Промывка системы отопления - вопросы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Майк555, 14.12.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы блин не путайте ЭВН, который на сырой воде с кислородом работает и СО один раз прогретую и без подпиток.
  2. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Ростов-на-Дону, Псебай
    Я тоже решал вопрос промывки. Сразу скажу что заливать новую воду с новой накипью вам не нужно, это худшее что вы можете сделать. Я покупал химию для промывки сидит шс и сислит рс, все обошлось 5500 руб. Но мне вообще не понравилось. Грязевиккак был грязный так и остался. Дело в том что накипь образуется в основном в теплообменника, его можно причислить есть отдельная тема как. Бойлер можно выставить гвс на 55 градусов, накипь в этом случае не образуется. А где купить качественную химию чтоб не разьедала я не проедставляю.
  3. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    А я заливал органическую химию итальянскую на неделю, всю грязь, накипь и тд слил, и потом с другой химией залил с образованием защитного слоя
    и котлу легче работать стало
  4. Ба-бу-бы
    Ба-бу-бы
    Ба-бу-бы
    Если можно - оригинальные названия на языке производителя ? От приведённого выше :um: в шоке :))
    Просьбочка аналогична вышеприведнной - оригинальное название средств - будьте любезны :)) :|:
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мне вот интересно. Котел сам сказал что ему легче или прям выдохнул от облегчения?
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Какждая промывка системы отопления приближает смерть этой самой системы процентов на 30.
    Особенно котла.
    Заменить воду или промыть систему это все равно что двигатель на машине разобрать что бы нагар масляный оттереть. Хотя, когда коту делать нечего. ое это самое...лижет.
  7. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Наблюдая за промывкой системы в офисе, задал себе вопрос: а почему в доме у себя я такого не делал никогда и никто из сервисных организаций не предлагал?
    Система состоит из газового напольного двухконтурного котла Протерм KLZ 40, 13 алюминиевых радиаторов, 2 полотенцесушителей и пластиковых труб. Работает уже 10 лет, в течение которых регулярно обслуживался котел (1 раз 2 года назад заменили анод, полностью израсходовавшийся).
    По воспоминаниям в начале эксплуатации дом нагревался быстрее, чем сейчас. Других замечаний нет.
    Позвонил в сервис и услышал, что лучше без острой нужды ничего не делать, чтобы не получить новых проблем. В другой фирме посоветовали самостоятельно проверить радиаторы. Проверил и промыл радиаторы и полотенцесушители. В них было довольно много окалины.
    Что делать дальше?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В смысле?
    Ну наверно фильтра все проверить и промыть.
    Заполнить СО по новой, поднять давление до необходимого значения, ну и всё.
  9. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Нужно ли промывать котел?
    У меня почему-то нет фильтров на обратке, есть только общие фильтры на входе в дом. Насколько необходим фильтр для СО?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Желательно. Косой фильтр - грязевик.
    Вот это всё попадало в котёл.
    Напольные котлы более требуют наружной чистки чугунных секций.
    Промыть их из-за специфического литья чугунных секций из которых собран котёл достаточно проблематично.
    Это фильтр хозяйственной холодной воды, а разговор о фильтре в системе отопления (СО). Вода в СО ниоткуда не входит, она внутри дома по замкнутому контуру циркулирует.
  11. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Каков порядок дозаполнения водой системы с пустыми радиаторами?
  12. senns
    senns
    senns
    такие у вас спецы :)
    промывается СО через 3-5 лет
    вода и воздух в одном флаконе, под 6 Атмосфер давлением в обе стороны системы, с контрольным промывом по ходу движения теплоносителя
  13. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    А промывать 6 атмосферами нужно всю систему вместе с газовым котлом и теплыми полами?
  14. senns
    senns
    senns
    Котёл в промывке СО не участвует!
    Если промывать котёл, то только отдельными узлами и соответствующими химреактивами.
  15. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Когда устанавливал промытые радиаторы в нескольких случаях пришлось повторно сливать с них воду, чтобы заменить прокладки. Оказалось, что заполнявшая вода (находившаяся в трубах системы) содержала изрядное количество загрязнений. Какой смысл тогда было снимать радиаторы? Наверное надо было промывать СО без разбора. Может промыть ее в собранном виде хотя бы просто протоком воды с обычным рабочим давлением?
