1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы план планируете использовать автоматы с разными характеристиками...и В, и С.
    Такой вариант больше подходит для частного дома.
    А в квартире в новом доме достаточно применить все автоматы с одинаковой характеристикой.
    Характеристику В тоже можно применить, но такие автоматы немножко дороже.
    Поэтому если финансы позволяют - ставьте автоматы "В".
    Если хотите экономии - ставьте "С".
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На мой взгляд, слишком много независимых групп. Слишком много автоматов.
    Это вопрос творческий. Каждый художник види по-своему.
    Но я живу в 4-х комнатной квартире с тремя автоматами уже 20 лет и особых проблем не вижу.
    Но по порядку.
    1. Я бы на каждый кондиционер поставил бы отдельный автомат. Почему?
    Предпочитаю подключать кондиционеры без розеток, т. е. питающий кабель заходит прямо в корпус кондиционера и там присоединяется.
    Это эстетически красиво. Никаких розеток около кондиционера, никаких болтающихся проводов и кабельных каналов.
    А отдельный автомат на кажлый кондиционер нужен для того, чтобы независимо отключить каждый кондиционер на случай ремонта или обслуживания.
    И автоматы для такого подключения кондиционеров желательно 2р.
    2. А вот для ПММ обычно отдельный автомат не ставлю. Зачем?
    Есди надо ПММ отключить, то можно просто из розетки выдернуть.
    И можно ПММ подключить на одну группу с розетками фартука.
    Перегрузки обычно не бывает, поскольку ПММ обычно включается тогда, когда уже все приготовили и покушали.
    3. Аналогично и со стиралкой. Для нее тоже нет необходимости делать отдельную линию. Розетки в с/у не очень сильно нагружены.
    Бывают исключения, когда в с/у вешают водонагреватель.
    4. Четыре группы освещения...надо ли? Вполне достаточно двух. Ведь наверно будут светильники, работающие от розеточных линий. Торшеры, настольные лампы, бра и т. д.
    5. Розеточные группы спальных помещений...тут история другая.
    Если Вы примените УЗО на 10 мА, то такое деление розеток на группы оправдано. А если примените УЗО на 30 мА, то розетки спальных помещений вполне можно обьединить в одну группу.
    И...если решите применить УЗО 10 мА, то тогда лучше диф. автоматы на каждую группу.
  3. tema_mahouni
    tema_mahouni
    tema_mahouni
    Добрый вечер, Константин. Спасибо большое за развернутые ответы.
    Вот и думал протянуть кабель на 10мм2 в надежде на будущий "апгрейд". Но держать в уме при этом 6мм2 в подъезде и поставить соответствующий автомат, получается, что 40А. Хоть в УК и сказали, что 50А ставь и вопросов ко мне не будет.
    А еще услышал мнение, что при текущей проводке в квартиру идет аж "почти 20мм2 кабеля в общей сложности" и зачем тянуть отдельный кабель 10мм2, мол и так все замечательно.
    Значит данное УЗО устанавливать либо только на розетки в детскую, либо уже везде делать 30mA. В детской шансов удовлетворить любопытство и тягу к экспериментам больше.
    Заземление везде есть.
    EKF я привел для примера, пока не углублялся, если честно, в этот вопрос. Читал, что многие ушли от нас. Но финансы тоже играют не последнюю роль, как и наличие в магазинах тех или иных компонентов. EKF Averes привел для примера, т. к. увидел в альбомах @Avs7153.
  4. tema_mahouni
    tema_mahouni
    tema_mahouni
    Да на самом деле просто "показалось", что на свет ставят в основном C, а на розетки B. Возможно, при выборе автоматов и понимании в какую сумму щит будет выходить рассмотрю тогда установку автоматов с одинаковой характеристикой.
    На самом деле сейчас в квартире всего один автомат на сиралку, который провели предыдущие собственники, остальные в подъезде и проводка вся старая. Живем как-то) Но сейчас ремонт с нуля, можно по идее и с автоматами "от застройщика" все оставить. Просто есть желание сделать все удобно, пусть и не залезу в него, может быть, никогда или оооочень редко.
    Так и думал, если честно, но общее количество автоматов немного пугает) Розеток у кондиционеров тоже не планировал. Ими не так часто в году пользоваться, можно же, по идее объединить через коробку и отключать одновременно в случае обслуживания. А вот в случае поломки одного можно остаться совсем без них.) Надо обдумать этот момент.
