1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Отчет по строительству дома из СИП панелей в Воронеже (записки перфекциониста)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Stas__Tatarkov, 13.12.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Миф про фонящий SIP давно развеян
  2. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @Stas_Tatarkov, Спасибо за столь подробное описание строительства, много новенького для себя вынес на заметку. А вариант фундамента УШП рассматривали? И не подвал и не сваи а большой теплоаккумулятор.
    Кстати летом излишки от СК можно пустить на подогрев бассейна (если планируете ставить)
    Ряд знакомых поставили отдельно СК на бассейн, купальный сезон вырос в разы.
  3. Ирена 79
    Ирена 79
    Ирена 79
    Nizhniy Tagil
    Станислав, ждём отчёта о наружной отделке, чем дом обшивать будете? Ванная очень красива, прям по-хорошему позавидовала) у нас дом на стадии свай, читаю ваш опыт
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Простите, где Вы такую ПДК нашли для жилых помещений? Согласно последнему постановлению среднесуточная 0,01 мг/м3, максимальная разовая 0,05 мг/м3. https://rg.ru/2014/07/14/eco-dok.html
  5. id102405236
    id102405236
    id102405236
    Спасибо за Ваш отчет! Ответьте пожалуйста, чем на Ваш взгляд УШП уступает свайному фундаменту?
  6. ivan_u
    ivan_u
    ivan_u
    Изменилась ли ситуация с ПДК формальдегида?
  7. Stas__Tatarkov
    Stas__Tatarkov
    Stas__Tatarkov
    Воронеж
    Внешняя отделка в дома из СИП панелей. Вентфасад.
    Уфф. Наконец то закончены все хлопоты можно подробненько описать ситуацию с внешней отделкой.
    Итак из вариантов отделки сип дома имеем: вентфасад, покрытие пробкой, пенопласт со штукатуркой, то бишь короед крашеный...
    Подумав хорошенько, пришел к выводу что вентфасад самое лучшее решение. Влага не скапливается, испарения из сипа выходят наружу, от сонца и воды защищено. Кроме того сама технология сип подразумевает вентфасад как наиболее практичный и безопасный. Как поведет себя влага из стен под покрытием из штукатурки или пробки? Да фиг знает, вроде как все дышашее, но все равно, прецедентов то нет еще. Посмотреть бы что будет с сипом под штукатуркой через лет 10. Возможно что и ничего не будет, но все же надоело мне экспериментировать на свои деньги :)
    Итак вентфасад.
    Варианты: Сайдинг (металл, винил, акрил) Фасадные панели, Планкен...
    Сайдинг 300 р/м2 металл 500 руб/м3 фасадные панели 900 руб/м3 планкен 1000 руб/м2 (цены примерные от разных производителей)
    Решил делать акриловым сайдингом в необычных цветах синий и лимонный, причем сайдинг вертикальный но установлен горизонтально (понравилась фактура) Итого: не очень дорого, очень долговечно, необычно по фактуре и цвету. Если надоест, через лет 5 поменяю на планкен, не очень накладно.
    Сайдинг заказал в Альтапрофиле, огромный выбор, гораздо больше чем Дёке к примеру, цена чуть ниже, но сервис...хмммм...не будем о грустном.
    Монтировать решил на обрешетку из бруса 50х50, обработанного антисептиком и огнезащитой. Стены СИП достаточно ровные по геометрии и городить на на них подвесы не имеет смысла. Ровные бруски прекрасно ложаться с шагом 40мм. К тому же ставить металл на дерево... Хммм. Что то мне кажется это лишнее. Разная теплопроводность а значит возможен конденсат, да и в вопросах долговечности думаю что выигрыша нет. А цена металлической обрешетки и цена монтажа ее существенно выше.
    Немного об антисептике: Я использовал WoodShield странно, но отечественного производства, плюс в том что продается в сухом виде, разводишь водой прямо на объекте, поэтому проще доставка, 15 кг ведро привез на обьект, или бочку 100 литровую, конечно есть разница. Плюс сам разводишь в нужной концентрации, а не покупаешь кота в мешке разведенный непонятно кем и где... Что касается огнезащиты то честно говоря я не верил что это реально, насколько я раньше общался со строителями, все говорили что это развод, чистой воды, но в банке с порошком этой компании есть пробник-спичка обработанная до середины этим составом, просто сам поджег и убедился. Не горит. Совсем. Просто покрывается коркой какой то и тухнет. В общем химия достойная, Посоветовали москвичи которые дом мне возводили. Кстати она по факту еще и дешевле чем тот же Сенеж в пересчете на литры.
