Промывка системы отопления - вопросы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Майк555, 14.12.15.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    +1
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Про дешего пока не спрашивали, а исправлять надо. Да и такой фильтр 4-5 к стоил. Что не есть дорого. Для отопления.
  4. Моториус
    Моториус
    Моториус
    Пенза
    Спасибо! Котел стоит гораздо дороже, чем 4-5 к. Вопрос где его врезать, мест полно, но какое будет самое эффективное? Котельная находится в подвале дома.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Либо где щас фильтр, либо на входе в котел. Что бы меньше до него дошло смолы и того что намоете.
  6. Моториус
    Моториус
    Моториус
    Пенза
    Схема отопления котельной во вложении.
  7. Моториус
    Моториус
    Моториус
    Пенза
    В данный момент в системе отопления только грязевик из фильтров. Я больше не стал ничего в нее ставить, так как был уверен во входном фильтре, который на входе в дом стоит.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    В ситеме Вода? тогда промыть лучше, да и быстрее прт такой обвязке.
  9. Моториус
    Моториус
    Моториус
    Пенза
    Да, вода. А как промывать?
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Долго писать, в инете наберите. Промывка системы отопления. Но суть вода и воздух, давление и скорость.
  11. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Только промывка системы водой. Радиатора закрыть и снять для промывки. Если разводка тупиковая то промывать через последний радиатор (подключение) на ветке. Теплый пол через коллектор ТП. Котел мыть не надо он чист, фильтр защитил.
  12. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Для промывки закройте краны до стрели от котлов. Кран подачи отсоединить и подключить подачу воды. И промываете по очереди контура.
  13. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Для себя из темы я так и не понял, при смене в системе (после 6 сезонов) антифриза Dixis-30 на такой же, либо другой фирмы надо ли систему промывать химией, либо достаточно слить, продуть компрессором и под давлением промыть водой?
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А почему бы не сделать так: закачать в систему СО водопроводную воду (вода прозрачная) и
    добавить туда умягчитель Трилон-Б 1-2% порошка к общему объёму воды в СО.
    Возможно лет через 5 добавить Трилон-Б или всё сменить на новый состав.
    Если нужно-могу аргументировать. Если здесь что-то не так скажите пожалуйста.
    Спасибо.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Зачем ?
    п. с. прозрачная вода - так себе характеристика для СО.
