сформулировали всё правильно. :):super::hndshk:
    Именно так они работу и распределяют.
  2. Dakar163
    Dakar163
    Dakar163
    Добрый день, форумчане. Помогите разобраться с электрикой. Делать буду все сам. Имеется новостройка кирпичная. Щит в подъезде, где установлен счетчик и два АВ, перед и после него. Квартира находится в 15 метрах от подъездного щита. В квартирном щите был: дифф на вводе и АВ на свет, розетки и эл. плиту. Планируется перенос квартирного щитка на 2 метра по стене и встройка его в стену и перекладка всех линий по потолку квартире с распаечными коробками (соединения обжимными гильзами), для чего уже в стенах сделаны мной штробы. Разводка планируется по потолку в гофре, крепления гофры к потолку клипсами. В стенах проводка без гофры.
    Прикинул линии от АВ по квартире и составил схему.
    Теперь вопросы:
    - Подскажите номиналы УЗО и вводного автомата в щитке квартиры и правильно ли сейчас раскиданы УЗО?
    - Менять ли устройства в подъездном щитке и не надо ли туда что-нибудь добавить (УЗО)?
    - Так же по производителям УЗО и автоматов, на какие ориентироваться?
    - КУП подводить к какому УЗО или подключать без УЗО?
    - Можно ли использовать щит Easy9 корп. встр. с проз. дв. 2ряд/24мод?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Как соединяются кабели от этажного до кв?
    Хотя бы сечение указали.
  4. Dakar163
    Dakar163
    Dakar163
    До этажного щита ВВГнг (А)-LS 16 мм. кв.
    До квартирного щита ВВГнг (А)-LS 3*10 мм. кв. Его еще надо будет нарастить, в связи с переносом щита.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кабель под диф ЕКФ, на свет 10А,розетки 16, на плиту по сечению и мощности.
    КУП под шинку заземления, должно уже быть...
  6. ksaska
    ksaska
    ksaska
    Просьба: схема щитка простая, но критически на неё посмотрите!
    Новостройка с электрической плитой.
    Планируется перекладка всех линий по потолку квартире с распаечными коробками. Разводка планируется по потолку в гофре. В стенах проводка без гофров.
    КУП заземления есть.
    Планируется в квартире установка Legrand TX3
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На неотключку можно дифавтомат В16/А30/2.
    В остальном вполне прилично.
    Там есть красивые дома тип А?
  8. ksaska
    ksaska
    ksaska
    Подобрал тип В, есть в наличии
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это у автоматов, а насчёт типа А я имел в виду УЗО.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. На вводе не помешает ВН или АВ ю, отключающий весь щит.
    2. В новостройке с электроплитой тип В не имеет никакого смысла. Хуже не будет, но тип С, как правило дешевле и проще купить.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    гофра на потолке нафиг не упала. не нужна она от слова совсем.
    Ради бога. Но
    1. На кондей достаточно 1.5 квадрата и С10
    2. Каковы площади теплого пола? я бы разделил помещения по автоматам и тянул 1.5 квадрата.
    3. Не увидел линию розеток на балкон. Будет ли стоять защита от протечек?
    4. Весь свет на одном автомате можно, но я бы тогда поставил на него отдельный диф. Или 2 разных автомата С10.
    5. Неотключаемые группы нафиг не упали. Все кто их делает, потом не пользуется.
    6. Розетки коридора, спальни и зала на одном автомате - решение сомнительное. Хотя бы парочку поставьте.
    Квартирный щит ставьте на 36 модулей
  12. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Здравствуйте, 2х комнатная квартира (старый фонд) планируется ремонт с заменой проводки. Схема ниже, пока "блоками", поделил потребителей на 2 УЗО. Проводка будет медь 1,5 и 2,5 соответственно, квартира на "газу" но духовка будет электро. В подъезде недавно установили счетчики, автомат СКОРЕЕ ВСЕГО 25 ампер но если надо всё переделают на нужный АВ. От квартиры до щита в подъезде ВОЗМОЖНО (но не точно) заменю вводной кабель (планирую 4мм/кв.) Посмотрите пожалуйста.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем АВ 2Р 16А? Ставьте такой же, как и на этаже. Ну и кабель 3*, возможно пока без подключения третьей жилы. Вводной кабель если люминь, лучше заменить. Ну и по розеткам непонятно.
  14. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Оксана_Рябцева, 16А 2Р в квартире в качестве рубильника что бы не бегать в подъезд в случае чего, а так нельзя? Заземления никогда не будет 1000% по этому смысла нет...Про вводной, там в щите и медь и люминь и х. з. трешь полный, раза два у нас не много горел, в том году в соседнем подъезде с 3 пожарными машинами, в планах пригласить электрика и сделать более менее, тем более счетчики заменили. Розетки потом подпишу как "утвердим" основную схему.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Автомат, ограничивающий потребление 16А в качестве рубильника, тем более что при КЗ отключатся все? Заземление будет.
