Печь-камин La Nordica ASIA. Дымоход Schiedel Permetr. Монтаж своими руками
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Zotkin, 14.12.15.
Печь-камин для дачи "ВЫХОДНОГО ДНЯ":
Голосование закрыто 14.12.16.
  1. 1. Сталь.
    7 голосов
    13,0%
  2. 2. Чугун.
    35 голосов
    64,8%
  3. 3. Комбинированные.
    15 голосов
    27,8%
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет. В месте контакта зазор воздушный - изолятор.
    Вспомните как в компах кулер на процессор через пасту ставят
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Вот тут прекрасно видна конструкция https://www.forumhouse.ru/threads/339527/page-6#post-14554008
    Там воздух между панелями. панели не в плотную к печи находятся. Пирог выглядит так:
    Печь > воздушная камера > второй металлический корпус печи > панели сверху. Воздух их в любом случае будет охлаждать
    У меня такая же консттрукция и никакая паста тут не поможет. Они больше декоративные. На печах которые под аккумуляцию используются другая конструкция.
    Там пирог выглядит следующим образом. Печь > панели плотной керамики (бетона)> воздушная прослойка > металлический корпус. Причем конвекцию можно отключить. перекрыв заслонкой выход горячего воздуха сверху и нагревая камни сильнее.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @fgh, Да, наверное вы правы:hndshk:
    Тут если и мазать пастой, то всю поверхность плиты...
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Мне одно не понятно почему производители не делают печи со специальными карманами, которые покупатель самостоятельно должен забивать. Сделать это не сложно и стоить будет не дорого. всего три лишних листа. В карман между первым корпусом и воздушной прослойкой требуется забить той же глиной/песком. Глина будет аккумулировать тепло, не хуже камней или бетона. Просто, доступно а главное эффективно :)
    Я такую схему применяю на душевой колонке, между чугунным вкладышем топки и стальным корпусом глина прекрасно себя зарекомендовала. Тепло аккумулируется, дров требуется меньше и вода дольше горячая.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    я бы забил, было бы теплее на втором этаже, а так решать только вам. Подойдет любая каменная вата класса НГ (без фольги и клея) лучше если это будет плотный мат для фасадных работ. Такая вата не боится воды.
  6. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Это не повлияет на локальный перегрев корпуса и как в следствии его деформации?
    я старался следовать по вашим рекомендациям в теме https://www.forumhouse.ru/threads/186965/
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Можно ребра в кармане сделать усилив конструкцию :) Вариантов масса, но так почему-то не делают.
  8. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
  9. fgh
    fgh
    fgh
    А что за культ огромных поленьев? Откуда все это? :)
    На фото у вас хорошие дрова, как раз для чистого горения, хоть и елка :) Такие размеры сохнут быстрее и горят хорошо. Четверть своих запасов пилю еще меньше - страшно сказать по 15-20 см :) На второй печке размер топки пугает некоторых не подготовленных.
    Длина - 35 см
    Ширина - 19 см
    Высота - 30 см.
    При этом нужно помнить, что максимум топку можно заполнять на 2/3 объема. Требуется оставить место для горения.
    Испытания печей проводят полешками размером 5х5 или 3х6 см. Кстати и огнетушители проверяют подобным же образом... делают костер кубик. Дрова не должны быть большими в сечении. Идеальная форма квадрат. Чем меньше размер тем быстрее они сгорят и большее энергии выделят за короткое время. Если хотите растянуть горение поленья должны быть покрупнее, правда без фанатизма и закладывать такие нужно на горячие угли.
    На самом деле нет ничего страшного в маленькой топке. Дров расходуется мало, печка работает эффективно. У вашей модели КПД 81,3% - это не мало... У печи которую я описывал выше КПД 83%
    Покупать дрова навалом (в самосвале) выгодно максимально короткими, их в кузове будет больше. Продавец меньше вас обманет. Правда таких предложений вы не найдете, они знают тонкости и деньги из воздуха терять не станут.
    На видео Япония
  10. Мусильда
    Мусильда
    Мусильда
    @Zotkin, а в шиделе прочистки не будет? А почему? Как трубу будете чистить, с крыши?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Мусильда, Многое зависит от конструкции печи. Полно простых печей, которые позволяют чистить дымоход прямо через них. Грязь будет падать в топку.