  5. tema_mahouni
    tema_mahouni
    tema_mahouni
    Я оставил так, потому что, вроде, хотел их вывести со стиралкой, измельчителем под УЗО 10mA (вода, ТЭНы). Если оставлять 30mA, то можно ПММ объединить с микроволновкой, которая будет стоять в пенале с духовкой. Объединять с духовкой микроволновку не хочется. Духовка 3.5 кВт, микроволновка 1кВт.
    Тут действительно многовато. Но не меньше двух нужно оставить. Как думаете, есть смысл развести их под разные УЗО?
    Основное, что хотел бы точно вывести - это розетки в детской. А остальные розетки можно как-то и скомпоновать. И вот тоже как и со светом, есть ли смысл вывести под разные УЗО.
    Хочется уместиться в щит максимум 3х12) Надо посидеть, подумать.
  6. tema_mahouni
    tema_mahouni
    tema_mahouni
    Сегодня посмотрел какой кабель протянут. Смотрел производителя, чтобы ориентироваться примерно. Кабель РЭК. Но смутило, что от щита до общих розеточных распределительных коробок идет 3х2.5мм2, а на розетки уходит 3х1.5мм2 (в том числе и фартук). Прямые линии (котел, стиралка, ПММ и духовка) идут нормально 3х2.5мм2.
    Пока нужно завести кабель из подъезда в квартиру и заделать все в подъезде. Наверное, это будет все же 10мм2, но на входе C40A 2p.
    Не хочется это делать в кабель канале из соображения безопасности, внешнего вида и т. д. Лучше, наверное, вынуть имеющийся пучок, аккуратно раздолбив штукатурку и потом аккуратно замазать? Как считаете?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если решили применить кабель 10 мм2...хорошо. Пусть будет. Но автомат С40. Не больше.
    Как проложить кабель до квартиры?
    На этот вопрос трудно ответить удаленно.
    Можно и в кабельном канале, можно и штукатурку вскрыть.
    Я чаще всего применял кабельные каналы по потолку.
    Духовка - отдельный кабель. Можно сюда же подключить розетку для электроподжига, если духовка будет расположена под варочной панелью.
    УЗО 10 мА я бы поставил на розеточные группы обеих комнат.
    Кстати, если Вы на балконе не собираетесь делать мастерскую или кабинет и выводите туда розетки просто "на всякий случай", то нет необходимости тянуть на балкон отдельный кабель.
    Половина розеток под одно УЗО, половина - под другое.
    И свет точно также.
    Причем, если розетки комнаты под первым УЗО, то освещение этой комнаты под вторым.
    Это не Правило и не требование. Это только рекомендация.
    Не настраивайте себя на конкретный размер щита.
    Сначала прорисуйте все свои желания, а потом посмотрим.
    Не забудьте про реле котроля напряжения.
  8. tema_mahouni
    tema_mahouni
    tema_mahouni
    Добрый вечер.
    Почитал еще немного форум. Немного подправил схему:
    1. Добавил на площадку селективное УЗО 100mA. Есть ли смысл?
    2. Добавил реле напряжения РН-263t. Может еще вариант есть хороший? Правда еще не знаю какой номинал должен быть, если на входе C40A. Но, вроде как, в этом случае ничего страшного не должно быть. Или я ошибаюсь и стоит номинал ниже брать?)
    3. Перекомпоновал линии. Пока оставил розетки комнат на УЗО 30mA.
    Вопрос - может стоит на розетки комнат (или только в детской) ВА поменять на АВДТ 10mA? При этом их можно оставить под УЗО 30mA в общей группе или стоит вывести вне?
    Посмотрите, пожалуйста, схему.
  9. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Здравствуйте, уважаемые специалисты в данной сфере.
    Исходные данные такие:
    Квартира панелька, двушка, стандартная, без переплаировок
    Газа нет, только электричество
    Почти все стены несущие (кроме 1 стены где двери в ванную и туалет)
    Серия дома П-44 (без префиксов)
    Дом 1990-х годов постройки, в квартире не было ремонта с 90-х- годов, электрика вся старая, до сих пор повсюду распаячные коробки, все старое (с постройки дома)
    Общая площалдь объекта 57 кв. м
    Площадь коридора 10,1 кв. м (не указан на плане)
    Туалет 1,1 (не указан на плане)
    Будет произведен капитальный ремонт в квартире, соответственно вся электрика от щита, который расположен в МОП, будет новая.
    Приглашали на осмотр различных специалистов, выяснилось, что у каждого своё мнение и свои расчеты. Это смутило и поэтому вынужен обратиться к Вам, чтобы получить более-менее понятную картину и понять, где та самая "золотая середина", чтобы не выкинуть д/с впустую.
