1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На тот номинал, который указан в вашем договоре электроснабжения или как его там...
    Вот у меня - 20А и не более, номинально 4кВт.
  2. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Хорошо, попробую узнать, но допустим 20 А
    Убрать этот круглый рубильник и поставить свой новый можно?
    Ставлю 20А в щите на лестнице и 20А в квартире? Или в квартире то же только рубильник?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На лестнице однозначно автомат, а в квартире либо такой же автомат, либо рубильник. Последнее может и лучше даже.
  4. Tratil
    Tratil
    Tratil
    А старый рубильник на площадке можно заменить?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нужно.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А он до счётчика? А так ставьте на АВ 25А и не менее
  7. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Я не электрик, но как я понимаю, при входном автомате на 25А, УЗО можно установить и на 40А (25А)...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И на 63, и на 40, и на 25 и даже на дурацкие 32 ампера.
  9. Tratil
    Tratil
    Tratil
    А РН по мощности разные? Если будет двух полюсной АВ 20А какой рубилькик нужен?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    63, 80, 100А - у этих часто конструкция лучше, но зависит от производителя.
    На 63А ставьте.
  11. Tratil
    Tratil
    Tratil
    И так подытожим: вот что по итогу получилось, нормально?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вполне.
    Из опыта...утром во время завтрака одновременное включение СВЧ, чайтика и тостера приводило к отключению автомата С16.
    Поэтому в общем щите желательно автомат с20 заменить на более мощный.
  13. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Иванов Костя, Если щиток переделать как планирую то "в случае чего" автомат и самому будет возможно поменять на более мощьный.
    Ещё тут меня "осенило", Оксана_Рябцева предлагала тянуть 3х жильный ввод в квартиру, а я думал что у нас земли нет, а сейчас один немного шарющий человек сказал что в щите земля есть полюбому, следовательно трех проводный ввод актуален. Вопрос, точно в щитках есть земля? и имеет ли смысл тянуть 3 провода? Если что фотки дополнительно могу скинуть вечером.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В домах старой постройки вряд ли можно рассчитывать на настоящую "землю".
    Даже если в щите есть провод заземления, то скорее всего это не заземление, а второй нулевой провод.
    Если хотите обеспечить безопасность, то есть два технических решения.
    1. Из квартиры в щит тянете 3-х жильный кабель и третью жилу используете как заземление, хотя это будет скорее всего не заземление, а зануление.
    Опасность такого подключения заключается в том, что третья жила в любой момент может стать фазой из-за аварии или ошибки электриков.
    Поэтому в квартире надо делать систему уравнивания потенциалов.
    Если корпус бойлера или стиралки окажется "под фазой", то фаза должна быть и на полу. Тогда током не ударит.
    2. Отказаться от стремного заземления и СУП и тянуть в щит 2-х жильный кабель.
    В этом случае в квартире надо применять УЗО на 10 мА.
    Но тогда их надо ставить больше.
    Отдельное на бойлер, отдельное на стиралку, отдельное на розетки комнаты и т. д.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Ох уж эти сказки..." ©
