Прошу оценить варианты систем отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Shurk, 14.12.15.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы не поверите 50% с + отапливается этим "злом", просто желательно изначально минимизировать риски при эксплуатации "зла" к чему Вас и подталкивают, а Вы
    Правила затем и пишутся чтобы их нарушать, о авиационных регламентах не буду, о правилах безопасной эксплуатации газовых приборов тоже ("ТВ ящик" смотрите).
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он не будет взрываться, даже обвязанный ППшкой, если его правильно топить под присмотром.
    Так и было всегда, но сейчас народ хочет загрузил - и забыл. Котлу начихать, что говорит манагер и обещает производитель, он живет своей жизнью. А жизнь его долгая может быть, только от заботы и внимания хозяина. Что, пардон, забывается после разговора с менеджером, НО! зато определяется как не гарантийный случай, производителем...
  3. Shurk
    Shurk
    Shurk
    Возможно при данной СО, замкнутый вариант? При трубах-металл, ясно что эстетика будет равно нулю. Трубы не спрятать в стены за панели и т. п.
    Я к тому что мебель близко к стене не поставить.
  4. особый
    особый
    особый
    Про эстетику, вам случайно не жена ли рассказала?...,часть пластика в стены, обратку под пол закатать и. т. д. Все от рук, и головы зависит, сделать, так, чтобы нулю не равнялось, и пластику с которым эффективность СО будет значительно ниже, не говоря уже о безопасном проживании.
  5. Shurk
    Shurk
    Shurk
    Про эстетику я сам подумал, хочется чтобы красиво все было.
  6. особый
    особый
    особый
    Делайте КрасиВо, но только учтите все то, что вам подробно уже объяснили, иначе эффективной, надежной, безопасной СО не будет.
  7. Shurk
    Shurk
    Shurk
    Книжки почитываю по отоплению, в одной написано что при замкнутой (т.е. самотек) СО главный стояк шел сразу вертикально верх от котла. У меня данный пункт не получится выполнить, я думаю что не сильно критично. Мой вариант на кратинке
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  9. Shurk
    Shurk
    Shurk
    Еще как традиционный) Просмотреть много видео про СО и прочитав соответствующую литературу.
    Немного дополнив предложенный вариант, остановился на данном (на картинке).
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С соблюдением уклонов, вариант гуд. Не ясно как трубы над батареями пойдут? Что по наружке, что унутря отделки, будет около этого: 003.jpeg p1010147_132 пп 3 мс 2.jpg
    Зато стены идеально ровными кажутся!
    пыц. Про уклон, это я как о мечте ППшников!
  11. Shurk
    Shurk
    Shurk
    1) Экспресс-ответ - какой градус уклона) ?
    2) Примерное размещение труб относительно батареи (на фото).
  12. особый
    особый
    особый
    Хороший показан вариант про "эстетику" во вложениях. :(
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Экспресс ответ 2..5мм на метр длины металлической трубы, для ПП / МП :close:, Вам решать.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Shurk
    Shurk
    Shurk
