Печь-камин La Nordica ASIA. Дымоход Schiedel Permetr. Монтаж своими руками
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Zotkin, 14.12.15.
Печь-камин для дачи "ВЫХОДНОГО ДНЯ":
Голосование закрыто 14.12.16.
  1. 1. Сталь.
    7 голосов
    13,0%
  2. 2. Чугун.
    35 голосов
    64,8%
  3. 3. Комбинированные.
    15 голосов
    27,8%
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня лежит просто лист алюминия (5 мм) на полу (доски) - он всегда холодный, правда печь на ножках.
    Фотка правда ужасная, но видно - белое - алюминий.
    А вот когда железо было - оно нагревалось сильно...
  2. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @sks1602, Приветствую! Назначение данного листа зависит от печи. У меня нижняя часть печи совсем не греется, по конструкции печи - в нише под печью сушат дрова. Металлический лист толщиной 1,5 мм служит для защиты от выпадения угольков на деревянный пол.
    Подложка под ним - минерит или базальтовый картон, может быть любая на Ваш выбор.
  3. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Приветствую :hello:
    В связи с приближением отопительного сезона решил продолжить "печные" работы.
    В первоначальных планах у меня была задумка оформить экран за печкой в едином стиле с печкой - выполнить облицовку плиткой из талькохлорита. Но увы, не всегда надо желания совпадают с нашими возможностями, бюджет был урезан :faq:
    В Леруа была куплена плитка и клей, а в качестве декора боковин - перфорированная монтажная лента покрашенная черной термостойкой эмалью. Итог работ на фото :)
    плитка экрана.jpg плитка экрана_1.jpg плитка экрана_2.jpg плитка экрана_3.jpg плитка экрана_4.jpg
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Zotkin, отлично получилось, мне нравится! На какой клей клеил? Нет никакого смысла применять мыльный камень на экране, деньги будут потрачены, а работать как надо он будетне эффективно - не хватит температуры.
  5. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Красота - это страшная сила!
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Zotkin, красиво, немного дегтя, перед печкой мало расстояние закрытое подиумом, не по нормам.
  7. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Согласен. Данное положение печи относительно поставочного листа - временный вариант. Предполагается уменьшить расстояние между печкой и экраном, тем самым увеличив полезное пространство подиума перед печью.
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Шибер должен быть сразу после печи.
  9. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    У Schidel Permetr - он утеплен и идет сразу за стартовой трубой. Таков конструктив у немцев:)
  10. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    А почему сразу после печи? Встречал советы по установки после стартовой трубы. Хотелось бы определится куда его все таки ставить.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы сперва определитесь что хотите поставить и для чего:
    1) глухой (герметичный) - работает в режиме открыто/закрыто, ставится где угодно. Служит для перекрытия трубы в перерывах между топками. Во многих странах запрещен.
    2) негерметичный - ставится посте печи (иногда уже в комплекте идет). Служит для регулирования тяги, причем даже в закрытом состоянии тяга сохраняется (при нормальной трубе). Если не хотите регулировать тягу шибером - смысла ставить нет.
  12. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    Хочу регулировать. Поставлю сразу после печи. Спасибо.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тогда можете и 2 поставить - один для регуоировки, второй для закрывания трубы - когда не топится.
    А то я однажды забыл закрыть, так инеем покрылась снутри зимой
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    У меня дымоход Вулкан, можно поставить до старта и после. Николай выше все сказал, добавлю. На маленьких длинах дымохода, если ставить после и регулировать, то теряете в разряжении в дымоходе.
    Сам ничего не регулирую с помощью шибера, так как первичным и вторичным воздухом, могу сделать все, что надо, вплоть до затухания. Единственное в заслонке шибера сделал отверстие, на всякий случай.
    Промерзания до инея, у себя ни разу не видел. Думаю, что просто у Николая, что то с влажностью в доме эпизодически было не то.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну это после оттепелей бывало, да и дом у меня по старинке построен - неутепленный пол и подпол, т. е. воздух из подпола свободно поступает в дом
