Печь-камин La Nordica ASIA. Дымоход Schiedel Permetr. Монтаж своими руками
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Zotkin, 14.12.15.
Печь-камин для дачи "ВЫХОДНОГО ДНЯ":
Голосование закрыто 14.12.16.
  1. 1. Сталь.
    7 голосов
    13,0%
  2. 2. Чугун.
    35 голосов
    64,8%
  3. 3. Комбинированные.
    15 голосов
    27,8%
  1. dim-1302
    dim-1302
    dim-1302
    это я про ваш фотоотчет с первой страницы...
  2. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Дайте ссылку о какой фотке идет речь? Дымоход по всей длине сэндвич/
  3. dim-1302
    dim-1302
    dim-1302
    @Zotkin, ссылка: https://www.forumhouse.ru/threads/339527/,
    еще вопрос- у меня от печки выход 120 D, а Schiedel Permetr самый маленький 130 делают.
    как подключать? использовать термостойкий шнур и сажать трубу по дыму на печь? или переходник какой-то есть? искать его?
  4. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @dim-1302, У меня ситуация в точь-в точь, как у вас - печь 120 мм, а дымоход - 130 мм. Посадочный зазор выбран шнуром + герметик. Замечаний по эксплуатации данного соединения - нет.
  5. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Всех с прошедшими и наступающими!
    Надоело мне подгонять дрова под размер топки. Решил укладывать дрова - "крестом" по диагонали топки. Приходится чаще конечно подкладывать, зато позволяет использовать дрова стандартного размера 40 см. Ну и фотки по итогам прошедших дней :)
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello::super::hndshk: С Новым годом!
    Дрова сухие ?
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Zotkin, здравствуйте!
    Присматриваюсь к Азии. Подскажите, до какой температуры разогреваются камни облицовки?
    На сколько часов хватает накопленного камнями тепла?
    Размер топки не напрягает? Не хочется побольше?
  8. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @Buloshkin,:hello:
    Нагреваются только верхние камни - по 2 плиты по бокам и верхняя, нижние - холодные.
    На верхней можно даже разогреть еду в какой либо посуде. В качестве теплонакопителя, я бы ее не стал бы рассматривать. Для этих целей лучше взять просто чугунную печь и приспособить к ней кирпичный щиток. АЗИЯ скорее для души ;) У меня печка установлена в кухне-гостинной 18 кв. м, и больший агрегат мне просто был не нужен. Сварюсь ;)
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Zotkin, ясно что это не накопительная печь, но что-то же камни должны держать? Хоть несколько часов?
    У меня винтовые сваи и дом из СИП, щиток поставить не получится.
    Чисто чугун вроде тоже не хотел, т. к. к ней не подойти, если раскочегарить.
    Дом 1 этаж, внутри 76 кв. м.
    Печь планируется ставить в комнате 28 кв. м.
    Планировал залпово прогревать дом печкой (при наездах зимой) и поддерживать температуру конвекторами.
    Думаете, что Азии будет мало? Вроде 6 кВт написано...
    Еще вопросик, дрова загружаете только горизонтально или эксперементировали с вертикальной закладкой, если да, то какого калибра дрова встают вертикально?
  10. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @Buloshkin, залпового прогревать - можно "электропушкой";)
    АЗИЯ работает в основном в конвекционном режиме. Режим излучения только со стороны топки. Облицовка талькохлорита забирает все тепло на себя. У меня дом из бруса. Режим отопления идет в следующем порядке - каждые 2 часа топки + 5 градусов. Промерзщие 30 кубов древесины тяжело нагреть :(
    В вашем случае я думаю ее мощии хватит за глаза :) ставить дрова вертикально не пробовал. На мой взгляд в таком варианте, они будут валится на стекло дверцы топки, что не есть Гут :no:
  11. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @Buloshkin, За какое время облицовка из талькохлорита отдает тепло - не скажу, а вот за сколько накапливает могу ответить. Через 1 час с начала топки к поверхности боковых камней можно спокойно приложить ладонь, а вот уже через 2 часа камни обжигают руки. Кстати печной дымоход играет роль вытяжки тепла из дома. Как только прогорели угли - последние источники тепла, тяга дымохода начинает отбирать тепло у камней печи :( Так что ваши конвекторы (мои кстати тоже :hello:), начинают отапливать не только дом но и улицу :).
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ну, вытяжка она ж нужна, особенно мне в СИПе, хотя я и так предусмотрел 3 вентканала, правда еще не сделал, только Вильпы на крыше.
    Вероятно нужен шибер, если так все сурово. Не должна печь с трубой откровенно высасывать тепло из дома.
  13. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @Buloshkin, "Вероятно нужен шибер, если так все сурово" - нужен обязательно! Печь с полностью прогоревщими углями и оставленная на ночь с закрытыми заслонками + плюс шибер трубы, встретит вас по утру - ледяной :). Тяга сделает свое тёмное дело! Так что пока не торопитесь делать вентиляцию, может вам будет достаточно и печного дымохода :)
  14. Vladiminator
    Vladiminator
    Vladiminator
    @Zotkin, добрый вечер.
    В Азии есть возможность подключения воздуха извне?
  15. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @Vladiminator, на задней стенке есть ответные отверстия под крепеж для фланца подвода воздуха. Но данная позиция является опцией и не учтена в комплектации предлагаемой в России. По идее можно самому что то подобное сварганить :)
