1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    @treal2022,
    Тут или вы сами рисуете схему, показываете ее здесь и ее разносят в пух и прах критикой.
    Или вызываете хорошего электрика и он вам за деньги рисует инженерный проект электрики. А сколько автоматов, можно поставить три, а можно на каждую розетку свой кабель и диф поставить, щит до пола будет.
    Начинайте с проекта размещения розеток, стационарных приборов и прочего. Четко все рисуйте на чертеже, где и что будет установлено, все эти ваши бесчисленные подсветки, как будут питаться.
    А так у вас вопрос не ясно с какой целью задан. Вы размер щита выбираете что ли?
    Если будете делать толстую стяжку, от 6см, то проводку можно в пол. Если нет, то в потолок и не надо делать натяжной потолок по возможности.
    Так что:
    1. Рисуете четкий проект по мебели и сантехнике, с точными габаритами и местом расположения.
    2. Расставляете на чертеже все силовые и слаботочные розетки, светильники
    3. Продумываете освещение сами или просите дизайнера показав ему проект. Многие решения требуют значительного занижения потолка.
    4. Собираете список не понятных вопросов.
    5. Находите и вызываете грамотного инженера, он отвечает на ваши вопросы и дает дальнейшие советы, записываете.
    6. Рисуете окончательный проект, согласуете с инженером, правите.
    7. Зовете бригаду строителей и начинается ремонт.
    8. Иногда зовете инженера на тех надзор.
    Иначе будет все через попу делаться как у большинства.
  2. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Автор, абсолютно согласен с Дмитрием.
    Перерисуйте "квадратики" комнат и т. д., на стенах точкой (т. к. "квадратики" - это вид с потолка) и стрелочками с номерами (в приложении укажите по каждому номеру - что стоит: розетка, выключатель, высота от пола, что будет запитываться...). Ответов будет много и много ЕЩЁ вопросов, раз Вы далеки от "электрики". Или проще: электрик рисует схему а здесь её критикуют и уточняют.
    Не стесняйтесь, здесь или не профессионал (кухарка руководит страной) или профессионал, который правильно ответит, заодно перем-гается с другими...
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    2. Слаботочные и сильноточные ризетки :)]
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что за бред? Как вообще квартирная проводка может быть без нуля?
    Вы где вообще видели проводку из одного провода?
    Дальше комментировать этот бред нет смысла.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Уточните о чём речь?
  6. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Приветствую Вас!
    1. ВВГ на плиту (варочная панель индукция) 3х6 - норма, которая берется с запасом?
    2. На такие потребители как варочная панель, инветорные кондеционеры и водонагреватель - также вести отдельный ВВГ 3х6?
    3. Какое количество розеток можно сажать на провод 3х2.5? (бытовые нужны такие как ТВ, компы, роутеры и прочее)
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    3*6 это по СП256,вводной С50, надо смотреть, что в ящике на плодадке. Скоко линий будет? На АВ можно повесить и два провода. Ну и смотрите по мощности, на сплит достаточно кабнля 2,5
  8. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Спасибо, понятно.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Это норма.
    2. Нет.
    3. 100.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Приглашали на осмотр различных специалистов, выяснилось, что у каждого своё мнение и свои расчеты.
    Что вам предлагали различные специалисты?
  11. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    У вас абсолютно нет знаний по электрике, все эти вопросы об этом говорят. А учитывая масштаб вашей задачи, отвечать на них, по моему как мертвому припарки.
  12. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Кто то 12 автоматов, кто то 48
    Спасибо за полезный ответ
  13. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    Ставьте щит побольше. Возможно разместите там блоки питания многочисленных подсветок или роутер например. Но надо понять куда этот шкаф встанет и желательно его не муровать в закрытый шкаф с одеждой, и навесным у всех на виду не делать.
    Вообще сначала рисуется схема, а потом считаются модули. А перед схемой надо разбираться чего и где будет стоять.
    А что-то вы там про мастер выключатель говорили, как вы его делать собираетесь?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Если варочная панель однофазная, то ВВГ 3х6.
    2. Если кондиционер такой же мощный,
    как варочная панель, то и кабель такой же. Но обычно кондиционеры имеют меньше мощность и кабель к ним ВВГ 3х2,5.
    Водонагреватели разные по мощности бывают. И 1,5 кВт, и 3 кВт, и 7 кВт, и больше.
    Сначала выбирается мощность водогрея, а потом под эту мощность выбирается кабель.
    3. Розетки не потребляют мощность. Мощность потребляют приборы, которые Вы включите в розетки.
    Поэтому розеток можно на один кабель подключить сколько угодно.
