1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Оксана_Рябцева, Так что если я его сломаю то могу остаться без него насовсем!
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Звоните в область, но прежде купите 2₽ АВ 25А, два куска динрейки, пять клопиков ну и любой ВН :)]
  3. Tratil
    Tratil
    Tratil
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    По разному называют, пять, потому что один потеряется :)] саморезы по металлу со сверлом
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Выключатель нагрузки будет лучше, чем автомат С63? :)
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С63 на кабель 4мм2?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Повторить вопрос?
  8. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Повторите, пожалуйста, я беру дополнительную минуту.
  10. tema_mahouni
    tema_mahouni
    tema_mahouni
    Доброго времени суток!
    Прочитал всю тему, но смотрю, что давно никто ничего не писал..(
    Подскажите, пожалуйста, тема жива? Или стоит где-то в другом месте попробовать задать вопросы по схеме электрики в 2-х комнатной квартире?)
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Будет вопрос - будет ответ.
  12. tema_mahouni
    tema_mahouni
    tema_mahouni
    Добрый день!
    Вопрос в следующем: новая 2-к квартира, встал вопрос о планировании электрики. Делать хочу сам, планов много, но все упирается в финансы. Поэтому максимально хочется сделать самому, максимально качественно и не потратить лишнего.
    От застройщика: на этаже от стояка кабель приходит в ВН-32 100А и дальше проводами 1х6мм2 идет на ВН-32 63А, далее на Счетчик и затем идет на группы квартиры (одна группа под АВДТ 32 С40 30mA, АВДТ B10 30mA на свет и B6 на газоанализатор).
    Что планировал, хочу и не знаю как быть:
    1. Хотел поменять 6мм2 на 10мм2 от стояка и после ВН-32 63А завести все в квартиру и там развести. Но, позвонив в УК, ТНС и еще одну обслуживающую организацию понял, что это тупик. Никто делать этого не даст и, в принципе, не хочет - сложно согласовать/долго/невозможно/не нужно.
    2. В УК предложили поставить вместо групп ВА С50 2p и завести в квартиру 3х6мм2, а там делать все как нужно.
    Отсюда несколько вопросов:
    1. Стоит ли еще попытать счастья в вопросе замены провода в подъезде 6мм2 на 10мм2?
    3. Стоит ли оставить все как есть, поставить ВА С50, но завести от него в квартиру 10мм2 и дальше может попробовать согласовать замену провода в подъезде или же оставить потом так в случае отказа? Хотя он, по идее, в щите проложен в воздухе одиночно.
    4. Стоит ли воспользоваться советом УК, поставить ВА С50, завести 3*6мм2 и сделать разводку с этим учетом? Но номинал 50А, мне кажется великоват для этого случая.
    5. Или же поставить ВА С40 2p и от него пустить 3*6мм 2 в квартиру?
    Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь вариант. Как лучше поступить?
    Исходя из уже имеющегося даже уже набросал схему, почитав пару дней данную тему. Посмотрите, пожалуйста, есть ли в ней тот же здравый смысл.
    Может что-то объединить/сократить или же разделить?
    Посмотрел, что рекомендуют ставить УЗО тип А. У EKF Averes есть тип А, но только 30mA. Может быть не ставить 10mA, а поставить 30mA? Каких, в принципе, производителей и какие линейки в нынешних условиях лучше смотреть?
    В схеме дежурный свет - это пока задумка на ночники вдоль пола. Звонок - чтобы отключать его, т. к. дома маленький ребенок (на всякий случай). Роутер - чтобы перезагружать не залезая к нему.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Узел ввода выполнен проводом 6 мм2.
    Это точка отсчета.
    Поэтому автомат 40 А - это верхний предел.
    Тянуть в квартиру кабель 10 мм2 можно, но нет смысла. Не такая уж большая длина, чтобы учитывать подение напряжения на кабеле.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО на 10 мА - это хорошо. Особенно, когда в доме есть маленькие дети.
    Ребенок может засунуть в розетку что-нибудь.
    Это называется "прямое прикосновение" к фазе.
    И в этих случаях УЗО на 10 мА улучшает безопасность.
    Поэтому применять УЗО на 10 мА лучше в комнатах или в тех помещениях, где ребенок имеет неконтролируемый доступ к розеткам.
    А вот для стиральной машины или посудомойки такое УЗО не нужно, поскольку у Вас дом навый и в нем организовано заземление.
    Если фаза попытается замкнуть на корпус, то сработают УЗО без участия человека.
    Причем УЗО на 10 мА и на 30 мА сработают одинаково.
    УЗО на 10 мА применяются для стиралок и ПММ в тех домах, где нет заземления.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Выбор производителя автоматики - это вопрос личных предпочтений.
    Кто-то любит АВВ.
    Кто-то все делает на EKF.
    Я предпочитаю Chint и не люблю EKF.
    Почему не люблю? Не знаю. Просто не люблю и все.
