1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 4
Мнение форумчан о инверторе РАЗМАХ-6000
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем BOB691774, 13.12.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для того, чтобы развеять подобные Ваши заблуждения на тему Боба и "дедов"- стОит вникнуть в суть посещаемых Бобом топиков и суть втираемых им перлов. Ангажированность наша в Ваших глазах сразу испарится!
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В натуре Абдул!
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Не, там не заблуждения.
    Это корпоративная солидарность продавцов. Товарищ из буковок и цифирок имеет отношение к интернет-магазину (чистая-энергия.ру), пытающемуся заработать на продаже контроллеров, инверторов и проч. Почему-то он посчитал нужным на время выкосить из своих сообщений в этом топике ссылку на свой магазин.
    Так что его признания в неосведомленности в серьезных вопросах скорее всего ложь. А может и нет. В любом случае не имея серьезных аргументов он попробовал перевести все в склоку, а когда не получилось и это - свалил.
    Ну а Боб, при всем моем настороженном к нему отношении, лично у меня вызывает уважение своей неистребимой верой в успех и весьма неплохим трекером собственного производства.
    Снимаю шляпу, Боб:hello:, но от этого менее вредным не стану:)]:)]:)].
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Испытания ваш конёк, но я вас добью, расскажите, как вы это испытывали?
    Как может это работать в натуре, если на пальцах не получается и в мозгах не укладывается?
  5. Weis
    Weis
    Weis
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Планирую использовать для испытаний гибридный инвертор МАП который будет работать один солнечный день от сетевика а второй день от Размаха. и это будет сравниваться по показаниям полученных квтч от обоих приборов.
  7. strannik1921
    strannik1921
    strannik1921
    Отзыв о данной модели:
    1. Схемотехническое решение по электронной части на высоте, сборка СМД монтажа качественная, все детали хорошо пропаяны, размещение силовых элементов узла контроля и управления на плате продумано с точки зрения высокочастотных наводок.
    2. Качество монтажа самой платы на радиатор и остальной сборки оставляет желать лучшего, в моем случае силовые транзисторы были не дожаты саморезами до платы, наблюдался заметный люфт при нажатии пальцем. Предполагаю, что это и является основной причиной частого выхода из строя на начальном этапе эксплуатации изделия, судя по множеству отрицательных отзывов по данному изделию.
    3. В моем случае после включения инвертора был слышен довольно громкий переливающийся по частоте высокочастотный свист, что и послужило причиной разборки изделия и поиска его источника. Как оказалось источником свиста стали радиальные катушки индуктивности (5 штук включенных последовательно), пришлось полностью разобрать инвертор и отделять плату от радиатора, тут то и было выявлена некачественная посадка транзисторов. Катушки чинятся снятием термоусадочной внешней трубки и пропиткой их лаком для ногтей.
    Для устранения "халтурного" крепления транзисторов, пришлось ровно между ребрами радиатора просверлить 6 новых отверстий под винт М3 ближе к центру радиатора для равномерного распределения тепла и заново установить транзисторы на новые посадочные места, предварительно нанеся термопасту между слюдой и радиатором и транзистором. Датчик температуры установил ближе к краю радиатора. Плату приподнял над радиатором на 2-х 2-х сантиметровых эбонитовых изолирующих трубках, имеющих внутреннюю резьбу и закрепил её в прежнем положении над радиатором, предварительно соединив транзисторы короткими проводами, сечением 2 квадрата (провода должны быть не более 3 сантиметров, так как наблюдается взаимное влияние их расположения на элементы платы и между собой из за высокочастотных наводок).
    4. Монтаж проводов сделан тоже не на самом высоком уровне, (видимо человек который это собирает не очень любит свою работу, отсюда и многие проблемы, которые возможно было бы исключить) непонятно к чему из корпуса выходят 2 провода красный и черный сечением не менее 4 квадратов, внутри красный прямо над платой спаян с проводом уже 2,5 квадрата, и уже 2,5 квадрата идет на включающий инвертор автомат (кстати 30 амперный), черный просто припаян сверху на дорожку, которая явно намного меньше сечения данного провода. Видимо более толстые провода сделаны для солидности и внешнего вида.
