1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 4
Мнение форумчан о инверторе РАЗМАХ-6000
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем BOB691774, 13.12.15.
  1. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    40, не 40, бабушка надвое сказала. Не верю!
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Купите, проверьте, потом нам о результатах расскажите.
    Что за " ромашку " Вы тут устроили? Верю, не верю? Вам два человека с серьёзными автономными системами твердят, что так не бывает, как говорит Боб.
    Вы, простите за любопытство, какую автономную систему имеете? Наверное никакой? Тогда о чем речь, я не пойму? " Книгу не читал, но автора осуждаю" (с).
  3. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Я ни кого не убеждаю. Все умозаключения, по крайней мере мои, это как всегда всепрощающее слово ИМХО. Следовать им или нет, читатель выбирает сам, прочитав как ваши доводы так и альтернативные. Так во всем. Человек всегда сам думает, что ему покупать. Для того и нужны форумы - для обсуждений. Форум - это не энциклопедия, не справочник для слепого следования тому, что в нем написано. Или я не прав?
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Именно принцип.
    Ну да дело ваше. Нравятся решения, предлагаемые Бобом - попробуйте их реализовать. Тогда и поймете что отношение к нему далеко не предвзятое. Это репутация;)
  5. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Не секрет. У меня система на щелочных никель-кадмиевых аккумуляторах на 48В. 800 Вт панелей, контроллер PWM. Инвертор ПРОГРЕСС 48-6000. Опыт 2 года.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @J5a77,
    Я пробовал систему с Размахом и с сетевиком сравнить но была осень и довести испытания просто не удалось но когда поднял напряжение на СБ до 300В и прогнал выработку за целый день работы разница была только на 500 ватт Но и это видимо в том что был не полностью солнечный день.(осень)
    Буду ждать солнечных весенних дней что бы окончить испытания.
  7. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    попробую объяснить, почему ваши 40% выглядят мягко говоря преувеличенными. Я в технологии MPPT не очень силен. На мой взгляд она работает следующим образом: Если в обычном контроллере происходит просто ограничение поступаемого напряжения от СП и отрубание его вовремя, то в МППТ контроллер делает 2 вещи: 1 - преобразует всю полученную мощность с соответствующим увеличением зарядного тока. 2 - отслеживает эту самую точку максимальной мощности. То есть, например при 17.5В 12-вольтовая панель имеет максимальный ток и контроллер старается установить на панели это "выгодное" напряжение, чтобы больше выиграть.
    Таким образом, работа через Размах не выполняет только вторую функцию, то есть не отслеживает эту самую точку, а берет всё напряжение на панелях, что есть и ток, который при этом идет и все это преобразует в 220В. То есть первую функцию МППТ он выполняет. Получается, что МППТ по заявлениям дает ДО 30% больше, чем PWM. В нашем случае естественно меньше. Выше объяснил почему. Сколько точно - неизвестно, но точно не 30! Плюс около 3% потери в самом Размахе. Получается до 33% с глубокой натяжкой. Я думаю, может процентов 20. Но никак не 40.
    Но я и не настолько богат, чтобы тратится на стареющие и дорогие аккумуляторы.
    То, что я предложил, это не решение Боба, он предлагал еще МАП задействовать или ПРОГРЕСС 24-6000. А с другими его решениями я вообще не знаком.
    Вообще, в ваших сообщениях и сообщениях 3dmax чувствуется раздражение, вы способны спокойно общаться или всё, что отличается от вашего мнения, сразу у вас вызывает приступ раздражения? Тут форум вообще-то, а не дедовщина "авторитетных" дедов!
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Если хотите увеличить эффективность системы, то замените PWM контроллер на приличный МРРТ.
    Больше ничего делать не надо.
    Еще раз: если смотреть не только на "красоту" решения, но стоимость, то "классическую" схему
    автономки (СБ-контроллер заряда- АКБ-инвертор 220 В) ничем не перешибить.
    Кстати - в предлагаемом Бобом решении присутствует МАП, а он без АКБ не работает.
  9. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    я в курсе
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Да чувствуйте что хотите. Надоело в сотый раз долдонить одно и тоже.
    Попробую в 101-й. Не поймете - ваши проблемы.
    Итак: суть МРРТ - поиск и удержание режима работы СБ, при котором ее мощность максимальна при имеющейся освещенности. Для этого контроллер заряда периодически (как именно - зависит от примененного алгоритма) "гоняет" напряжение тока, получаемого от СБ измеряя при этом силу тока. Точка, в которой произведение этих величин (напряжения на входе СБ и тока) максимальна и есть точка максимальной мощности в данный момент времени.
