Септики Биозон, Лидер, Тверь, Биодека, Астра - заказать монтаж в Санкт-Петербурге и Москве
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 14.12.15.
  1. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    @Вадим (spb), доброго времени суток.
    Хотел спросить, но все забывал...
    Моя Тверь на режим естественно не вышла и за зиму уже не выйдет и тут как бы все понятно...
    По этой причине в канаве - куда осуществляется слив воды из Ау пахнет совсем не розами...
    Но вот не задача, в техническом колодце (для полива) соседей, который расположен в метре от канавы, пахнет тоже не очень... Что делать 2 - копия.jpg
    Жаль, конечно, что установщики не учли такой фактор - как колодец соседей, они хоть и не пьют из него, но мягко говоря не в восторге от выбранного месте установки.
    Вопрос: как можно решить вопрос с соседями? Уводить сливную трубу дальше? Или не бояться и официально они ни чего предъявить не смогут?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А в какую сторону течёт канава?
  3. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    По стрелке, но в 99% случаев, она просто стоит наполненная водой и течения нет. Если она наполняется с Твери - то вода начнет движение в оба направления от трубы, затем постепенно потечет по стрелке.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А нельзя подработать канаву что бы вода утекала быстрее и не застаивалась в канаве?
  5. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Эта вода - это УГВ, в других канавах по участку так же: 2301.jpg
    По всему участку вода на пол штыка лопаты почти круглый год, кроме зимы и августа
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Iliabkmz, насколько я помню у Вас торфянник?
  7. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Не, торфа нет - глина: IMG_20181007_085936.jpg
    Это когда копали под Тверь
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Песок с глиной. Сверху песок под ним глина?
    Мне бы план участка хоть бы от руки нарисованный посмотреть. Где какие канавы и куда они текут
  9. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Я честно не помню, на какую глубину выкопали Ваши установщики яму под Тверь, но сначала идет липкая черная грязь, похожая на чернозем, но это не он, по составу похоже на глину перемешанную с торфом, даже не знаю как точнее описать - вот ее где то штык/полтора, потом глина - почти чистая, без примесей - около метра, а потом песок, по уверению Ваших установщиков тоже чистый и с большим количеством воды (плывун).
    Вот схема, масштаб будет верен, при печати на листе формата А4 с полями по ГОСТ 6.30-2003
    Канава почти круглый год (кроме зимы) стоит с водой, участок ОЧЕНЬ сильно заболочен, вот например как выглядело место установки Твери, перед тем как ее закопали ваши ребята: 2316.jpg
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1,7 метра примерно если Тверь стандартная
  11. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Ну значит глины метра полтора, далее плывун
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Понял. Судя по предыдущим фото глина без воды, влажная но достаточно плотная, особо не текучая. Получается над глиной стоит поверхностная вода, а под глиной вода в песке. К соседям в колодец вода из канавы попадает по кровле глины
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  14. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    У соседа участок ниже, понятно что потечет вниз при переполнении ручья.
    Надо отводить выброс от бочки в другую сторону от соседа,
    Здесь не поможет, у соседа земля ниже, к нему может потечь и из под купола.
    Вот если купол поставить вдалеке от забора, тогда да. Копать ничего не надо, просто подсоединить трубу у канавы с трубой купола (купол подальше от соседа).
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не уверен что будет толк от купола, будет там вода застаиваться и все те же проблемы на выходе. И уводить дальше тоже не факт что поможет, канава застойная. Может имеет смысл сбрасывать подальше от соседа в траншею со щебнем, но глубокой её не сделать.