    Потому что есть, как я понял, базовые вещи, которые делаются с запасом, а есть "хотелки" заказчика, который насмотрелся ютуба и которые, в результате эксплуатации квартиры, фактически не используются, либо используются, но крайне редко.
    Примерный расчет по количеству точек вышел в 1 кв. м = 1 точка
    Общее количество ~ 57-60 (грубо говоря)
    Что планируется:
    1. Кухня
    - варочная панель, духовой шкаф, посудомойка, микроволновка, кондеционер, вытяжка, подсветка кухни, натяжной потолок с трек светильникам + точки GX, группа на рабочую поверхность и несколько для бытовых нужд по низу стены, телевизор, теплые полы, измельчитель, фильтр для воды.
    2. Коридор
    - мастер выключатель, щиток квартирный, натяжной потолок с трекам + точками GX, подсветка шкафов, несколько розеток под бытовые нужны, вайфай, робот пылесос, теплые полы
    3. Санузел и ванная
    - разетки для бытовых нужд, стиралка, подсветка небольшого шкафа и зеркала, вытяжка, сушка для полотенца, натяжной потолок с точками GX, водонагреватель (бойлер), нептун, подсветка сантех шкафа
    4. Детская комната (маленькая)
    - разетки для бытовых нужд, телевизор, кондеционер, подсветка шкафа, настенные декоротивные бра, атяжной потолок с трек светильникам + точки GX
    5. Спальня (большая комната с балконом)
    - разетки для бытовых нужд, телевизор, кондеционер, подсветка шкафа, настенные декоротивные бра, натяжной потолок с трек светильникам + точки GX
    6. Балкон
    - разетка для бытовых нужд, подсветка декоротивных бра и несколько точек GX на натяжном потолке
    Стандартная квартира, со стандартными потребностям на небольшую семью.
    Как видите, никаких сверхестественных проеткных решений, в связи с ограниченной площадью и множеством капитальных стен.
    Демонтажей и сносов/переносов проемов не будет.
    Ванная и туалет также будут раздельными.
    Хотелось бы понять, с учетом вышеизложенного перечисленного оборудования и потребностей проживающих:
    1. Сколько нужно и каких автоматов?
    2. Сколько и каких нужно УЗО и дифов?
    3. Какие провода использовать для монтажа различных точек (по фактическому использованию для различных потребителей)
    4. Какое количество материала необходимо будет преобрести для провдеения данных работ?
    5. Какие будут советы на будущее, чтобы не допускать типичных ошибок, при выполнении, как я считю, данного очень важного этпапа в ремонте?
    6. Получится ли в панельке П-44 протащить вводной кабель от щитка по старым каналам или придется монтировать по стене МОП и заводиться через отверстие в квартиру?
    7. Будет стяжка, соответственно какие провода можно/нужно тянуть по полу, а какие по потолку?
    8. Буду рад любымы советам по фирмам производителям, чтобы сразу преобрести качественный продукт.
    Заранее благодарю за уделенное время время и Ваши ответы.
    Надеюсь, что примерно описать картину происходящего удалось, чтобы сделать грамонтный анализ по необходимым материалам, для провдеения вышеукзанных работ.
  10. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Здравствуйте!
    Дом без газа.
    Только электричество.
    Да, в доме только одна фаза.
    Про ноль - уточню
  11. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Значит должна быть "земля". "ноль" это у однофазной линии (фаза + "0"). Здесь д. б. фаза + "0" + заземленный провод. Если "газа нет"значит сети позволяют по мощности ставить эл. плиты (узнайте у соседей, может просто труба газа заглушена).
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Перестаньте нести чушь.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. С10А - 2 шт.
    С16А- 6 шт.
    С32А - 1 шт.
    С50А 2Р - 1 шт.
    2. УЗО 63А-30мА - 2 шт.
    3. Плита ВВГ 3×6
    Розетки ВВГ 3×2,5
    Освещение ВВГ 3×1,5
    4. Рулетка в помощь.
    6. Не получится. Новое отверстие и квартирный щит.
    7. Какие где удобно.
  14. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Вот этот НАБОР ВИНЕГРЕТА - точно чушь...
    Человек ничего не смыслит в электрике, вот и спрашивает. НАДО БЫЛО РАСПИСАТЬ подробно, "что куда ставить", а не перечислять каталог магазина!
    С п. 6 - не совсем ясно, куда щит... Я бы за такое на месте вашего "мосэлектросбыта", или как он называется оставил бы без штанов! А заодно - восстановление схемы электроснабжения МКД (в отношении квартиры) лицензированной организацией с оплатой этого форумчанина и штрафами за "самовольство"!
    Раз так -пока!