    Немного по ветрозащитной пленке. Я себе делать не стал, о чем в последствии конечно пожалел. Делайте ветрозащиту под вентфасад в любом случае. Я много рыл разных форумов и сделал ошибочный вывод что ветрозащита нужна только в случае дополнительного наружного утепления минватой, что бы не намокало и не сдувалось... Однако как я в последствии убедился что сайдинг и вообще любой вентфасад совершенно не гарантирует герметичность, особенно в районе откосов, вода все равно проникает на внутреннюю поверхность сайдинга, а по ней на брус и стену. Однако я это понял уже в конце когда отделка дома уже завершилась, поэтому переделывать уже было поздно. Немного конечно парило, что дождь будет мочить стены под сайдингом, но потом поразмыслив понял, что вода без воздействия ультрафиолета, да еще и в вентилируемом пространстве возможно и вовсе не страшна. Намокнет - высохнет... Главное что бы не было застоя, постоянной влажности. Поэтому решил оставить как есть.
    Что касается цоколя дома из сип панелей, который у меня как я уже писал на винтовых сваях, то тут по моему вообще проблем нет. Я взял профиль Кнауф стоечный он отлично лег на брус, прямо сверху, на фотках видно. Им я опустился до земли, снизу обвязал таким же профилем, и обрезками этого же профиля прикрутился к сваям для жесткости. Получилась очень жесткая конструкция, защищенная от гниения. От земли оставил зазор 10 см по кругу. Смотрится хорошо, и что самое главное под домом всегда вентиляция отличная.
    На 40 см от земли прямо под профиль закрепил защитную сетку от грызунов. Она перекрывает доступ мышкам под вентфасадом на чердак. Оцинкованная сетка мелкоячеистая продается в Леруа.
  8. Stas__Tatarkov
    Stas__Tatarkov
    Stas__Tatarkov
    Воронеж
    Внешняя отделка в дома из СИП панелей. Вентфасад2
    Цветовое решение не совсем обычное, синий и лимонный. Честно говоря не хотели что бы было как у всех. Решили делать и дом и баню в одних цветах что бы смотрелось как группа, тут не ошиблись, если бы сделали баню под сруб и т. д. смотрелось бы как попало, а так - АНСАМБЛЬ :)
    Однако то как цвет выглядит в проспектах и на сайте и то как он потом выглядит на солнце очень разные вещи, на деле цвета оказались не такие яркие как хотелось бы...
    Сайдинг выбрали акриловый как более долговечный. Еще остановились на вертикальном сайдинге но расположить его решили горизонтально, так не совсем обычно. Цоколь отделали фасадными панелями альтапрофиль, коричневый камень Фагот, с переходом на сайдинг через металлический отлив.
    При монтаже сайдинга встал вопрос с разбивкой фасада вертикальным Н-профилем. Дело в том что панели длиной в основном 3.2 т. е их где то придется совмещать, варианты: выделяют окна двумя вертикальными Н-планками по краям, или точно по середине окна 1 вертикальная Н - планка. Отделочникам глубоко пофиг как делать, они у меня спрашивали, при расчете сайдинга в фирме то же с дизайном там туго, поэтому такие вещи как удобнее разбить фасад пришлось решать самому
    Я отделил углы вертикальными Н-профилями с обоих сторон по 30 см,
    Какие плюсы - смотрится отлично, есть куда девать обрезки теперь, не пришлось разбивать в районе окон.
    Еще очень облегчился монтаж вертикальной водосточки по углам. Там кронштейны стандартные в виде шпильки-болта с одной стороны и самореза с другой. Такая шпилька-саморез которая одной стороной ввинчивается в дерево, а на другую навинчивается хомут водосточной трубы. Так вот в местах крепления водосточки обязательно нужно под сайдинг на сип панель монтировать деревянные закладные площадки, в виде куска доски, иначе придется шпильку через сайдинг ввинчивать непосредственно в сип панель, т. е. фактически в 12 мм осб и пенопласт. Все бы ничего, но шпилька получается с хорошим рычагом (5 см зазор под сайдингом + 2-3 см от садинга до водосточки) Попробывал закрутить шпильку в обрезок сип панели и отступив 7 см от отверстия приложил небольшое усилие убедился что шпилька гуляет. Если не усилить место ввинчивания закладной думаю через какое то время под весом трубы/льда/ветра шпилька начнет наклоняться вниз, повреждая сайдинг и смещая водосточную трубу до момента разъединения последней.
    Крыльцо и террасу отделали палубной доской из лиственницы, торцы террасы планкеном из лиственницы. Материал очень красивый, не очень дорогой. После покрытия специальным маслом, смотрится очень красиво. Лаги террасы и крыльца покрыли на всякий случай мастикой, однако она совершенно отказалась быстро сохнуть, поэтому пришлось дабы не перепачкать при монтаже террасную доску, обернуть лаги обрезками ветрозащитной пленки. С одной стороны меньше воды на лагах - дольше проживут. С другой стороны если не укрыть мастику, доски испачкаются по любому, как бы аккуратно их не монтировали, где то взялся рукой за лагу, потом взял инструмент, потом доску, в итоге грязное все, и инструмент и доски и сам с головы до ног.