    Насадной монтаж дымохода, как у автора темы хороший, правильный вариант.
    Дымоход прямой и это плюс, дымовым газам минимум сопротивления.
    Быстрее всего загрязняются горизонтальные каналы и повороты и чем таких участков меньше, тем лучше.
    Дымоход правильный формы - круглая труба лучше квадратной.
    Дымоход стальной - стенки гладкие это тоже плюс. Сажи сложно зацепиться за стенки.
    При правильной эксплуатации печи (без режимов тления на сухих дровах) и при правильном горении, (зажигать дрова нужно сверху), сажи и дыма в трубе будет минимум.
    Собираться сажа будет маленькими колечками в тех местах где трубы вставляются друг в друга тк дымоход собирается по конденсату...и там есть за что зацепиться.
    Многое так же зависит от печи, они все горят по разному и разные по конструкции. Если в печи три воздуха в топке и вы ее правильно эксплуатируете проблем не будет. Эти печи самые чистые в экологическом плане, у них две зоны горения в топке, все сгорает в печи и забивать трубу нечем :)
    Если печь не очень продвинутая, два воздушных потока в топке, то тоже не страшно, если зажигать дрова сверху сажи не будет. У меня перметр, стоит на печке у которой два воздуха в топке, дымоход насадной, сажи в трубе минимум она не забивается при нормальной топке. Топлю дубом, осиной. Чищу дымоход через печку снизу-верх, из печи вынимаю дымовой зуб чтобы не мешал и на гибкой штанге завожу в трубу щетку сделанную из пластиковой метлы. Металлические дымоходы нельзя чистить металлическими щетками! исцарапаете и сажа с удовольствием будет липнуть на шершавую поверхность. Можно не заморачиваться с дополнительным окном прочистки, хотя если есть лишние деньги можно купить специальный элемент с дверцей и чистить со второго этажа, чтобы не лазить на крышу, чуть вверх и чуть вниз. А все что упало выгрести из печи если ее конструкция позволяет.
  12. Мусильда
    Мусильда
    Мусильда
    @fgh, дуууб, осииина, где ж их взять. Я топлю березой, по полтора года колотые сохнут, каждый год в конце весны покупаю, лежат до зимы, которая через зиму будет. Ну и от стройки всяко разное. Трубу каждый год чистить все равно приходится, с крыши, но это пока в низком доме живу. А в новом доме высоко, надо тройник ставить. Вы знаете а куда его лучше, после печки в одинарной трубе или на второй этаж, но это уже в сэндвиче, а через него это как же неудобно то будет. Труба метров шесть точно будет, сначала прямая, а на втором этаже полметра под 45, конек надо обойти. И не у всех ж печек зуб съёмный, с печи не почистишь.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    По нашим правилам трубу нужно чистить раз в два месяца на печах периодического действия. Печи которые топятся постоянно нужно чистить чаще :) Раз в месяц не помешает. Береза нормальные дрова, просто больше пачкает дымоход, топку, стекла. В печах со стеклом это хорошо видно. Храните вы их правильно. А зачем обходить конек? Выход в конек идеальный вариант по расположению.
  14. Мусильда
    Мусильда
    Мусильда
    @fgh, нельзя в конек, на нем стропила. Дом ПБ конструктор, фронтоны все и внутри связаны с коньком. Конек три бруса. Как бы не хотелось, но увы, труба прямо никак не получается, только с зигзагом, небольшим. Об этом знала еще а проекте, двигать не стала, по ряду причин.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    это какие такие правила про 2месяца? да сроду в деревнях никогда зимой трубы не чистили, только по осени и то больше от гнезд разных. и топились всегда только березой, а из дуба тоьько уголь для кузни жгли.
    я топлю вторсырьем-сосновые палеты. валяются на улице, часть под навесом-трубу чистил всегда по весне-никакого криминала небыло... за сезон в общей сложности 25-30 дней топлю, что в принципе равносильно наездам выходного дня. по дровам-не считал сколько сжигаю, но золы примерно литров 50-60 за зиму набираю (ну там с гвоздями всякими и т. п. если просеить меньше будет)
