Печь-камин La Nordica ASIA. Дымоход Schiedel Permetr. Монтаж своими руками
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Zotkin, 14.12.15.
Печь-камин для дачи "ВЫХОДНОГО ДНЯ":
Голосование закрыто 14.12.16.
  1. 1. Сталь.
    7 голосов
    13,0%
  2. 2. Чугун.
    35 голосов
    64,8%
  3. 3. Комбинированные.
    15 голосов
    27,8%
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У Шидель Перметер, только после стартовой. Но если шибер уже есть на печке, то второй не нужен.
    Аргумент в пользу установки шибера выше на 0,5 1,0 метра: Не перегревается и за него безопасней браться, получится долговечней.
  2. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    У меня LaNordica Max Panoramic, у печи нет нет ни шибера ни регулировки вторичной. Доверился менеджеру, что нет отличия от LaNordica Super Max кроме как в дверцах. Мне приглянулся вариант с двумя дверцами. В итоге оказалось что на LaNordica Super Max есть вторичная регулировка и производительность выше. Ну да ладно, будем устанавливать эту печь. Дымоход Крафт, шибер не глухой.
    Этот аргумент мне больше по душе. Спасибо.
  3. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @sks1602, Поздравляю с покупкой! В каком цвете корпус?
  4. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    Спасибо. Черный.
  5. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    А в чем Ваш аргумент установки сразу на печь? Рукоятка вроде длинная, правда других и не видел. В нашем городе дымоходы в продаже только фуфловых производителей как Вы выразились. Вулкан правда еще продают, но я Крафт выбрал (в Москве покупал через интернет магазин), тем более производитель печи 316 сталь рекомендует, да и по цене разница не большая с учетом толщины стали 0,8мм.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не может быть выброса дыма из соединений до шибера
  7. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    Значимый аргумент! Спасибо.
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Я уже писал, выше, если регулируете шибером, то теряете в тяге, если шибер после стартовой трубы...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Но иногда и нужно тягу придушить
  10. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Золотые слова! :)
  11. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
  12. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    И для души и для отопления! Баня из оцилиндрованного бревна, но на данном этапе планируется использовать как жилье на даче наездами круглогодично. Печь устанавливается в комнате отдыха 13,6м2, есть еще 2 комнаты, парная и моечная, 5,3м2 и 4м2 соответственно. Еще планируется инфракрасные обогреватели в каждую комнату. Как то так. Теперь я на распутье, куда установить шибер. Дымоход 120мм, длинной 4,5м от печи, плюс до колосника примерно 0,5м. Выше конька получается около 1м. Куда лучше шибер установить, блин?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласно требований безопасности и для работоспособности, и не должен быть глухой!
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Был на форуме пользователь лунарман или как-то так. @Алексей Телегин, активно с ним спорил :) Так вот у него такая же печка, от нордики.
    На тему шиберов напишу, в металических печках они не нужны, все регулировки прекрасно делаются ручками подачи воздуха!
    В кирпичных печах шибер обязателен, но тягу им не регулируют, печь топится с открытым на полную. Как все прогорело, печь закрывают и тепло не уходит в трубу, а остается в доме.
  15. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    Наверно так оно и есть, но у моей печи только одна регулировка, первичная, т. е. в районе зольника. На задней стенке еще есть отверстие. Вторичной регулировки к сожалению нет. КПД 70%. На мой взгляд печь вовсе не герметична, поэтому и встал вопрос шибера.
    Да простит меня создатель темы, что я здесь свои вопросы обсуждаю.
