1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Отчет по строительству дома из СИП панелей в Воронеже (записки перфекциониста)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Stas__Tatarkov, 13.12.15.
  1. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    Но ведь летом мы так же пользуемся горячей водой.
    Нельзя ли использовать солнечный коллектор для ГВС?
    Камин-то топить в жару не хочется ;)
    Может это уже и реализовано у вас - тему давно читала, сорри.
  2. Ambasadore
    Ambasadore
    Ambasadore
    Краснодарский край,Абинск
    Можно, :) только горячую воду вы будете расходовать короткие промежутки времени, когда надо искупаться, помыть посуду, утром, вечером, а все остальное время вода просто будет нагреваться от коллектора и кипеть. Поэтому нужно утилизировать нагретую воду. СК хорош например как вспомогательный элемент для основного отопления, когда СК частично подогревает воду, а продолжает уже котел.
  3. сиповод
    сиповод
    сиповод
  4. сиповод
    сиповод
    сиповод
    Поддерживаю каждое слово. Спасибо за тему. Очень легко читается.
  5. ипполит21
    ипполит21
    ипполит21
    Молодец автор, много чего познал для себя
  6. Oleg1308
    Oleg1308
    Oleg1308
    Присоединяюсь к выше сказанному.
    Спасибо за тему, много полезного.
  7. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Можно пользоваться типа отражающей шторкой, которая закрывает СК при нагреве. Правда нужен датчик температуры воды и механизм закрывающий шторку.
  8. фсв1969
    фсв1969
    фсв1969
    Спасибо за Вашу тему. Все по сути, понятно, без лишнего словоблудия. Хорошего проживания в новом доме.
  9. Йонсен
    Йонсен
    Йонсен
    Очень интересно как сейчас живётся в доме, какие косяки-просчёты вылезли или что бы сделал не так как сейчас. Читал что стена у Вас всё таки трещит по стыкам (гипсокартон), мне говорили что лучше в два слоя делать (если без каркаса). Можно схематично обозначить на плане где у Вас расположен камин, бойлер, газовый котёл.
    натяжной потолок не плывёт от камина?
  10. Stas__Tatarkov
    Stas__Tatarkov
    Stas__Tatarkov
    Воронеж
    Вам простой электрический бойлер в любом случае ставить, хотя бы в качестве резервного. А когда поставите его и у вас будет горячая вода за 500 рублей в месяц, вы ещё раз подумайте, стоит ли нести дополнительные затраты на солнечную систему. Я когда почитал понял что окупаться будет вечно, а система усложнится всякими дополнительными насосами и датчиками и решил не усложнять
  11. dark1973
    dark1973
    dark1973
    Прочитал тему от начала до конца, автору респект за подробный рассказ. Для себя сделал вывод, что один тот же дом но из разных материалов будет примерно в одну цену. Единственная разница это время стройки, но и конечно главный критерий из чего строить это стоимость отопления. Если есть газ можно строить из чего угодно, при его отсутствии СИП/Каркасник
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Могу добавить что в СИП/каркасе можно получить больше полезной площади при аналогичном внеш. пятне застройки (стены тоньше)
  13. Feremok
    Feremok
    Feremok
    Добрый день.
    У вас расположение трубы теплого пола идет зигзагом по схеме "змейка"?
    По идее обратка должна быть рядом с подачей. То есть двойная змейка или улитка?
  14. Feremok
    Feremok
    Feremok
    Еще подскажите, не увидел. По верх пластин с теплым полом стелите ГВЛВ? Производитель платин сказал, что по технологии нужно ГВЛВ 10мм в 2 слоя. +плиточный клей + плита керамогранит или кафель. Не сильно ли толстый пирог получится. Прогреет его теплый пол с пластинами?
    Сегодня купил пластины такие из оцинковки 65 руб/шт.
  15. Aleks_kms
    Aleks_kms
    Aleks_kms
    Добрый день! Прошло 5 лет с постройки дома. Вы там живёте, как впечатления о сип доме, какие минусы, стали бы в следующий раз строить из СИП или всё же газобетон выбрали бы?
