Прошу оценить варианты систем отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Shurk, 14.12.15.
  1. особый
    особый
    особый
    Точно, не ППР. Тогда только металл, крайне желателен ТА.
  2. особый
    особый
    особый
  3. Shurk
    Shurk
    Shurk
    Понял что если ТТ-котел, то металл! В любом случае при металле ТА?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Правильно.
    При ТТ котле и ПП трубах между этими двумя "антагонистами", "миротворец" -ТА. При стальной системе отопления (СО), ТА не обязателен,... но желателен из-за специфики ТТ котла, мощность не регулируется в широких пределах, КПД максимален на режимах близких к максимальной мощности, процесс горения не непрерывный, а тепла хочется постоянно.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если получаете удовольствие от процесса, то и нафиг его...
  6. Ruslan73inza
    Ruslan73inza
    Ruslan73inza
    А почему замкнутую систему не сделать, Р\Б мембранный в любое место поставить можно +группа безопасности. Система отопления сделать трубой полипропилен (армированный) диаметр 32, к радиаторам подвод с низу труба п\п 25 на радиаторе 2 шаровых крана (можно регулировать температуру). Система однотрубная, подача на 2 этаж, кольцо низам под радиаторами, с последнего радиатора на первый этаж тоже кольцо и в котел (котельную).Таким макаром сделал 2 этажный дом+подвал. Подвал 60 м2 (3 алюминиевых радиатора по 10 секций), 1 этаж 100м2 (7 радиаторов по 100 секций), 2 этаж 57 м2 (4 радиатора по 100 секций). котел газовый 30 кВт. Подача с котла труба полипропилен на 40 до 2 этажа, потом на 32 по 2 этажу низом, к радиаторам 25 п\п+ 2 шаровых крана, спускается в подвал под полом к радиаторам 1 этажа, по кругу спускается вниз к полы в подвале проходит под радиаторами в подвале, потом байпас с насосам (только насос нужен мощный) грруппа безопасности расширительный бак (мембранный 25 л) и котел. Система замкнутая в системе с котлом 200 л, все работает. На днях к этой системе хочу подключить теплый пол 1 этаж сшитым полиэтиленом все уже купил смесительный узел+ коллектор будет еще 4 контура.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теряется фишка СО!
    Это нормальная больница...
    Это уже психиатрическая!
    @Ruslan73inza, Суть улавливаете?
  8. Ruslan73inza
    Ruslan73inza
    Ruslan73inza
    Смотря какой мощности котел ТТ. ТАК как на ТТ котле нет ни какой регулировки (кроме поддувала) можно по такой же схеме сделать из железа. Если котел самодельный то он будет сделан как минимум из железа толщиной 4 мм. перед установкой опрессуйте его до 4 Бар, для того чтобы при максимальной температуре (если система замкнута) его не разорвало. Ставьте обязательно группу безопасности, на ней стоит клапан при давлении в системе больше 3 Бар он срабатывает и скидывает лишние давление. Можно поставить бойлер.
    Если что-то и не правильно по вашему выслушаю советы.
    Не ошибаются те, кто ни чего ни делает. .
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Есть и другое из докторского "не навреди" ... советами.
    https://www.forumhouse.ru/threads/180386/#post-4948493 по поводу самодельных котлов, закрытых СО с ТТ котлами, ПП/МП труб и проч. разгильдяйства.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любой.
    Каждый дом (объект) имеет свою СО. Сделать двойняшку не получится. Никогда. Внешне может и будет похожа, но только внешне! И то, очень сомнительно!
    А ежели поднимется до 14 ?
    Достаточно одного заклинившего из ста, и будет БАХ!
    В чем вся песнь! Остается смотреть как подрывник брызжет паром, стенки котла без воды медленно деформируются ...
    Все правильно, до поры, до времени...
  11. Shurk
    Shurk
    Shurk
    Почему у ТТ-котла не регулировки?!?!?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Потому, что он сродни асфальтовому катку без тормозов на пригорке, автоматика безопасности сродни "брёвнышку" для остановки разогнавшегося катка.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это для нас.(по умолчанию). Для покупателя такое льется из уст манагера, что впору ставить на авто, для экономии бензина!
    Сам регулятор может и надежен, но реакция его как у баржи. А когда баржа прет без тормозов на Вас, лучше сматывать удочки. Она не свернет. Дверца поддува вещица непредсказуемая по истечению времени! Петли всегда просят смазки! Эту вещь в смазке обидели но зато тепловой режим на всю...
    Цепочка, самый надежный элемент в конструкции. Без комментов...
    Пыц. Цепочку только надежно крепим! Соскальзывает...
    Второй пыц. Но настройка сего узла очень, очень увлекательна. Разнообразна в вариантах и загадочна в процессе работы котла!
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: Запишу "на корочку" эт покруче асфальтового катка:)]. Хотя смысл один, ружьё висящее на стене (незаряженное) в третьем акте обязательно выстрелит и не факт, что успеете увернуться.
  15. Shurk
    Shurk
    Shurk
    А взять за правило постоянно смазывать все трущиеся детали в частности вал дверцы.
    При таком раскладе ТТ-котел полное зло! Ближайший родственник - пиллетный котел не вариант, продаются может и продают но с пиллетами засада. Газовый поставить вообще не вариант (не финансовый не технический).
    Вот почему ТТ-котел должен обязательно взрываться? Ведь можно найти при данной или иной СО найти консенсус.