    ШИМ контроллер при заряде АКБ тупо соединяет СБ с АКБ и при достижении напряжения ограничения для имеющегося типа АКБ посредством ШИМ уменьшает зарядный ток. Так как СБ приходится брать с запасом по напряжению (по сравнению с напряжением АКБ), иначе не обеспечить сколь-нибудь приемлемой зарядки при ухудшении освещенности ниже STS, то существенная часть мощности СБ при использовании ШИМ контроллера не может быть использована. Считается что такие потери составляют порядка 30%
    Как бы то ни было и МРРТ и ШИМ контроллер имеют информацию о напряжении АКБ и регулируют процесс зарядки по этому напряжению. Это значит что напряжение от СБ ни при каких обстоятельствах (ночь не берем) не будет ниже чем напряжение АКБ.
    В результате контроллеры обоих типов работают прогнозируемо и стабильно: если солнечной энергии достаточно что бы напряжение на входе СБ контроллера превысило напряжение на АКБ, то начинается процесс заряда. Хоть мизерным током, но начинается и он стабилен (Солнце всходит, энергии больше, заряд продолжается).
    А теперь берем и пришпандорим СБ к РАЗМАХУ, которому по фиг что там и как после него.
    Что происходит с утра пораньше:
    - появилось напряжение от СБ и оно достигло напряжение начала генерации 220 В Размахом,
    - РАЗМАХ начинает генерировать,
    - напряжение СБ проседает ниже напряжения начала генерации - РАЗМАХ прекращает генерацию.
    И так будет продолжаться до тех пор, пока поступление энергии от СБ не превысит мощность, которую потребляет РАЗМАХ (на себя и питание нагрузки).
    Ни о каком МРРТ здесь и речи быть не может. РАХМАХ тупо включается и выключается.
    Вам нужна такая свистопляска? А МАПУ? А нагрузке? Насосам такое очень понравится?
    Кстати с насосами особая история. Из-за наличия пускового тока ваш насос сможет стабильно работать только тогда, когда мощность СБ как минимум в 2-3 раза превысит мощность насоса. Раньше он не сможет запуститься.
    Это лишь часть проблем.
    Теперь об эффективности: какие к черту 30-40% потерь! Легко и все 99%.
    Как? Очень просто: каковы потери в ситуации, когда из-за метеоусловий прихода солнечной энергии так и не хватит для обеспечения питания нагрузок и РАЗМАХ так и не выйдет на стабильную генерацию? Шиш вы вообще что-то получите.
    А контроллер заряда АКБ (любой) хоть сколько-нибудь энергии, но подкинет (МРРТ - побольше, ШИМ - поменьше).
    Это если коротко о проблеме. Если писать подробно, то еще 3 страницы, а мне, как уже выше сказал, надоело долдонить одно и то же.
    Если и теперь не верите - проверьте на практике и убедитесь что предлагаемое решение есть пример вопиющей безграмотности. Вон Боб пишет что перенес окончание своих "испытаний". Как думаете почему? Потому что хрень придумал:)]:)]:)]
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    кто же вас заставляет?
    Прочитал ваш опус и ничего нового для себя не узнал. Это и так очевидно. Я про 40% писал, а теперь уже про 99% Во как загнули! Прекращаю с вами "общаться" на эту тему. Как то не доставляет ни радости ни знаний, один негатив.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У вас есть >1500Вт панелей, переменно-токовая нагрузка, не зависящая от пролетающих облаков и стартующая хоть от 100Вт? Это нагреватели что ли?
    Так их и до "Размаха" умели включать напрямую к СБ без акков или через MPPT DC/DC конвертер.
    Он на сайте а-электроники в отзывах засветился, как директор из Астрахани, т. е. заинтересованное лицо или дилер.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не долбите Вас никто не просил. Вывод сделать можно только после проведенных испытаний.
    Я вообще ничего не придумывал я просто обратился к участникам форума чтобы они высказали своё мнение. Однако это ВАС не устраивает.
    Это такая тенденция у человека.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Ваши вопросы.
    Научитесь воспринимать то что написано (а не то что вам показалось) - увидите что пропустили что-то важное.
    Дальше сами, сами.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Да ну?
    Я как раз и высказал свое мнение. Что не так?
    Оно вас не устраивает? Так мне то до лампочки;)
