1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Отчет по строительству дома из СИП панелей в Воронеже (записки перфекциониста)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Stas__Tatarkov, 13.12.15.
  1. Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Москва / Минск
    а кто мешает мне поверх кинуть плитку?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Под плитку стяжку классику заливают, чтобы было не деформируемое основание.
  3. Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Москва / Минск
    Уговорил, "чёрт языкастый" :)
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Можно поверх труб кинуть лист ГВЛ или ЦСП, на них плитку!
  5. АВЕ
    АВЕ
    АВЕ
    М8
    SergeyU, как то удалось победить эту проблему?(я имею ввиду духоту).
    Уже почти склонился к даче из СИП, но вот вспомнил ночёвку в гостинице из СИП на трассе М4, + Ваше высказывание... опять сомнения...Рекуператор + воздуховоды ?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Это лучшее решение и затратное, так как по хорошему надо делать проект. Еще вариант многозональный вытяжной вентилятор. В каждую комнату забор воздуха, приток можно обеспечить клапанами типа Аереко или КИВ. Эти клапаны - холодом с них зимой прет.
    Я остановился на iFresh + сделанная вытяжка из туалетов. Летом кондеры. В спальнях надо в каждой по Айфрешу - тоже дорого, но можно регулировать подачу - 40 кубов, 80 кубов или 140 кубов в час. НА первой скорости их не слышно практически. Воздух фильтруется. Зимой включать можно керамический обогреватель на 400 ватт - это до минус 15 где-то и 800 ватт - спокойно грел на первой скорости до минус 32 кажется.
    В зале стоит Фреш - 36 метров кв - хватает. В спальне - 19 метров кв хватает отлично, создается подпор воздуха и постоянно свежо. В других спальнях все тоже самое, просто клапаны и по идее забор воздуха из под щели в двери на высос в туалетах - утром душно в спальнях.
    По хорошему нужно еще два афреша.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Проект делать лучше, чем пытаться на нем сэкономить.
    Собственно по iFresh в каждую спальню плюс в зал, плюс в что-то еще из помещений (а то затхлый и противный воздух), плюс кондиционеры. по всем этим помещениям. в общем это наверное самый затратный вариант. Зато по частям :)
    @АВЕ, вентиляцию делать надо. Будет это вытяжка из нужных мест + клапаны/кивы или просто стоящие на микропроветривании все окна (со строгим наказом всем не закарывать)... или будет вытяжка+приток типа iFresh. или принудительный приток плюс "естественная вытяжка".. или рекуператор - нужно смотреть на режим эксплуатации, стоимость тепла и т. п. Ну и прочие хотелки :)
  8. MisterSeamen
    MisterSeamen
    MisterSeamen
    Тему прочитал, за 2 вечера! Спасибо!
    Нужное- выписал себе в заметки!
    Начинаем строить...
  9. Stas__Tatarkov
    Stas__Tatarkov
    Stas__Tatarkov
    Воронеж
    Привет всем.
    Живу в своем доме из СИП теперь постоянно.
    2 года 2 зимы.
    Полет нормальный. Скажу честно есть проблемы.
    1. Не нужно было делать обшивку стен сип дома внутри гипсом без каркаса. Проявились в некоторых местах швы ГВЛ на обоях. Либо каркас, либо гипсокартон в два слоя с перехлестом швов. Чуть дороже, но все же дом немного в сезоны играет.
    Я делал внутри обшивку ГВЛ в 1 слой без каркаса.
    Возможно маляры накосячили со швами, нужно было делать качественно, унифлотом с бумажной лентой как я потом узнал. А у меня делали не по технологии, просто заделали швы унифлотом
    В общем некоторые (не все) швы немного проявились на обоях. Не смертельно конечно, видно только ночью при освещении сверху, но все же. Дом все равно немного играет, это все же дерево.
    2. Нужно было под ламинат положить ГВЛ хотя бы в один слой. Я подумал что 12мм ламинат не будет играть, и положил его сразу на ЭППС с теплым полом. Играет немного. В принципе если не загоняться то и пофиг, но мне как перфекционисту немого некомфортно. Чуть чуть, но играет.
    3. Внешнюю отделку нужно было делать планкеном. Сайдинг практично, долговечно, но блин получилось не красиво. Хотя кому как конечно. Просто цвет сайдинга на картинке и в реале при солнечном свете очень отличается. Я хотел ярко синий дом с желтыми вставками, получился голубой с желтоватыми вставками. Короче планкен на вентфасад по факту стоил бы не 150 а 250 тыс, но внешний вид лучше и круче на порядок. Думаю через пару лет поменяю внешний лук, как этот надоест ...
    А в целом все отлично, тепло, сухо, комфортно.
    И самое главное. Я полностью его отделал и уже живу тут и радуюсь вместе с семьей, а остальные только возвели кирпичны коробки, теперь еще будут отделываться года 3
    P. S. переживал насчет вентиляции... Оказалось зря. Стало душно - приоткрыл форточки. ВСЕ. Нет проблемы такой.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В принципе про эти проблемы тут трубят с утра и до зари.
    Только и катают по кругу, а можно я линолеум на СИП положу, а нафига под плитку два слоя наката ЦСП или стяжка-можно наверное на хороший клей, два слоя ГКЛ на стены ну нафиг это ведь дорого, а я не родственник Рокфеллера - попробовать шпаклевать СИП и поклеить обои разве не дешевле и проще.
    Зато всех очень успокаивает гофра под электрику-я же не жмот.
    И конечно след. этап начинают пробовать изобретать философский камень недорогого фасада.
    Проблема таки немного есть раз приходится открывать форточки.
  11. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Ну ты же дома тоже открываешь форточки, в квартире. Это ж не значит что есть проблема, просто кислорода не хватает организму:)] А про мокрые окна, вроде, написано не было) Нет конденсата - нет проблемы:) Как с трупом.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Голову ломаю куда девается кислород в доме, доча открой форточки папе кислород нужен - зая прикрой форточки хотите чтоб меня прохватило. ;)
  13. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @ССергей, Я к тому что каждому свое. Я не могу спать с закрытыми форточками, жена может проветривать раз в неделю) Так что подобная проблема чисто субъективна ;)
  14. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Плохое настроение с утра ? :aga:
    Вон у Сухорукова хороший видос про обязательные системы рекуперации у финнов, стоящие мёртвым грузом.
  15. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Аннинский район Воронежская область
    У мамы дом 50 квадратов сруб. приходится залпово проветривать 3-4 раза в сутки (открывать все окна на минуту в доме. в принципе жить можно тока бегать открывать суета. если бы автоматику поставить с сиреной чтоб все заворачивались резко в одеяла было бы намного проще...
