Промывка системы отопления - вопросы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Майк555, 14.12.15.
  1. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Казахстан, Костанай.
    Всем привет! Подскажите если в систему добавит трилон б, обязательно потом сливать теплоноситель? Какие могут быть последствия если этого не сделать? Я так понял данный реагент не вступает в реакцию с металлами.
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Если хотите, то можете поэкспериментировать с раствором Трилон-Б 0,1-1%. Налить в железную банку
    раствор и греть до +80-100*. В банку добавлять кусочки металлов: медь, латунь, оцинковку и др.
    И наблюдать.
  3. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Вчера провел эксперимент, два часа кипятил, пластина латуни медная проволока, ржавый гвоздь, и алюминиевый радиатор. Так вот: медь, латунь, уже через 10 минут как у кота яйца, гвоздь сопротивлялся дольше, в итоге ржа вся ушла и оголились изъеденные ржавчиной участки, а вот алюминию повезло меньше, он запузырился активно и пошла такая бешенная реакция, что его пришлось убрать, иначе остальное не было видно. В итоге почти весь растворился. по истечении 1 часа раствор перестал показывать какой либо активности и я решил прервать эксперимент. Для себя сделал вывод: если в системе есть алюминий, то использовать трилон нельзя. Если медь и железо, то можно даже не сливать, коли концентрация не превышает 30гр на 1 литр. Но со своей системы все же слил. Результат следующий:
    Латунные коллекторы почти отмылись (совсем немного остался налет ржавчины) Нержавейка тоже отмылась, но почему то покрылась медным покрытием. Медный теплообменник отмылся лучше всех. Чугунная улитка насосов отмылась частично (очень много ржавых наростов осталось внутри), крыльчатка насосов фторопластовая отмылась полностью (почти как новая, до этого, она не вращалась уже год, из за отложений крыльчатка заклинила).
    Мое предположение увиденному: Трилон весь выработался, и его не хватило чтобы растворить всю окись железа. То есть концентрация 1 кг на 68 литров мало при такой загаженности системы как у меня.
    Сливать теплоноситель было не обязательно, трилон сделал свое дело и израсходовался за 2 недели полностью.
    Дополнительные насосы я выкинул из системы теперь остался только один (как выяснилось его вполне достаточно чтобы прокачать 11 контуров теплых полов).
    Теперь вопрос к знающим, поможет ли в моем случае полифосфатная засыпка? Если засыпать его прям в систему, ну либо врезать колбу в разрыв теплоносителя? Температура в системе максимум 40 градусов на подаче. Вода в скважине с жесткостью 7,5 PH 6,5 по остальным показателям все в норме. переизбыток только кремния и кремниевой кислоты
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @AlexeyB2201, Поздравляю! Работа проведена большая. После использования в СО трилона
    лучше всё слить. От большой концентрации раствора трилона медь вступает в реакцию, а
    потом переносит на железо.
  5. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Вот решил попробовать провести гидропневматическую промывку своими руками. Приобрел компрессор, собрал из фитингов узел смешивания воды с воздухом. Немного боязно, вдруг чего-то не предусмотрел. Посоветуйте, на что обратить внимание
  6. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Тоже хочу собрать себе промывочную станцию для отопления, а то готовые, пусть даже самые простейшие, состоящие из пластикового бака с насосом и переключателем направления стоят неоправданно дорого по 35-50 тыс
  7. Андр08
    Андр08
    Андр08
    Здравствуйте. Помогите советом. Ситуация такая.
    Частный дом. Котёл настенный, двухконтурный Навьен делюкс 24К. В системе отопление залит антифриз на основе глицерина. Менялся 4 года назад. В настоящий момент цвет тёмно коричневый, почти чёрный. Две недели назад котёл показал ошибку 02 (Котёл и трубы не наполнены теплоносителем или наполнены недостаточно). Манометр на котле при этом показывал давление 0,7. Почистил грязевой фильтр (косой, сеточка). Спустя примерно час опять ошибка 02. Вызвал мастеров на диагностику. Сказали засор. Полезли в фильтр, он оказался полностью забит грязью. Грязь представляет собой чёрные кристаллы, похожие на снежинки и что-то типа чёрного песка. Ремонтники посоветовали промыть систему отопления.
    Несколько раз промывал грязевой фильтр путём запуска котла и прогонкой теплоносителя по системе. В результате фильтр стал чистым. В эти выходные ситуация повторилась. Котёл запустить не удалось. Понимаю, что насос в котле и дополнительный ЦН не прокачивают теплоноситель из-за засора.
    Обратился к промывщикам СО. Один предложил промывку химией за 35000 р и 2 дня, второй сказал, что приедет посмотрит и решит как промывать на месте. Стоимость 12000 р. и пол дня работы.
    Смущает разброс цен. Посоветуйте, какую промывку делать: за 12 тыров или 35?
    Понимаю, что теплообменник в котле забит, но его замена обойдётся всё равно дешевле 35 тыров
