Печь-камин La Nordica ASIA. Дымоход Schiedel Permetr. Монтаж своими руками
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Zotkin, 14.12.15.
Печь-камин для дачи "ВЫХОДНОГО ДНЯ":
Голосование закрыто 14.12.16.
  1. 1. Сталь.
    7 голосов
    13,0%
  2. 2. Чугун.
    35 голосов
    64,8%
  3. 3. Комбинированные.
    15 голосов
    27,8%
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если вы про мостик холода из-за металла - думаю что этим можно пренебречь - уж очень тонкий там метелл
  2. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @АлешинНиколай, Нет я вообще про общий конструктив ППУ для крыши. Нужно ли как то закрыть короб ППУ? И если - ДА, то для чего? Трубный проход у меня уже смонтирован, так что придется все работы выполнять изнутри.
    Как говориться мы не ищем легких путей:aga:
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Может это банально, но ос и воробьев никто не отменял :hello::hello::hello:.
    Я без шуток:hndshk:
    Т. е. вы оставите открытым короб, там заведутся осы - а это считай короб набит бумагой. :mad:
    Тоже и с гнездом птичьим гнездом... Т. ч. закрывать однозначно.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Zotkin, раз у вас все уже сделано - тогда думаю так: сначала минвату засунуть, потом прибить лист металла, ну а потом уже коробка. И вот ее можно пустую оставить.
    Т. е. я бы закрыл доступ "для посторонних" к трубе.
  5. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Добавлю несколько фотографий о конструкции печи L. N. ASIA. Описание по порядку: 1 - печь с снятыми панелями из талькохлорита; 2 - панели талькохлорита очень тяжелые плотность ~ 2,75; 3 - общий конструктив: чугунная топка + конвекционные воздуховоды/крепеж для облицовочных панелей + теплоемкие панели; 4, 5 - задняя стенка печи с местом подсоединения источника "внешнего воздуха";6 - зола после первой протопки, хромированная ручка-привод встряски колосника; 7 - вид на топку с колосником. Пока все:)
    . печь конструктив_1.jpg печь_2.jpg печь_3.jpg печь_4.jpg печь_5.jpg печь_6.jpg печь_7.jpg
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Блин, забыл что уже сказал спасибо. Т. ч. не отменял:|:
  7. Мусильда
    Мусильда
    Мусильда
    Спасибо, за фоты и за хорошие ссылки на темы.
    Тему не бросайте, пожалуйста, как топить будете, расскажите.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Zotkin, сколько по времени остывают камни?
  9. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @Мусильда, Постораюсь оправдать оказанное доверие. Спасибо за оценку. :)
  10. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @fgh, Топил только один раз щепой для галочки - дымоход сдан! Мне осталось доделать ППУ крыши - короб, изоляция, утепление, так что основные топки пока впереди. Может в эти выходные удастся протопить, дабы обжечь краску и смазку с проветриванием, пока на улице тепло:)
  11. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Интересная тема и актуальная сейчас для меня...
    Форма подачи информации очень грамотная и удачно иллюстрированная. Да и народ в теме с пониманием подобрался.
    Задумав дом и выбирая себе печь, выделил две приоритетных: La Nordica Asia и Supra Wido.
    Нордика оказалась по размеру чуть великовата и в результате купил Wido, которая продавалась с большой скидкой, с дымоходом Schiedel Permeter. Устанавливал самостоятельно.
    Создал про это дело тему, но закончить руки не доходят: https://www.forumhouse.ru/threads/340394/
  12. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Продолжим:hello:
    В прошедшие выходные дни занимался изоляцией прохода дымохода через "кровельный пирог". Задачи и планы представлены в картинках ППУ-крыши.jpg ППУ кровли_эскиз.jpg
    Интересовался опытом Форумчан, но как правильно заметил @alexeim2005, "чертежей не делал, делал по месту"...делал по месту и я;)
  13. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    По моему проекту в место прохода дымохода попала стропила, пришлось пилить. Обрезанные стропила закреплены к близлежащим с помощью уголков. Размер короба под проход дымохода выполнен на расстоянии 150 мм от внешней трубы сэндвича до дерева. Короб изнутри изолирован базальтовым картоном с фольгой. Углы и швы примыкания проклеены фольгаскотчом. Затем была изготовлена коробка из минерита, малость помучился с подгонкой параллелограммов:), но победил.
    33 обрезка стропилы и досок.jpg 34 крепеж обезанной стропилы на уголок.jpg 35 короб из досок под ППУ-крыши 150 мм от трубы.jpg 36 изоляция короба ППУ-крыши базальтовым картоном с фольгой.jpg 37 проклейка углов и примыкания фольгоскотчом.jpg 38 короб ППУ-крыши из минерита.jpg
  14. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Следуя данному совету решил сделать крышу короба ППУ-крыши из "сетки от насекомых" - убив двух зайцев одновременно, вентиляция и защита одновременно. Изоляция стен короба выполнена в два слоя "роквул файр батс" общий итог 60 мм. Изоляция дна ППУ-крыши выполнена разборной для контроля во время эксплуатации, без демонтажа дымохода. Проем закрыт фирменной декор-пластиной. В дальнейшем думаю декорировать минерит - плиткой в едином стиле с экраном печи.
    39 сетка от ОС вверх ППУ-крыши.jpg 40 изоляция первый слой.jpg 41 изоляция 2-ой слой.jpg 42 базальтовый картон под дно ППУ-крыши.jpg 43 дно ППУ-крыши.jpg 44 утепление прохода - слой 60 мм.jpg 45 итог работ установлена фирменная декор-пластина.jpg
  15. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Успел воспользоваться аномально теплой погодой - прожег печь.
    Вонь началась через полчаса топки и продолжалась в течении пару часов. Во время топки поигрался с заслонками подачи воздуха, наблюдая за пламенем в камине. По итогам 2-х часов топки заметил интересную особенность, прогреваются только верхние плиты - нижняя расположена ниже колосниковой решетки и как в следствии остается холодной. Вообщем она выполняет чисто декоративную функцию - единый стиль печи. Выполнить наказ
    - "теплоемкость" панелей отследить не смог, пора было собираться домой. Данная задача стоит на Новогодние Каникулы, как раз и погоду обещают для "тест-др
    . 46 обжиг печи-5 часов.jpg 47 заслонки ОТКРЫТЫ.jpg 48 заслонки ЗАКРЫТЫ.jpg 49 прогрев плит талькохлорита.jpg
