Печь-камин La Nordica ASIA. Дымоход Schiedel Permetr. Монтаж своими руками
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Zotkin, 14.12.15.
Печь-камин для дачи "ВЫХОДНОГО ДНЯ":
Голосование закрыто 14.12.16.
  1. 1. Сталь.
    7 голосов
    13,0%
  2. 2. Чугун.
    35 голосов
    64,8%
  3. 3. Комбинированные.
    15 голосов
    27,8%
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Zotkin, это не нормально! У меня даже в самый сильный дождь с порывистым ветром не заливает, правда сверху стоит заводской дефлектор. Дымоход прямой, насадной, монтаж прямо на печь. Эксплуатация с 2012 года. Воды и снега в печи ни разу не видел :) Бывало залетали крупные осы и шмели, они звук похуже воды издают. Этот дымоход собирается по конденсату и вода в печь может попасть только одним способом попав в трубу! Была как-то тема на форуме, с дорогущей финской печью за 500 000руб, там заузили сечение дымохода, выбоали не правильный диаметр и не правильно выполнили проход крыши и не правильно топили печь, так конденсат тек по наружней трубе. Специалисты которые монтировали отпихивались от владельца, а он все не мог понять что происходит, опыта было мало.
    А вообще если немного залило ничего страшного с трубой не случится. Может дождь был совсем сильный и порывистый. Опаснее печи, чугун моментально ржавеет :)
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Смотря какой дождь был.
    Если косой и сильный - нормально, лишь бы не через дырку какую туда текло
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    С дефлектором не зальет конечно, но вот лично я бы их не ставил. Этой зимой срезал одним такой дефлектор - забился под ноль.
  4. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @fgh, @АлешинНиколай, Спасибо за участие. Может правда сильный ветер и косой дождь? Буду наблюдать отпишусь. По печке то же еще есть работа. Закупил плитку на отделку экрана, наклею - размещать фотки.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не разберетесь - напишите в личку. Постараюсь помочь. :hello:
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У меня есть зонт и сетка (по совету Алешина Николая) так что ни прямой дождь ни косой в дымоход не попадает. :hello:
  7. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    День добрый! Вопрос к аксакалам печного дела :hello:
    Возможна ли прокладка кабеля электрической проводки за экраном печи ? Линия проводки указана на прикрепленном рисунке пунктиром.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Думаю что возможно.
    Но для верности лучше температуру померить там.
    Если не больше 70 - возможно
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Я бы там не делал, а опустил бы его на пол, в плинтус, под потолком будет самая жара и провод будет постоянно нагреваться. Причем за самим экраном ему ничего не будет, страшнее открытые участки рядом.
  10. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Лучше этого не делать, так как под потолком самое жаркое место. Я зимой измерял температуру у потолка напротив печи +40 градусов! А в обще в доме +25. Лучше опустит вниз и пройти по плинтусу.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считаю возможно.
  12. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    В перспективе в качестве основной системы отопления предполагается установка системы "теплый плинтус", так что нижний периметр у меня увы занят (
    Проводка выполняется кабелем NYM, температура эксплуатации -50 до +50 градусов Цельсия.
  13. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Если NYM, тогда можно и по верху. Я в прошлом году измерял температуру на дымоходе (печь Supra Wido, дымоход Schiedel Permeter 25)... сэндвич выше градусов 60-65 редко прогревается, а у Вас еще расстояние до стены приличное.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Самое страшное открытый одностенный элемент дымохода называемый переходник - топка :) У меня на нем за 300 градусов, думаю и у автора темы не меньше.
    Кстати, из воздушных отверстий печи идет воздух под 150 градусов. Я бы не рисковал, можно ведь запросто по другой стене вести провод или спрятать его в металлорукаве, хоть и вид пострадает, но будет надежнее. С электрикой как и с печкой шутить не стоит.
  15. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    А какой толщины метал Вы использовали? Как сильно он нагревается? Можно ли его положить просто на базальтовый картон,(пол деревянный)? Метал просто холодно катанный лист или нержавейка?