    Доска и планкен кладутся на специальный скрытый крепеж, который позволяет не сверлить лицевую сторону, а значит доска дольше послужит, кроме того он обеспечивает вент. зазор снизу и между досками, что очень важно для того что бы доски не гнили.
    Доски и планкен обязательно нужно покрывать УФ-маслом, с задней части и боков в один слой, с лицевой 2 слоя, причем есть проблема. Если сразу красить снизу и монтировать будет прилипать к рукам, инструменту, будут отпечатки с лицевой стороны. Если покрасить с двух сторон и дать просохнуть 24 часа, не удобно складировать доску на доску, останутся явные следы. Поэтому лучше красить одну сторону и торцы и складировать необработанными сторонами кверху через прокладки. Потом через 24 часа резать и монтировать этой покрытой стороной вниз, а потом уже готовую терассу покрывать с лица 2 раза.
    Маслом лучше покрывать очень тонким слоем, хорошо раскатывая, это не краска, оно не сохнет, а впитывается, поэтому если слой будет как у обычной краски, будет липнуть потом много месяцев :)
    Терраса и крыльцо на винтовых сваях при отделанных торцах конечно, смотрятся очень красиво. Долго думал как закрыть нижнюю часть, потом понял что самое правильное будет оставить их так, смотрится легко и свободно, как будто парящее в воздухе. Не очень нравятся мне всякие решетки и цоколи у крыльца и террасы.
    Вот Дом:
    Вот Баня:
  9. id274930730
    id274930730
    уничтожитель понедельников
    id274930730
    Красноуфимск
    Необычное цветовое решение:)
  10. Savela111
    Savela111
    Savela111
    "Доски и планкен обязательно нужно покрывать УФ-маслом" а это прям обязательное условие? А то взял на крыльцо лиственницу и антисептик на алкидной основе luxens, ещё нужно масло?
  11. Stas__Tatarkov
    Stas__Tatarkov
    Stas__Tatarkov
    Воронеж
    С антисептиком по моему это вы поторопились. Смысл масла в том что там защита от УФ лучей и одновременно водоотталкивающая пленка. Самое плохое для уличной древесины это ультрафиолет и возможный грибок. Само по себе смачивание водой лиственнице вообще по барабану, хоть вообще в воде ее держите, она только крепче станет. Сырость и грибок это уже хуже. Но сырости в наружном исполнении взяться неоткуда при условии правильного монтажа с зазорами. Там вода не задерживается и проветривается быстро. А вот солнышко своим УФ сделает свое разрушительное дело...
    Почему именно масло рекомендуют на террасу, а не краску и лак с УФ например? Потому что будете ходить ногами и в случае лака с краской все потрется и потрескается, а маслу ничего не будет, только если много намазать не впитается, и будет липнуть долго...
    Хотя знаете, масло, антисептик, пропитка... Тут возможно еще трудности перевода. Я встречал что и масло антисептиком называли. Главное это УФ фильтр и что бы не трескалось под обувью
  12. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    Прибор не годится т. к. он предназначен для измерения ПДК воздуха рабочей зоны (ПДК 5 мг/м3)
    Для жилых помещений регламентируется среднесуточное ПДК в годовой экспозиции – не более 0,002 мг/м3
  13. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    поселок Всесоюзного электротехнического института
  14. Stas__Tatarkov
    Stas__Tatarkov
    Stas__Tatarkov
    Воронеж
    Внешняя отделка в дома из СИП панелей. Монтаж светильников на сайдинг.
    После внешней отделки домика встал вопрос о монтаже светильников на террассе и крыльце. Конечно нужно было закладывать под сайдинг площадки для монтажа светильников, и конечно это сделано не было :) Дело в том что какие подойдут по дизайну светильники и где их расположить становится понятно только после того как смонтированна облицовка. Однако решение нашлось очень простое и эффективное. Берется алюминиевая трубка диаметром больше самореза, режется на гильзы длинной чуть больше вент. зазора под сайдингом. Далее просто в сайдинге сверлятся дырочки не менее 3 для лучшей опоры, в них вставляются гильзы и через них светильник притягивается длинными саморезами. Быстро и просто...
  15. Stas__Tatarkov
    Stas__Tatarkov
    Stas__Tatarkov
    Воронеж
    Вот еще немного фоток как в итоге все выглядит...
    DSC_0023.JPG DSC_0024.JPG DSC_0025.JPG DSC_0026.JPG DSC_0027.JPG DSC_0028.JPG DSC_0029.JPG DSC_0030.JPG
