Печь-камин La Nordica ASIA. Дымоход Schiedel Permetr. Монтаж своими руками
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Zotkin, 14.12.15.
Печь-камин для дачи "ВЫХОДНОГО ДНЯ":
Голосование закрыто 14.12.16.
  1. 1. Сталь.
    7 голосов
    13,0%
  2. 2. Чугун.
    35 голосов
    64,8%
  3. 3. Комбинированные.
    15 голосов
    27,8%
  1. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Для "тест-драйва" подходящую;)
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Zotkin, При таком исполнении прохода через крышу через это место будут значительные утечки тепла... вокруг трубы будет таять снег. При теплой мансарде я бы заложил вокруг трубы утеплитель, только без фольги! Клей не любит температуру.
    Нормально поведение, тепло только там где греет. На моей печке все тоже самое, правда у меня стоит совсем тоненькая керамика по бокам.
  3. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Это место надо полностью заполнить РОКВУЛОМ ФБ? Только не плотно трамбовать?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не торопитесь с выводами - когда протопите часов 5 посмотрите как нагреются и они!
  5. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Очень надеюсь на это, а то малость даже расстроился:faq:
    Пока печь единственный источник тепла и я очень рассчитываю на теплоемкость этих панелей:)
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Но ведь эта печь вроде постоянного действия?
    А панели - всего лишь вспомогательная деталь.
  7. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    60 кг талькохлорита, это равносильно 100 кг кирпичной стенки!
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну огорчу Вас немного - 100 кг кирпичей - около 30 штук всего. А в печи самой маленькой кирпичей 200 будет...
  9. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Ну скажете :)]:aga:... я имел ввиду аналогию по сравнению с отопительным щитком...мини правда:|:
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Zotkin, суть ваших панелей - экранирование ИК-излучения. От простой чугунки жар очень сильный идет, иногда даже хочется подальше уйти. А от вашей можно погреться)
  11. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Согласен, можно сказать доброе тепло:hndshk:
  12. fgh
    fgh
    fgh
    У меня на печке 20 кг габбродиабаза лежит, толк от камня есть, но этого мало. Нижние панели не нагреются, печка конвекционная и она тянет воздух между панелями и корпусом. Ниже зольника она греется не сильно. Так что нижнюю часть можно вычеркивать.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А шов в панелях есть? Может его теплопроводящей пастой промазать?
  14. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    В принципе я так и думал, ну если только самую малость через пятно контакта 2-х плит нагрев панелей.jpg
  15. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    А это не фикция?
