Печь-камин La Nordica ASIA. Дымоход Schiedel Permetr. Монтаж своими руками
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Zotkin, 14.12.15.
Печь-камин для дачи "ВЫХОДНОГО ДНЯ":
Голосование закрыто 14.12.16.
  1. 1. Сталь.
    7 голосов
    13,0%
  2. 2. Чугун.
    35 голосов
    64,8%
  3. 3. Комбинированные.
    15 голосов
    27,8%
  1. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    ... генератор был куплен еще в 2011 году, помните предновогодний ледяной дождь:hello:
    Все Подмосковье было во льду, у нас в СНТ электричество тогда починили только к маю :(
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Я тоже был на даче, правда одним днем. Печкой грел помещение в 12кв м - 30 кубов.
    Печка по мощности 8кВт. В помещении было -15, холоднее чем на улице, на улице -12.
    За полтора часа работы удалось поднять температуру с минус 15 до плюс 25 градусов! при этом дров было потрачено совсем чуть-чуть. Помещение кирпичное толщиной в кирпич, никаких утеплений не имеет. Такие печки греют пока что либо горит в топке
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Со стабилизатором поаккуратнее, входные провода надо делать более толстыми, так как при пониженом напряжения входные токи будут значительно расти при снятии номинальной мощности...
  4. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Так я для Вас и старался:faq:
  5. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Я пока только погружаюсь в данную тему, чувствую бездонная;)
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да нет, там ничего особо сложного вроде нет.
  7. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @АлешинНиколай, Надеюсь на опыт и помощь форумчан, нашел тут интересную тему о теплом плинтусе, штудирую :um:
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Если электро, то фигня по отзывам...
  9. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @АлешинНиколай, у Руслана труба ДУ50 по периметру дома в качестве плинтуса и полы каменные, а здесь деревянный дом с деревянными полами.
  12. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  13. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Об этом надо было думать на стадии проектирования дома :(
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    А в чем реальная проблема?
    У вас окна не до пола...
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Zotkin, Из отчета я так и не понял сколько по времени остывают камни. Почему-то у вас очень долго прогревалось помещение. Будет веселее если перекрыть второй этаж и подключать новые комнаты постепенно.