    После вышеуказанной модернизации собрал устройство обратно в корпус, пришлось как и сказал повозиться с длиной проводов от транзисторов, так как изделие с проводами около 5 см работало нестабильно, происходило "подвисание" индикатора, т. е. вообще переставал показывать изменения в реальном времени, просто застывал в определенном состоянии. Нагрузка около 2 киловатт, напряжение держит хорошо, хотя что интересно когда включается холодильник (индуктивная нагрузка) происходит просадка около 4 вольт (при установке 220 в холостую показывает 222, при работающем холодильнике 198 вольт). Радиатор нагрелся минут за 25 на 2 киловатной нагрузке, индикатор показывает 45 градусов (видимо программная установка) включились плавно вентиляторы на малые обороты, реально радиатор нагрелся почти до 80 градусов, что говорит о том что вопрос охлаждения изделия явно не доработан, датчик явно врет и что самое плохое в данном случае нет возможности установки температуры датчика через меню управления, что наверняка приведет к перегреву изделия при постоянной мощной нагрузке.
    Для решения проблемы заказал у братьев китайцев программируемую плату управления оборотами вентилятора.
    Вывод: Данное изделие отличается оригинальным схемотехническим решением, аналогов пока не встречал, качественное исполнение печатного монтажа, но в остальном как у отечественных автомобилей, абсолютно отсутствует культура сборки. Извините, но крепить шурупами импульсные транзисторы это черезчур. Радиатор для мощностей более 1 киловата необходимо увеличивать, как минимум на всю длину корпуса изделия, непонятно почему это сразу не сделали. В настоящее время изделие обеспечивает электропитание в квартире, запитано все кроме стиральной машинки и бойлера, основная задача обеспечение бесперебойного питания в моменты отключения электричества, у нас в крыму сейчас это актуальная тема. Схема включения через средние контакты 220 вольтового реле, в обычном состоянии пока есть сеть реле тянет и питание идет от диодного моста, при отключении реле перекидывает инвертор на цепочку из 20 аккумуляторов 7 А/Ч включенных последовательно. Задачу бесперебойного питания решил таким образом. Может кому данный отзыв пригодиться, так как сам не нашел по данному изделию подробной информации.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Вывод. Без наличия красного диплома института/факультета радиотехники к приобретению не показан :)]
  9. Weis
    Weis
    Weis
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Weis,
    У меня он на гарантии и поэтом вскрывать его мне нет резона.
  11. strannik1921
    strannik1921
    strannik1921
    Народ считаю спорить что лучше для работы от СБ? то или иное изделие, немного не корректно, т. к. каждое изделие по задумкам авторов должно четко выполнять свои предназначенные изначально функции, а вот как это реализовано в железе уже другой вопрос. Для СБ основной проблематичный момент это максимальное использование конвертируемой панелью энергии при очень значительном изменении условий освещенности, т. е. простыми словами если нам нужно зарядить аккумулятор на 12 вольт, мы должны обеспечить ему напряжение не ниже 13,6 - 13,8 вольта, а при недостаточном освещении панель может давать например 5 вольт или менее (это к примеру), вот тут то и появляется основной вопрос что можно предпринять в данном случае? Выходят из положения либо добавляют дополнительные панели, чтобы обеспечить избыточность по напряжению, либо ставят управляемую шириной импульса электронику, которая конвертирует низкое напряжение в более высокое, т. е. из 5 вольт делает например 13,6 и таким образом обееспечивает поддержание аккумулятора в буферном режиме даже при очень незначительном уровне освещенности СБ. Чтобы упростить задачу производители придумали "умные солнечные контроллеры которые по сути и поддерживают постоянную величину выходного напряжения на АКБ при очень больших изменениях величины напряжения от солнечных панелей, и попутно еще умеют перераспределять мощность на встроенный силовой инвертор, для выработки 220 или другого напряжения потребителя. Нам как пользователям конечно удобнее использовать более многофункциональные устройства, все зависит от конкретной поставленной задачи, и тут как говориться каждый волен выбирать что кому нравится, это как выбор автомобиля, вроде и на жигулях можно ехать, но хочется мерса, это как раз культура сборки и качество изделия, а вот контроль качества это как раз подобные форумы. Для покупателей возможность оценки товара и для продавцов возможность анализа и усовершенствования их изделий в процессе практического использования. Рано или поздно количество переходит в качество и это становится уже исскуством и мастерством, вот с такими изделиями всегда приятно работать. А вот к такому качеству нужно стремится, то что мы совсем недавно утратили и о чем напрочь забыли https://iskatel.info/monolitnyie-artefaktyi-dopotopnoj-kulturyi-chast-1.html
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я тоже о этом и говорил. Ну начал человек делать хорошую технику на своей платформе и это здорово.
    У о том что качество пока не на должном уровне. Мне кажется это придёт.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Перестать заряжать батарейки от сонцепанелей ночью, завести будильник на утро и лечь спать.
  14. New88
    New88
    New88
    Нижний Новгород
    И Размах 6000 вскрыли
  15. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Можно модель узнать.
