Промывка системы отопления - вопросы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Майк555, 14.12.15.
  1. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Промывал месяц назад свою двухтрубку на электро котле и алюминиевых радиаторах. Промывал подачей воды с давлением 1.5 в течении 5 минут. На прошлой неделе снимал радиаторы для оштукатуривания за ними и был приятно удивлен, вода в них была мутная а внизу радиатора была грязь и чернота. И вот что я немного не понял, почему там грязь, промывал же... либо из-за особенности коллектора батареи, грязь не вымывается потоком а оседает на дне коллекторов
  2. senns
    senns
    senns
    водой с 1,5 очка - это не промывка :)
  3. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @senns, больше 1.8 не давал за весь отопительный сезон, боюсь вентеля посрывает во имя аллаха
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну конечно и давление маловато, но так же ещё зависит и от того, как разводка сделана, как трубы к радиатору подключены. Не зря рекомендуют СО промывать сперва туда, а потом оттуда. При маленьком давлении промывки, при определённом присоединении труб к радиаторам и при такой разводке не правильно выбранном направлении потока промывки, шанс вымыть осадок из нижнего коллектора минимальный.
  5. akineo
    akineo
    akineo
    Добрый день. В Системе отопления такой коричневый налет, чем его вымыть без вреда СО и котлу? Котел вайлант, радиаторы сталь. Вода обычная водопроводная питьевая.
    Если можно, ...низя.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не надо его мыть. фильтр прочистите и достаточно.
  7. akineo
    akineo
    akineo
    насосу такая бяка не вредна?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вы же её пальцем смазали, это не камешек, не кусок от воздухоотводчика или любое другое включение вызывающие заклинивание рабочего колеса.
  9. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Здравствуйте.
    Ситуация такая...;
    Частный дом, отопление работает с 2007 года в зимний период, залит теплоноситель на этиленгликоле, пора было его давно менять, но всё как то руки не доходили...
    В конце декабря потёк котёл АОГВ, решил заменить сразу на двухконтурный для горячего водоснабжения и заменить антифриз на ЭКО (на пропиленгликоле).
    Вопрос такой,- чем промыть систему отопления ?, и Как ?. объём системы примерно 150-170л.,разводка двухтрубная (ленинградка), 13 мет. батарей, трубы полипропиленовые.
    Тут почитал старые темы, но так ничего и не понял, пишут, что можно и водой, и специальной промывкой...,Надо ли заполнять всю систему, или достаточно литров 20-ти (если спец. промывкой) ?
  10. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Имеем: дом с теплыми полами и батареями, двухконтурный котел аристон а точнее шафуту, бойлер-накопитель от него, два насоса- на теплый пол и контур батарей, расш. бачок.
    Системе уже 8лет. Весной поменял насос теплого пола (сгорел), при замене увидел "заиливание".
    Знакомый сантехник предложил промыть систему химией, заливка и работа ее в системе порядка 3х недель, разъедает накипь, потом слить и залить воду с другой химией, которая создает пленку на металле для противодействия образования накипи.
    Но ведь вся эта "жижа" будет приплывать на теплообменник котла, тем самым его забьет достаточно быстро, котел будет думать что плохо греется вода и будет добавлять газа, и прожжет в итоге это дорогостоящее сито.:cool:
    ВОПРОС
    Какие существуют варианты избежать этого и достичь результата ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Котлу наступит полное "шафуто" при таком методе. Ваши опасения верны. Если уж мыть (хотя стоит взвесить все "за" и "против") то наверное не во время отопительного сезона и поэтапно, исключив котёл из этого процесса.
  13. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    в том то и вопрос - в описании к химии как раз и указано что должно работать в течение 2-3 недель...
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Смените химию:)
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И ещё - "накипь", если где и образуется, то лишь в теплообменниках котла. А промывка их - это "часы", но никак не "недели"
